  4. Grafana Diagramm per Telegram versenden
    6.5k
grafanatelegram
5 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Achim WeisA Offline
    Achim WeisA Offline
    Achim Weis
    schrieb am zuletzt editiert von Achim Weis
    Hi
    Hier eine kleine Doku wie man Grafana Diagramme per Telegram versenden kann.
    Ich habe von der kompletten Doku nichts selbst erfunden, sondern aus diversen Quellen zusammen kopiert.
    Läuft auf Raspi4/4GB
    Grundidee:
    Grafana Diagramm als PNG rendern, lokal speichern und per Telegram versenden.
    Fazit:
    Läuft :-)
    e047c11a-65fa-4832-9237-e6f0b99d3f3c-image.png*Telegram mit "eigener Tastatur" als Menüsteuerung
    1. Grafana und ggf. influxdb installieren
    Das ist hier schon perfekt beschrieben:
    https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
    login: admin/admin
    2. Diagramm als PNG rendern
    Wenn man jetzt in Grafana versucht das Diagramm zu exportieren, stolpert man über das erste Problem:
    Da PhantomJS nicht so einfach für ARM vorhanden ist, muss man also die render-Engine tauschen.
    2.1 per SSH auf den raspi einloggen
    https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
    danach muss eine ganze Reihe an Befehlen ausgeführt werden.
    sudo su
    apt-get update
    apt-get install git
    cd /var/lib/grafana/plugins
    git clone https://github.com/grafana/grafana-image-renderer
    cd grafana-image-renderer
    npm -g install yarn
    npm -g install npm
    npm -g install yarn
    npm -g install typescript
    npm config set unsafe-perm=true
    npm i grpc
    npm i husky
    npm i puppeteer
    npm i postinstall
    npm i install
    npm install
    yarn install --pure-lockfile
    yarn run build
    cp plugin_start_linux_amd64 plugin_start_linux_arm
    jetzt kann man endlich den chromium Browser installieren
    sudo apt-get install chromium-browser
    Danach kann man in der frisch kopierten Datei den Chromium hinterlegen.
    /var/lib/grafana/plugins/grafana-image-renderer/plugin_start_linux_arm
    nano plugin_start_linux_arm
    und die rote Zeile einfügen
    export GF_RENDERER_PLUGIN_CHROME_BIN="/usr/bin/chromium-browser"
    EDIT: mittlerweile heißt der chromium browser wohl nur noch chromium.
    daher muss man die Zeile in
    #!/bin/bash
    DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
    export GF_RENDERER_PLUGIN_CHROME_BIN="/usr/bin/chromium"
    node ${DIR}/build/app.js
    ändern
    Danach mit
    [Strg] + [O] und [Strg] + [X]
    speichern und beenden
    #!/bin/bash
    Fertig.
    Jetzt noch neu starten
    sudo systemctl restart grafana-server.service
    und nach 30 Sekunden testen ob der service sauber gestartet wurde:
    sudo systemctl status grafana-server.service
    logs finden sich hier
    /var/log/grafana
    Am besten startet man den Raspi einmal neu.... keine Ahnung ob das nötig ist, unter "Windows95 gelernt" - funktioniert bis heute... :-)
    3. Diagram als PNG Bild exportieren (TEST)
    Wenn es funktioniert --> gleich den Link kopieren
    4. Bild per CURL und API Key speichern
    https://mattionline.de/grafana-api-export-graph-as-png/#get-the-graph-url
    Einfach in Grafana den API key generieren.
    Danach wie von Matti beschrieben den CURL Befehl zusammenbasteln
    curl -H "Authorization: Bearer eyJrIjoieDRzbjh6R1__APIKEY__joiZXhwb3J0IiwiaWQiOjF9" "http://192.168.2.132:3000/render/dashboard-solo/db/mathias?panelId=22&from=now-24h&to=now&width=1000&height=500" > ./home/pi/filename.png
    rot = dein API key
    grün = dein Verzeichnis der Wahl
    5. Blockly Beispiel
    In diesem Beispiel wird der EXEC Befehl mit dem CURL command abgesetzt und das Bild im Ordner
    ./home/pi/GrafanaExportTelegram gespeichert.
    Danach wartet das Skript 7 Sekunden (die Generierung dauert ca 5 Sekunden auf dem Raspi4)
    Danach wird im Telegram Blockly einfach der Pfad zur Datei als text eingetragen.
    Hinweis:
    1. Auf die Rechte des Ordners achten, falls ihr einen neuen anlegt. (777)
    2. JavaScript Adapter muss ebenfalls den exec Befehl erlauben
    Offene Punkte:
    • Es kann sein, dass die Grafik gepuffert wird - dann muss man die Datei jeweils dynamisch benennen.
    • Man sollte die PNGs wohl irgendwann auch wieder löschen
    Vermutlich bekommt der eine oder andere Linux Halbgott einen Anfall, dass hier fast alles mit "sudo su" installiert wurde.
    Falls dem so ist --> gerne die Doku verbessern, aber bitte keine Security-Triaden hier posten.
    Viel Spaß damit.
    Diese Funktion hat mir seit meinem Wechsel von FHEM immer gefehlt.
    Wichtigste Quellen:
    https://community.openhab.org/t/tutorial-grafana-rendering-on-raspberry-pi/71777/58
    • Achim WeisA Achim Weis
      Hi
      Grundidee:
      Fazit:
      Läuft :-)
      login: admin/admin
      sudo su
      apt-get update
      apt-get install git
      npm -g install yarn
      npm -g install npm
      npm -g install yarn
      npm i grpc
      npm i husky
      npm i puppeteer
      npm i postinstall
      npm i install
      npm install
      yarn run build
      #!/bin/bash
      ändern
      Danach mit
      #!/bin/bash
      Fertig.
      /var/log/grafana
      rot = dein API key
      5. Blockly Beispiel
      Hinweis:
      Offene Punkte:
      Viel Spaß damit.
      Wichtigste Quellen:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Achim-Weis
      Eine Frage zu deinem (sehr interessanten) Showcase:
      läuft der PI bei Dir mit grafischer Oberfläche, oder geht das ganze auch wenn keine Oberfläche installiert ist ?
      A.
      Achim WeisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Achim-Weis
        A.
        Achim WeisA Offline
        Achim WeisA Offline
        Achim Weis
        @Asgothian
        Keine GUI installiert. Chrome wird nur im headless Modus aufgerufen.
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          zur Info: Ab Grafana V7.x wird PhantomJS nicht mehr offiziell unterstützt:
          https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/image_rendering/
          Ich habe das daher wie empfohlen mit einem separaten Docker Container umgesetzt:
          • Diesen Docker Container zusätzlich implementieren:
            https://hub.docker.com/r/grafana/grafana-image-renderer
          • Im Grafana-Container dieses Environment setzen:
            https://github.com/grafana/grafana-image-renderer/blob/master/docs/remote_rendering_using_docker.md
            GF_RENDERING_SERVER_URL: http://<IP Renderer>:<PORT Renderer>/render
            GF_RENDERING_CALLBACK_URL: http://<IP Grafana>:<PORT Grafana>/
            GF_LOG_FILTERS: rendering:debug
          • Link für Grafik ermitteln unter Panel/Share/Direct link rendered image
          • Das Bild erzeuge ich dann via JavaScript und lege es in 0_userdata.0 ab damit es vom iobroker genutzt werden kann:
          const LogLevel = 'warn';
          const fs       = require('fs');
          function GetGrafanaBild(pPic, pURL) {
              const GrafanaBild = 'iobroker-data/files/0_userdata.0/tmp/' + pPic;
              const GrafanaURL  = 'http://<IP+PORT Garafana>/render/d-solo/' + pURL;
              request.get({url: GrafanaURL, encoding: "binary"},function(error,response,body){
                  fs.writeFile(GrafanaBild, body, "binary", function(err){
                      if (err) log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                      var vFileContent = fs.readFileSync(GrafanaBild);
                      writeFile('0_userdata.0', pPic, vFileContent, function (error) {
                          if (err) log('Fehler beim Bild kopieren: ' + err, 'warn');
                          else     log('Grafana Rendering Bild ' + pPic + ' abgeschlossen', LogLevel);
          GetGrafanaBild('GrafanaRender_TEST1.png', 'hRtUTVaGk/heizung-temp?orgId=1&from=now-6h&to=now&var-Raum=All&panelId=2&width=300&height=200');
          Habe allerdings irgendwo gelesen, dass die Lösung mit dem Container für Rasberry's zu CPU-intensiv ist. Auf der Synology funktioniert es einwandfrei.
            RkcCorian
            Sehr interessant!!
            Eine Frage hätte ich noch, die nicht komplett das Thema trifft, aber evtl. sind hier die "Richtigen" 🙈... es können unter Telegram Nachrichten auch Buttons angezeigt werden. Diese Buttons können über die Schriftart "Segoe UI Emoji" auch Symbole bekommen. Geht das auch mit png-Dateien? Was ich erreichen will... in meiner VIS habe ich bestimmte Symbole verwendet (png-Dateien) und es wäre schick, wenn ich mir eine Nachricht aufs Handy schicke, dass dann auf dem Button auch das passende Symbol erscheint und nicht ein nicht dazu passendes.
            Viiiiielen Dank im Voraus! Falls ich hier falsch bin bitte Teeren und Federn...
