  4. hm-rega 2.6.23 crasht rega auf CCU-2
    6.7k
ccu2 rega hm-rega
11 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 3 Beobachtet
    dwm
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Buanet Docker auf 1,8 GHz i7, 8GB Speicher
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Host Ubuntu 16.04 LTS, Docker Debian
    Node-Version: 10.22.0
    Nodejs-Version: 10.22.0
    NPM-Version: 6.14.6
    Ein uraltes Problem ist zurück ...
    Nach etwa 24h hängt sich (auf meiner zugegeben langsam angestaubten) CCU-2 der Rega service auf.
    Ich hab von der 2.6.11 migriert, da war das noch "rock-stable".
    Ich versuche grad in den Versionen zurück zu gehen, um mal rauszufinden, bei welcher Änderung es passiert.
    Ein weiterer Wermutstropfen:
    Im log stehen für jeden Poll dann ein Eintrag:
    hm-rega.0	2020-10-23 10:04:31.068	error	(23775) "<html>\r\n<head>\r\n\t<title>HomeMatic</title>\r\n \r\n <style rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\">\r\n \r\n .Invisible {\r\n display: none;\r\n }\r\n \r\n </style>\r\n
    hm-rega.0	2020-10-23 10:04:31.068	error	(23775) <-- invalid response:
    allerdings wird die gecrashte Rega nicht im Datenpunkt "ccuRegaUp" angezeigt, wahrscheinlich weil ja was zurück kommt. Das ist schlecht, damit kriegt das meine CCU-Überwachung auch nicht mit.
    Jemand Ideen, wie man dem Problemchen beikommen kann?
    CU
    Werner
    • D dwm
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.6
      CU
      Werner
      dwm
      Kleines Update:
      Ich bin grade auf 2.6.17, das scheint noch stabil zu sein.
      • D dwm
        Kleines Update:
        @dwm
        Ubuntu 16.04
        Da würde ich schon mal ansetzen.
          @dwm
          Ubuntu 16.04
          dwm
          @Thomas-Braun ... verstehe ich jetzt nicht ganz ... das Ubuntu ist das Host-System, unter dem der Docker läuft. Das ist sollte im Prinzip (ausser dem Kernel, natürlich) vom ganzen IOBroker recht gut isoliert sein... ehrlich, das glaub ich nicht.
          Die letzten Tage noch getestet:
          2.6.17 stabil,
          2.6.19 crasht die CCU nach einem Tag.
          Muss mal den Code vergleichen ...
          Thomas BraunT integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dwm
            2.6.17 stabil,
            @dwm Ich meine damit, dass die Distribution ihrem Lebensende entgegen sieht. Das würde ich mal auf etwas aktuelleres heben. In 6 Monaten ist da Schluss mit Support.
              dwm
              @Thomas-Braun Danke, ist mir bewusst (never change a running system) ... das wird mal was für einen langen Winterabend :)
              Für mich aber ne andere Baustelle, ich glaub nicht, dass das jetzt unmittelbar mit dem Rega Problem zu tun hat ;), speziell weil ichs ja mittlerweile genau auf den Versionssprung 2.6.17 -> 2.6.19 festmachen kann.
              • D dwm
                @dwm Das habe ich ja auch nicht gesagt.
                Never change a running system ist imho auch falsch.
                Keep the system up to date and running wäre besser.
                Mach das aber spätestens in diesem Winter, im April 21 ist Schluss mit Ubuntu 16.04.
                Dein Node10 ist aber richtig im System drin?
                • D dwm
                  2.6.17 stabil,
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  schrieb am zuletzt editiert von integer63
                  @dwm Nur zur Info, bei mir läuft aktuell die 2.6.19 seit einiger Zeit (unter js-controller 3.1.4 / Node.js 10.20.1 / NPM 6.14.4) problemlos - zumindest habe ich nichts Auffälliges bemerkt.
                  Ergänzung: zusammen mit einer CCU3
                  • D dwm
                    @dwm
                    latest: 2.6.23
                    stable: 2.6.21
                    Was willst du da mit 2.6.19? Teste das doch mit den letzten releases.
                    Und ich würde auch mal einen Blick in das logfile werfen.
                    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dwm
                      latest: 2.6.23
                      stable: 2.6.21
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @Thomas-Braun Nur mal so für mich, wenn es im Log eine Beschreibung zu .21 geben würde, hätte ich auch schon längst upgedatet:
                      • integer63I integer63
                        Gibt ja jetzt korrekterweise ein Issue dazu.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/113
