  4. [Gelöst] DIY BMS für Inselsolaranlage
    5.7k
bmsbattery monitoringsolar
4 Beiträge 2 Kommentatoren 841 Aufrufe 2 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    ich habe im Garten eine Insel Solaranlage und möchte nun einen Speicher installieren, den ich per Raspberry überwachen und absichern kann. Ich habe vor 4 24V Batteriemodule parallel zu installieren. Jedes dieser Module besitzt die Möglichkeit die einzelnen Zellspannungen und 2 Temperaturen zu überwachen. Jetzt bräuchte ich eine zuverlässige Möglichkeit die Spannungen abzugreifen. Meine Idee wäre 2 ADS115 pro Modul zu nutzen um 6 Zellspannungen und 2 Temperaturen zu messen. Diese würde ich gerne an einem Wemos anschließen und im ersten Schritt alle Daten zu erfassen, per MQTT an den Raspi zu senden, mit ioBroker zu loggen und per Grafana darstellen. Im 2. Schritt möchte ich die ganze Anlage abzusichern.
    Meine Frage is nun, ob die ADS1115 hierfür ausreichend genau sind? Bei denen, die ich bisher genutzt habe sind schon mal Analoge Eingänge kaputt gegangen, bzw. die Schwankung der gemessenen Spannungen sind oftmals recht groß.
    Welche Alternativen gäbe es für dieses Projekt?
    Danke für euren Support!
    UncleSamU xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @xxx_turbo_xxx sagte in DIY BMS für Inselsolaranlage:
      Der i2c Adapter unterstützt direkt den ADS1115. Du kannst die Wandler also einfach am Raspberry Pi anschliessen. Da sparst du dir den Umweg über MQTT.
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        xxx_turbo_xxx
        @UncleSam !2C ist anscheinend offiziell nicht mehr verfügbar. MQTT ist aber nicht das Problem. Es geht mir in erster Linie darum, ob die Hardware ausreichen genau ist. Wenn das Teil 0,5V Sprünge misst, die gar nicht da sind, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
          xxx_turbo_xxx
          @xxx_turbo_xxx Hab entschieden mir ein BMS auf Basis vom DIYBMSv4 zu bauen, welches auch ballancen kann.
