  4. Variabler Datenpunkt in Widget setzen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KeyronicsK Offline
    KeyronicsK Offline
    Keyronics
    Hey,
    ich versuche gerade, mein Sonos Player als Variable zu definieren, da ich meine VIS nicht überladen möchte (und 3x das gleiche Widget mit unterschiedlichen Sonos lautsprechern bestücke)
    Ich habe 3 Buttons auf der Oberfläche (Wohnzimmer, Office und Schlafzimmer)
    Diese Buttons legen den Wert des Coordinators des Sonos Lautsprechers in ein Datenpunkt.
    Nun möchte ich im Widget bei
    sonos.0.root.10_16_2_173.sate_simple
    statt der IP meine Variable anlegen, geht das?
    ich hab es mit
    sonos.0.root.{0_userdata.0.Buttons.Vis.Radioausgabe.Sonos-Ausgabe}.state_simple
    versucht, aber das funktioniert so nicht.
    Oder muss ich jeweils das Widget auf das andere packen und dann mit den dem Button die Sichtbarkeit bestimmen? Es kommen in der Zukunft bestimmt noch weitere Sonos Lautsprecher ins Haus und habe auf eine einfachere Methode gehofft.
    Die Buttons schreiben dann den Coordinator Wert in die Sonos-Ausgabe.
    M OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • KeyronicsK Keyronics
      Hey,
      ich hab es mit
      MCU
      @Keyronics Ich habe es selbst noch nicht probiert. Vielleicht so:
      {wert:0_userdata.0.Buttons.Vis.Radioausgabe.Sonos-Ausgabe;wert ="10_16_2_173" ? "sonos.0.root.10_16_2_173.sate_simple" :: wert = "10_16_2_180" ? "sonos.0.root.10_16_2_180.sate_simple" :: "sonos.0.root.10_16_2_xxx.sate_simple"}
      Ist nur ein experimenteller Vorschlag!
        Hey,
        ich hab es mit
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Keyronics
        Das geht leider nicht.
        Vis sammelt beim start alle Datenpunkte ein und abonniert diese vom Server.
        Daher funktioniert deine Version mit Bindung nicht.
        Eventuell funktioniert der Vorschlag von @MCU findest du alle benötigten Datenpunkte jeweils einer Anderen variablen zuordnest und dann in Abhängigkeit eines Entscheidungsdatenpunkts Die richtige variable auswählst
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M MCU
          MCU
          @MCU Also so wie ich das jetzt geschrieben hatte, funktioniert es für den Schalter oder Text nicht! Experimentiere noch weiter, kann aber dauern! Um welchen Widget Typ geht es?
            Hey,
            ich hab es mit
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Keyronics
            Das funktioniert bei mir. Beispiel mit 2 Datenpunkten kann natürlich beliebig erweitert werden, bis zur max obergrenze von 50 datenpunkten je widget (vis Begrenzung)
            Inhalt der Datenpunkte:
            test1=A
            test2=B
            select=A
            {a:0_userdata.0.test1;b:0_userdata.0.test2;sel:0_userdata.0.select;sel=='A'?a:b}
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @Keyronics
              test1=A
              test2=B
              select=A
              MCU
              @OliverIO Kannst du bitte ein entsprechendes Bild mit dazu legen. Dann weiß man zu welchem Widget es bei dir gepasst hat und wo es eingetragen wurde. Danke.
              OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @MCU
                Ich habe ein Basic-string Widget zur Azeige von Zeichenketten verwendet.
                Wie schon angedeutet funktioniert das nur für die Anzeige. Zum Schreiben auf datenpunkte, also bspw einen Button drücken funktioniert das nie.
                Links im Profil
                • M MCU
                  MCU
                  @MCU Hab es jetzt mal mit 3 umgesetzt:
                  {a:0_userdata.0.Zahl_1;b:0_userdata.0.Zahl_2;c:0_userdata.0.Zahl_3;sel:0_userdata.0.Zahl_SEL; sel == 1 ? a :: sel == 2 ? b :: c}
                  Steht im
                  Zahl_SEL -> 1 -> Zahl_SONOS = 10
                  Zahl_SEL -> 2 -> Zahl_SONOS = 20
                  Zahl_SEL -> 3 -> Zahl_SONOS = 30
                  Bei dem gewählten Widget ist es so, dass man es anklicken muss, damit sich der Wert Zahl_SONOS ändert.
                  In dem Fall von oben wäre Zahl_SEL = 0_userdata.0.Buttons.Vis.Radioausgabe.Sonos-Ausgabe
                  KeyronicsK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    Steht im
                    KeyronicsK Offline
                    KeyronicsK Offline
                    Keyronics
                    @MCU vielen Dank für die Info!
                    Ich werde das mal demnächst ausprobieren.
                    Speziell war es für den Sonos Player, welchen es als Widget gibt.
                      MCU
                      @Keyronics Wenn das dann funktioniert, bitte genau beschreiben, was du gemacht hast und mit Bildern untermauern. Damit andere das dann auch nachvollziehen können. Vielen Dank.
