  5. (Erledigt) Blockly Betriebszeiterfassung mit POW
    5.3k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    tester01
    schrieb am zuletzt editiert von tester01
    ich würde gerne die Arbeitszeit der Wärmepumpe erfassen. Jedes Mal, wenn der Verbrauch über 500W steigt, soll die Zeit gemessen werden und in einem Datenpunkt gespeichert werden. Wie könnte ich das mit Blockly realisieren? Ich erfasse den Verbrauch mit einem Sonoff POW und Tasmota.
    Für die Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
    • T tester01
      @tester01 sagte:
      Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
        @tester01 sagte:
        tester01
        @paul53 Super, das ging schnell. Du bist unglaublich vielen Dank.
        Peter
        • T tester01
          Peter
          tester01
          @tester01 Hallo paul53, bin überfordert. Ich komme, nicht weiter in dem Block "erhöhe Betriebsstunden um". Wie kann ich die Variable so generieren?genau wie die Blöcke "/" und "-" mit zwei Andockmöglichkeiten ? Entschuldige, aber ich bin ein Leihe.
          • T tester01
            @tester01 Importiere das XML:
             <variables>
               <variable id="0%g@iFg(cP?`d*z6-wWz">betriebsstunden</variable>
               <variable id=":#^c*SB:q)gG}TtgXHyr">start</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="Ea(X9r*g?Eyc^2U}RoZH" x="87" y="-87">
               <field name="VAR" id="0%g@iFg(cP?`d*z6-wWz">betriebsstunden</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="{#GwqCaQTwqOePwFLhpr">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="Tqfw_=!:.2$c0*Gl5s)2">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="^3%)`kKwe8s~^a$zYqzD">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="mrV7jIBmKNAGvj_T?rdu">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="2Q!q^;zG-7]7LzM|XQK@">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id="vWXT-AQYfGLe)Q/R{[0W">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="e.x$r5o(eUbU9GE[t%[J">
                               <field name="NUM">500</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="controls_if" id="t7+YD2w+XPNuc(lNIeu(">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="5g`[+sLoY#qx8}WqF%z(">
                               <field name="OP">LTE</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="Upy%3X{g-vFMpv]l?6f|">
                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="@26gx%Gp|9gGBpoQf`9/">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="FryTJOPmmYKXpS{R~rlf">
                               <field name="VAR" id=":#^c*SB:q)gG}TtgXHyr">start</field>
                                 <block type="time_get" id="ZJCHHS^3dW9AmH%%x)Cn">
                                   <field name="OPTION">object</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="1TnPeDExH}Vax{+A{EHs">
                           <value name="A">
                             <block type="on_source" id=")iDaji.5BVO!~.[BGx28">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="QkMJ}F=B*hvuMlz~W|rT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="math_change" id="4=aCTC-5Ue5JNMYT*K0h">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="1g9,~oZ2khS@_=U-$Z?/">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id="CHrql9H%QfMO-bGVw4Yk" inline="false">
                               <field name="OP">DIVIDE</field>
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="gFRqGNH$])bp8R=f1+An">
                                 </shadow>
                                 <block type="math_arithmetic" id="9LoxC.v3hii~ON%UR}D@" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="%`uYPb4q75maK7T*Rm#g">
                                     </shadow>
                                     <block type="time_get" id="m:qkC{ysX|X%|f]L|]Ei">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="nzkB0RzCJxOjT)(P.CHO">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id=",DYf.!nXujBh,z{Llwbm">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="/qSxcP1io=.#OH:DysMg">
                                   <field name="NUM">3600000</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="UPqwS.k)=p]WrNooZJM#">
                                 <block type="math_rndfixed" id="mPP-AsrO/kd3OfM|#tL+">
                                   <field name="n">1</field>
                                   <value name="x">
                                     <shadow type="math_number" id="e[,bJ.]*vK)zbGzmv1!i">
                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="zG)nH@*+#JqGhKL4`r(^">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </shadow>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="x">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              tester01
              @paul53 vielen Dank, habe bitte Geduld. Wie macht man die Blöcke, die an "erhöhe betriebsstunden um" angedockt sind? Ich verzweifle gerade daran. Du hast mir das jetzt komplett geliefert aber ich würde es gerne verstehen, wie das geht. Kann man die noch zusätzlich irgendwo downloaden oder machst du dir die selber? Es sei ich bin nur einfach zu doof die zu finden.
              • T tester01
                tester01
                @tester01 Oh je, jetzt habe ich. Vielen Dank nochmal und Gruß
                Peter
                • T tester01
                  Peter
                  tester01
                  @tester01 Ich sehe, dass ich die Frage im englischsprachigen Raum gestellt habe 😱
                  Das könnte vielleicht für jemanden auch noch interessant sein. Kann das bitte jemand in den deutschen Raum exportieren? Ich entschuldige und bedanke mich dafür.
                  Wie kann man die Frage als erledigt markieren?
                  • T tester01
                    @tester01 sagte:
                    Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                      @tester01 sagte:
                      tester01
                      @paul53 Dankeschön, du hast mir sehr geholfen, 👍
