  4. Timer über Button legen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    SaiBot1981
    Moin,
    ich würde gerne für meine Frau einen Timer über den Button legen wenn der Saugrobotter gestartet wird, so das Sie sehen kann wie lange er noch fährt.
    Ich arbeite ganz normal mit Vis und der Timer für den Saugrobotter habe ich auf 45 Min Fahrzeit gestellt.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
    • S SaiBot1981
      Moin,
      spaceduck
      @SaiBot1981
      meinst Du sowas?
      Ich habe eine Warmwasseranforderung während des Absenkbetrieb realisiert - wird per Button akktiviert, danach Button ausgeblendet und dann läuft ein Timer
      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      S metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spaceduck
        @SaiBot1981
        meinst Du sowas?
        SaiBot1981
        @spaceduck sagte in Timer über Button legen:
        @SaiBot1981
        meinst Du sowas?
        ja genau sowas meine ich
        • S SaiBot1981
          @SaiBot1981
          meinst Du sowas?
          spaceduck
          schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
          @SaiBot1981
          Du installierst Dir erstmal den Adapter mytime und legst dort Deinen gewünschten Timer an.
          https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
          Jetzt zur GUI: Ich setze mit dem Button eine Variable auf "True"
          Auf diese Variable reagiere ich in einem Script und starte den Timer (ich habe den Code auf das nötigste eingedampft und meine Heizungsansteuerung entfernt).
          Nach 15 Minuten zurücksetzen auf "False"
          Sichtbarkeit des Buttons und des Timers dann entsprechend auch über diese Variable steuern.
          Hier noch der Code, sollte selbsterklärend sein.
          on({id: "0_userdata.0.Warmwasser", val: true}, async function (obj) {
              setState("mytime.0.Countdown.TimerWarmwasser.cmd", "start");
              setTimeout(function() {
                  setState("0_userdata.0.Warmwasser", false);
              }, 900000);
          Timer Widget (kommt mit dem mytime Adapter mit)
          Soweit nachvollziehbar?
          • S spaceduck
            @SaiBot1981
                }, 900000);
            SaiBot1981
            @spaceduck ja perfekt... danke dir
            • S SaiBot1981
              spaceduck
              @SaiBot1981
              Kannst ja mal zeigen wie du es dann für deine Anwendung umgesetzt hast
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S spaceduck
                @SaiBot1981
                SaiBot1981
                @SaiBot1981
                Die Umsetztung war sehr einfach... nur mein ipad 2 kann das nicht anzeigen...
                aufm browswer am rachner siehts super aus... am handy auch... nur das ipad kanns helt nicht... um das richtig zu haben muss ich wohl n neuerers ipad kaufen... aber vielen dank dafür...
                • S spaceduck
                  @SaiBot1981
                  SaiBot1981
                  @spaceduck habs nun ganz anders gebaut....
                  • S spaceduck
                    @SaiBot1981
                    meinst Du sowas?
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Hi, eventuell kannst du mir helfen:
                    Ich lese die Werte meiner Junkers Therme mit BBQ´s "EMS-ESP" aus. Die Daten landen vie JSON und aufbereitet via Script im iO-Broker. Meine ursprüngliche Idee die Warmwasseranforderung über MQTT an den Bus der Heizung zu senden, davon bin ich meilenweit entfernt. Nicht den geringsten Schimmer wo ich anfangen muss.
                    Hast du in der Richtung etwas gemacht?
                    LG, mxa
                    • S SaiBot1981
                      @SaiBot1981
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @SaiBot1981
                      Das Problem ist, das die Widgets in die Iobroker App integriert sein müssten.
                      Also alternative kannst du eine view in View bauen.
                      Zuerst eine neue view mit einem Iframe Widget anlegen.
                      Dann in das Iframe Die http Adresse des ersten views eintragen und die Größen anpassen.
                      Der 2. view wird dann in der App angezeigt.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @SaiBot1981
                        SaiBot1981
                        @OliverIO sagte in Timer über Button legen:
                        @SaiBot1981
                        Ich habs mir als wertausgabe gebaut... das klappt echt gut... nur komischerweise wird ab und an der echo angesprochen das der saugrobotter fertig sei... ich sehe aber keine aktivität des java skriptes...
                        muss also nochmal suchen
                        • metaxaM metaxa
                          LG, mxa
                          spaceduck
                          @metaxa said in Timer über Button legen:
                          Nee, sorry da bin ich raus. Meine Heizung hat ne RS232, MQTT kenn ich mich zu wenig aus.
                          82.8k
