  4. Regeln Tasmota für Sonoff TH10 mit DS18B20
sonoffth10regelnrules
5 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    BamBam89
    ich habe da mal eine kleine Frage. Für die Profis unter euch ne Kleinigkeit.
    Ich möchte ein Pferdetränke im Winter frostfrei halten. Dazu habe ich hier noch einen TH10 mit DS18B20 rumliegen.
    Via ioBroker ja alles kein Problen, aber....
    Nun haben wir am Stall kein WLan und ich möchte den TH10 mit der Console dahin bringen, das er Vorort autark arbeiten kann.
    Ich hab mir nun schon so ein paar Sachen durchgelesen zu Regeln aber ich komm da irgend wie nicht weiter.
    Könnte mir mal einer eine kleine Befehlszeile schreiben, womit der TH10 unter 2 Grad einschaltet und bei 4 Grad wieder ausschaltet?! Quasi eine Art Thermostat
    Besten Dank und euch allein ein schönes Wochenende.
    Bleibt Gesund
    Gruß Christian
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BamBam89
      Bleibt Gesund
      Gruß Christian
      BamBam89
      Ich nutze diesen Befehlt
      rule 1 on DS18B20#Temperature>22 do power1 on endon on DS18B20#Temperature<22 do power1 off endon
      gefolgt von
      rule 1 1
      Allerdings kommt dann scheinbar ein Fehler:
      16:31:36 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}
      • B BamBam89
        gefolgt von
        rule 1 1
        BamBam89
        Ok die Sache läuft nun doch so. Ob es daran lag das ich den befehl nun so geschrieben habe...
        rule1 on DS18B20#Temperature>22 do power1 on endon on DS18B20#Temperature<22 do power1 off endon
        und
        rule1 1
        Da es nun läuft stellt sich mir aber eine andere Frage. Der Sonoff fragt nun jede Sekunde den Temperatursensor ab:
        16:57:27 RUL: DS18B20#TEMPERATURE>4 performs "power1 off"
        16:57:27 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        16:57:27 RSL: stat/tasmota_00C41B/POWER = OFF
        16:57:28 RUL: DS18B20#TEMPERATURE>4 performs "power1 off"
        16:57:28 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        16:57:28 RSL: stat/tasmota_00C41B/POWER = OFF
        16:57:29 RUL: DS18B20#TEMPERATURE>4 performs "power1 off"
        16:57:29 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        16:57:29 RSL: stat/tasmota_00C41B/POWER = OFF
        16:57:30 RUL: DS18B20#TEMPERATURE>4 performs "power1 off"
        16:57:30 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        16:57:30 RSL: stat/tasmota_00C41B/POWER = OFF
        16:57:31 RUL: DS18B20#TEMPERATURE>4 performs "power1 off"
        16:57:31 RSL: stat/tasmota_00C41B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        16:57:31 RSL: stat/tasmota_00C41B/POWER = OFF
        Mit welchem Befehl kann ich denn hier die Zeitspanne verändern? Also im Normalfall reicht das ja wenn das alle 5 Minuten überprüft wird...
          TimeysHome
          danke dass du deine gefundene Antwort der Frage hinzugefügt hast! :)
          Hast du eine simple Lösung gefunden, dass die Temperatur nur alle 5 Minuten abgefragt oder ausgewertet wird?
          LG
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TimeysHome
            LG
            gutgut30
            @timeyshome
            teleperiod XX
            XX = Sekunden
