  4. Probleme: HomematicIP Alarm in Homekit mit yahka
    2.9k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ilir
    schrieb am zuletzt editiert von ilir
    ich versuche schon seit Stunden meine Alarmanlage von Homematic IP (mit AP ohne CCU) in HomeKit mit dem yahka Adapter zu integrieren und bin langsam am Verzweifeln.
    Weiß jemand wie man die die einzelnen Status (tatsächlich Plural von Status) irgendwie importieren kann:
    Im Grude muss ich diese Alarm Status von Homematic IP
    Hier reinbekommen:
    Es geht leider immer nur ein Status, also entweder z.B. Vollschutz oder Unscharf auf allen Security-Buttons in HomeKit.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    ioBroker läuft bei mir über Docker auf einer Synology NAS, die Adapter von yahka und HMIP konnte ich soweit problemlos einrichten.
    Auch konnte ich Thermostate und Schaltsteckdosen erfolgreich in HomeKit einbinden, nur bei der Alarmanlage geht es nicht so einfach.
    Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
    Vielen Dank und Beste Grüße
    ilir
    M B 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ilir
      Hier reinbekommen:
      ilir
      M Online
      M Online
      MCU
      @ilir Ähnliches Problem:
      https://forum.iobroker.net/topic/37853/leinwand-sonoff-bridge-433-homkit-yahka/5
      • I ilir
        Hier reinbekommen:
        ilir
        BluBb
        @ilir
        Hallo ;)
        Ich stand vor der selben Herausforderung, und konnte das Problem mit dem Alarm Adapter lösen.
        Gruß Martin
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BluBb
          @ilir
          Hallo ;)
          Gruß Martin
          huhie
          @ilir
          Ich stehe genau vor der selben Baustelle aktuell. Ich möchte alles zentralisieren und auf HomeKit umstellen.
          Synology Docker - iobroker - yahka adapter läuft alles und die Thermostate
          sind integriert.
          Jetzt möchte ich gerne nur Vollschutz und Unscharf mit dem yahka Adapter auslesen und mit Homekit diesen beiden Alarmsystem aktivieren. Idealerweise AN und AUS...
          Hast Du das für Dich lösen können?
          • H huhie
            @ilir
            sind integriert.
            teilchenb
            @huhie
            Moin,
            ich klinke mich hier mal ein, weil mich dieser Beitrag letztendlich zum Ziel geführt hat, was aber mit ein paar mehr Erklärungen in 10 Minuten und nicht in 30 Minuten erreicht worden wäre!
            Das Ziel:
            • IOS Kurzbefehl wird per NFC ausgelöst
            • Kurzbefehl startet Nachtmodus und schaltet dabei alle Lampen im Haus aus und in Homematic IP (hmip) den Alarm-Modus auf Vollschutz.
            Die Lösung (ohne Kurzbefehl):
            1. Alarm Adapter installiert (danke dafür BluBb)
            2. in Yahka (Installation und Konfiguration vorausgesetzt) ein neues Gerät der Kategorie "Alarm System" erstellt
            3. Service hinzugefügt und mit dem Objekten alarm.0.homekit.CurrentState und .TargetState verknüpft:461ee233-1d5a-4047-b1cc-11651b5ba87c-image.png
            4. Neues Blockly Skript erstellt und das Objekt alarm.0.homekit.CurrentState überwacht. Das Objekt kann in Yahka 4 Zustände annehmen (von 0-3)
            5. Mit "falls/mache" (if...then...) habe ich die Zustände den Objekten hmip.0.homes.<deviceid>.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesAcitvationExternal usw. zugeordnet
            Jetzt kann ich in Home alle hmip Alarm-Modi einstellen.
            Vielleicht hilft das ja weiter.
            • T teilchenb
              @huhie
              Moin,
              Das Ziel:
              huhie
              @teilchenb Danke!
              Jetzt läuft das auch mit Homekit! Ich bin begeistert!
              Das mit dem Kurzbefehl und NFC würde mich nochmal interessieren! Was meinst Du damit?
              • H huhie
                @teilchenb Danke!
                teilchenb
                @huhie
                Hi huhie,
                es freut mich, wenn ich dir weiterhelfen konnte.
                Ich habe mir vor einiger Zeit NFC-Tags (Sticker) bestellt und kann die als Auslöser für Kurzbefehle verwenden.
                So ein NFC-Tag klebt bei mir an Nachttisch und wenn ich das iPhone da dran halte, wird ein Kurzbefehl ausgeführt der alle Lichter im Haus ausschaltet. Zusätzlich wird die HMIP in den Alarmmodus versetzt.
                Hier habe ich meine Informationen zu dem Thema her: https://youtu.be/XaKbKVLko-c
                Es gibt aber bestimmt noch bessere Anleitung nur zu dem Thema Kurzbefehle unter IOS
                Viel Erfolg :)
                teilchenB
                • T teilchenb
                  @huhie
                  Hi huhie,
                  Viel Erfolg :)
                  teilchenB
                  huhie
                  @teilchenb
                  Hallöchen, ich krame dieses Thema noch mal raus. Besteht eigentlich die Möglichkeit
                  bei der Auswahl den Bereich "Nacht" auszublenden? Der wird bei uns nicht benötigt.
                  Ich habe die Einstellung nicht gefunden. Gibt es dazu einen Lösungsansatz?
