  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Перенос iobroker на другой сервер
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
13 Beiträge 9 Kommentatoren 11.4k Aufrufe
  • L Offline
    leshyi
    Камрады, подскажите. Возможно ли перенести все настройки модулей iobroker на новый сервер, чтобы по новой не настраивать переменные, крипты и пр.
    Естественно при условии, что на новом сервере все эти модули установлены.
    • H Offline
      Haus
      @leshyi:
      Камрады, подскажите. Возможно ли перенести все настройки модулей iobroker на новый сервер, чтобы по новой не настраивать переменные, крипты и пр. `
      Папку opt/iobroker/iobroker-data скопируй и сохрани на свежем ioBroker с заменой.
      @leshyi:
      Естественно при условии, что на новом сервере все эти модули установлены. `
      Не Обязательно после первого пункта драйвера сами пот тянутся.
      P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self"
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        AlexVN
        Вот бы еще в интерфейс вынести - очень полезная функция получится. Типа backup/restore
        Сохраняться можно будет от неудачных конфигураций :)
        Мне вот такая функция нужна для docker контейнера, стандартными средствами докера почему-то у меня не получилось…
          Palko
          А есть возможность перенести с WIN системы все на raspberry?
          Сейчас отлаживаю и проверяю просто в виртуалке на WIN ноуте, при инсталляции все будет на SoC.
          iobroker+Beckhoff_BC9000+…
          • H Offline
            Haba
            так поставь виртуалку с линуксом
              spectrekr
              Устанавливаете сервер на новое железо, после переносите папку iobroker-data, при первом запуске система восстановит все необходимые драйвера с настройками и данными.
              • H Offline
                Ho Hum
                Прошу помощи :(
                Переношу инсталляцию с одного сервера на другой. Поставил первичную установку iobroker.
                И тут начались проблемы…
                Если я после установки перегружаю сервер, iobroker запускается и работает.
                Но как только я пытаюсь сделать хоть что-нибудь (запустить его командой start, подсунуть старую базу чтобы инициировать установку адаптеров, установить адаптеры руками и т.п.), из каталога node-modules исчезает заметная часть каталогов, в том числе и js-controller...
                На старом сервере такое иногда бывало при обновлении адаптеров, но сейчас это происходит при каждом действии...
                в чем может быть проблема, и как ее решать?
                • H Offline
                  Ho Hum
                  Отвечу сам себе :)
                  Вроде получилось. Перепрописал права на каталог и переустановил отдельно js-controller.
                  Пока работает.
                    Palko
                    @Haus:
                    P.S. Если та же машина, то просто переписать папку. Если имя машины поменялось, то после копирования написать "iobroker host self" `
                    перенес машину с win10 на чистый linux.
                    Папка скопирована, права выданы. После перезагрузки в настройках драйверов - список обновился, в списке установки драйверов указано что они не установлены. Соответственно и не работают. Вручную установил каждый через терминал с SU, но не запускаются все равно. Из вебморды установить модули не могу. не ставит, ошибка. Не знаю как еще объяснить… Может где прав iobroker-y не хватает. Не знаю где прописать.
                    node 6.11.5
                    npm 3.10.10
                    решено - переставил js-controller, admin..
                      Pooh
                      chmod 777 /opt/iobroker
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                        Palko
                        @Pooh:
                        Это не помогало… (
                        • V Offline
                          V Offline
                          VetergoT
                          главное смекалка
                            Palko
                            Все работает, все переносится)
                            Перенес таким образом систему с ББ Debian на нетбук с WIN 10, потом на RaspberryPI3, потом на BananaPi M2U. робит везде.
                            После переноса нужно время (до нескольких часов для автоматической подгрузки всех модулей).
