  5. USV Blockly Script, wie richtig steuern?
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 650 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    watcherkb
    Habe endlich eine USV und möchte nun per Blockly meinen NUC herunterfahren.
    Auf dem NUC läuft Proxmox und ioBroker als VM. NUT Adapter ist installiert.
    USV Server läuft auf einer Synology.
    Das Herunterfahren des NUC ist nicht das Problem. Ich möchte aber eine vernünftige Auswertung des NUT-Adapters hinbekommen, sodass der NUC nicht zu früh herunterfährt. Ich habe das Gefühl dass mein Script noch nicht so reif ist. Wie habt ihr das gelöst?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="UsvShutdown">UsvShutdown</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="pVb`;V0hftF;~$sT{/GT" x="13" y="13">
        <field name="OID">nut.0.status.online</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="bX~YJFNu,yj}N0nJ(jRR">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="^ELE0t(K6CeI@lik@C{4">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value_var" id="CYqRPD2qkhoFcc2i`#/]">
                    <value name="OID">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </shadow>
                      <block type="field_oid" id="3W__]D|Xo#?Gro`T)l22">
                        <field name="oid">nut.0.status.online</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="OrzqbRNJ!Tsqf}eNcV,k">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="P.W*m*GiF,6|efFDW@7*">
                <field name="NAME">UsvShutdown</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="Q+qek?g(`}i}O}A`3l7O">
                    <field name="DELAY">10</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="control" id="*G/Ke+}=?dnBPmQ*W0.*">
                        <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id=":]S#aC6@)0bM~wC9kx?5">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="2]{pj//_]sL}Gd^[=oDV">
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W watcherkb
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="OID">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      M Online
      M Online
      MCU
      Erstmal nur den Wert nehmen:
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
        @MCU ah danke. So liest es sich natürlich leichter.
        • W watcherkb
          M Online
          M Online
          MCU
          Objekt ID -> Wert auswählen
