  4. Probleme beim upgrade der nodejs
    6.7k
node update
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cop2810
    Hallo Community , ich habe in Problem.
    Bin neu im raspberry und iobroker Geschäft und habe nach der Anleitung [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian gearbeitet bis ich folgenden Fehler bekam.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Wed Oct 28 09:14:06 2020 from 192.168.178.70
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    pi@raspberrypi:~ $ apt update
    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /vDebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov eCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re moveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Was muss ich machen um das wieder glatt zu ziehen?
    VG
    Stephan
    • C cop2810
      VG
      Stephan
      @cop2810
      So ganz ist mir nicht klar was du da gemacht hast.
      Starte die Kiste mal neu.
      sudo reboot
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cop2810
        sudo reboot
        cop2810
        @Thomas-Braun Hab ich.
        • C cop2810
          cop2810
          Das Gleiche!
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
          pi@raspberrypi:~ $
          • C cop2810
            Das Gleiche!
            pi@raspberrypi:~ $
            @cop2810
            sudo apt update
            muss das auch heißen. Steht das ohne sudo in der Anleitung?
              @cop2810
              sudo apt update
              cop2810
              schrieb am zuletzt editiert von cop2810
              @Thomas-Braun Ja, so stets drin. Ich versuchs mal mit sudo
              Update:
              Hat jetzt geklappt. Vielen Dank für den Anstoß.
              Allerdings gibt es noch diese Meldung.
              Wie bekomme ich die weg?
              • C cop2810
                Update:
                @cop2810
                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                  @cop2810
                  cop2810
                  @Thomas-Braun said in Probleme beim upgrade der nodejs:
                  Super danke, scheint geklappt zu haben. Alles läuft bestens.
