  4. Garagentor Öffner mit Shelly 1
    5.6k
blockly
32 Beiträge 3 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Lorenz-Weich wie man den shelly einstellt und den status bekommt. über den SW, oder eben ein DW, rolltor-kontakt, jeder reed-kontakt, ... möglich.
    sobald du eine rückmeldung bekommst, kannst du die weiterverarbeiten.
    allein dein startposting. woher willst du einen datenpunkt GaragenDoorOpener her bekommen? den status gibt es nicht!
    aber durch eine statusumschreiben von target door state müsste das doch gehen also wen der shelly aktiviert wird das er den wert umschreibt was willst du umschreiben wenns nichts gibt?
    das sind die DP die der shelly liefert. durch die notwendige einstellung "momentary" mit den 2sec ist der switch status für genau 2sec auf true und fällt wieder auf false zurück. erst in verbindung mir einem anderen kontakt kannst du feststellen ob offen, oder zu ist! hier die DP von meinem DW z.b. wobei da nur der shelly.0.SHDW-1#xxxxxx#1.sensor.door wichtig ist.
    das geht alles mit der stinknormalen FW, ohne homekit, homeapp und sonstigem klimbim.
    Lorenz.Weich
    @da_Woody Okey danke dir ich werde das maö so probieren beziehungsweise erstmal schauen das ich ein signal aus meinem garagentor öffner bekomme das ich benutzenkann für die statuserkennung.
      el_malto
      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
      @da_Woody sagte in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
      Ich glaube jetzt verstehst du @da_Woody sein Vorhaben falsch. Er kann das Tor ja schon mit Homekit steuern. Siehe seine Antwort:
      @Lorenz-Weich sagte in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
      @el_malto fast korrekt ja ich habe es schon in der home app drin aber halt nur als normaler switch in yahka und ich hätte es aber gerne als garagentor angezeigt und nicht nur als switch und ja offen und geschlossen sollte auch korrekt angezeigt werden und am besten ohne türkontant da es kein garagentor ist wo im trockenen raum ist sondern ein hoftor wo im freien steht und dort ist es denk ich schwierig mit türkontakten wegen regen.
      Was @Lorenz-Weich jetzt noch stört, ist das es nur ein Switch ist. Er will in der Home App ein Garagentor angezeigt bekommen, wo er sieht ob das Tor auf oder zu ist.
      Das es mit der originalen FW usw. geht, bestreitet keiner. Ich denke aber @Lorenz-Weich geht es darum, dass er das Tor mit der Home App steuern kann und auch richtig angezeigt bekommt. So zumindest habe ich es verstanden.
      Wenn @Lorenz-Weich das Tor wie auf dem Bild
      Bild Text
      anklemmt und die 230 V von der Lampe auf den SW Eingang bekommt, kann er auswerten ob das Tor offen oder geschlossen ist.
      L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        Bild Text
        Lorenz.Weich
        @el_malto ja genau so meine ich das da hast du recht. Ich muss mir halt jetzt den lampen kontakt auf sw schliesen und mal schauen obs dan was wird aber heute regnet es und drausen die steuerung aufzumachen bei regen ist nicht gut. Wie funktioniert das weiter dan in io broker wen ich über den lampenkontakt die tor position ermitteln kann wie wird das dan configuriert ?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          Bild Text
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @el_malto said in Garagentor Öffner mit Shelly 1:
          das ist die grosse frage! bei mir geht das licht nur bei der bewegung an für ne gewisse zeit. damit kannst du nicht feststellen ob offen oder zu!
          das mit der homeapp hab ich schon verstanden. dazu brauchts aber, soweit mir bekannt, die verkrüppelte homekit FW. die kann dann ein garagentor anzeigen.
          @Lorenz-Weich na wenn du den sw angeschlossen hast, müsstest du den switch DP auswerten können.
          gruß vom Woody
          • L Lorenz.Weich
            el_malto
            Du musst im Shelly dann den Button Type auf "Detached Switch" stellen. Damit entkoppelst du das Relais vom SW Eingang. Dann musst du dir in ioBroker mal die Datenpunkte vom Shelly angucken. Wie gesagt, ich habe leider keinen Shelly mit originaler Firmware da. Meine laufen mit Tasmota. Da habe ich dann einen Datenpunkt für den SW Eingang und einen für das Relais. Musst du bei dir einfach mal testen.
            Deswegen wollte ich auch alle Infos zum Tor von @Lorenz-Weich haben. Bei einen Kollegen von mir bleibt das Licht so lange an wie das Tor auf oder in Bewegung ist. Bei einen anderen sind zwei zwei Ausgänge da. Einer Blinkt im Sekundentakt wenn das Tor in Bewegung ist und ein der andere ist dauerhaft an. Das wird von Tor zu Tor von den Herstellern unterschiedlich sein. Wenn @Lorenz-Weich ja vielleicht irgendwann mal mit den Infos rüber kommt, wissen wir das vielleicht😂 Ansonsten muss er es einfach testen.
            Nein, man braucht keine verkrüppelte Homekit FW. Mit den Yahka Adapter kann man alle Datenpunkte in die Home App bringen. Da ist ganze wer oder was dahinter ist.
            • E el_malto
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @el_malto k, hast gewonnen! ;) die homeapp hab ich nie angefasst...
              aber den DP switch hat man so ja auch. für vis z.b.
              gruß vom Woody
                el_malto
                @da_Woody haha, ging mir gar nicht ums gewinnen✌ Ich habe bei mir einige Geräte mit den Yahka Adapter in der Home App eingebunden und weiß daher das keine extra FW benötigt wird.
                Was ich aber gerade gelesen habe und für das Vorhaben von @Lorenz-Weich interessant sein dürfte.
                Zitat ausn Forum:
                Der Shelly Adapter in IOBroker gibt einen leider nicht die Möglichkeit den Switch input abzufragen, geht nur über MQTT.
                Und hier ein GutHub Issue dazu wo das auch beschrieben ist:
                https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/19
                Wenn der Hersteller hier also nicht nachgearbeitet hat, muss die Auswertung also über MQTT laufen. Da ich meine Shellys mit Tasmota geflashed habe und den Sonoff Adapter nutze, habe ich damit keine Probleme weil der Sonoff Adapter über MQTT läuft. @Lorenz-Weich müsste also die Auswertung allein über MQTT machen oder den Shelly mit Tasmota flashen und dann den Sonoff Adapter verwenden.
                da_WoodyD L 2 Antworten Letzte Antwort
                • E el_malto
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  du hast aber schon aufs datum geschaut? jänner 2019! das ist lang vor der 1.8.x.
                  Dimitar Dimitrov
                  Yes we see that. Will fix it with next release.
                  🤙 alles easy!
                  gruß vom Woody
                    Dimitar Dimitrov
                    🤙 alles easy!
                    el_malto
                    Ja das habe ich gesehen. Das Zitat von oben ist von Juli 2020 und stammt aus diesen Thread.
                    https://forum.iobroker.net/topic/21104/shelly-1-button-type-detached-switch-status-switch/8
                    Deswegen hab ich gedacht, wenn es über ein Jahr später noch so ist, dass es bis jetzt noch nicht gefixed wurde.
                    Dimitar Dimitrov
                    Wo hast du das her?
                    • E el_malto
                      Dimitar Dimitrov
                      Wo hast du das her?
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      Wo hast du das her?
                      aus dem issue dingens von dir? ;) stammt von DanielWeeber
                      gruß vom Woody
                        Wo hast du das her?
                        el_malto
                        @da_Woody ah jetzt habe ich es gefunden:man-facepalming:
                        Wäre dann ja interessant ob das nun funktioniert. Aber das kann @Lorenz-Weich uns bestimmt sicher bald berichten😀
                        • E el_malto
                          Lorenz.Weich
                          @el_malto ja das seh ich dan morgen oder so sobald es nichtmehr regnet weil wie gesagt mit diesem garagentorantrieb treibe ich ein hofschiebetor an und dort ist es deswegen nass imoment und der antrieb ist ein sommer marathon nur ein älterer noch ich schau noch heute abend nach genaueren daten müsste ich auf dem handy haben und kann euch dan mehr sagen. Danke für die bemühte hilfe bis jetzt.
