  5. Astro Funktionen erklärt
    6.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • L Offline
    loverz
    Hi zusammen,
    hat jemand von euch eine Erklärung was die jeweiligen Astrofunktionen bedeuten?
    Wann ist z.B. Nacht, was bedeutet nautische Abenddämmerung etc.
    Konnte leider nicht wirklich was hilfreiches finden.
    Eine Erklärung mit Beispielen wäre echt nice!
    • L loverz
      Hi zusammen,
      @loverz sagte in Astro Funktionen erklärt:
      https://www.timeanddate.com/astronomy/nautical-twilight.html
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        @Homoran
        okay, also nautische Abenddämmerung ist also wenn am Himmel hellere Sterne und Horizont gleichzeitig zu sehen sind.
        Die Reihenfolge in Blockly scheint dann auch chronologisch von oben nach unten zu sein.
        Was ist dann Nacht?
        Irgendwo habe ich gelesen, dass dies ein Zeitraum ist.
        Von wann bis wann ist denn dieser Zeitraum? Also relativ gesehen, da sich die Zeiten ja jeden Tag ändern.
        Wie kann ich im Blockly die "aktuelle Zeit" von einem Zeitraum verwenden?!
        • L loverz
          @Homoran
          Was ist dann Nacht?
          Die Zeiten sind genau definiert wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel zum Horizont steht
          Was ist dann Nacht?
          Nacht beginnt wenn die Sonne 18° unter dem Horizont steht und endet wenn die Sonne wieder über 18° kommt.
          Das kommt im Sommer im Norden Deutschlands gar nicht vor, so dass es dort gar keine eigentliche Nacht gibt
            Was ist dann Nacht?
            loverz
            @Homoran sagte in Astro Funktionen erklärt:
            Damit meinte ich schon den abendlichen Zeitpunkt an dem die ersten helleren Sterne - aber auch noch der Horizont durch das restliche Sonnenlicht zu sehen sind.
            So ist das in deinem Link auf englisch beschrieben.
            Bezüglich der Nacht:
            Wenn also Nacht ein Zeitraum ist: Wie kann ich dann mit dieser Uhrzeit ein Blockly erstellen. Die Aktuelle Uhrzeit der Nacht gibt es ja dann gar nicht, oder verstehe ich da etwas falsch?
            • L loverz
              aber den Zeitpunkt des Wechsels von der astronomischen Dämmerung zur Nacht und umgekehrt
                loverz
                @Homoran okay, und welcher davon wird dann benutzt?
                was wäre zb. hier das Ergebnis:
                • L loverz
                  In deinem Beispiel wird geprüft ob sich die aktuelle Zeit (wenn getriggert wird) zwschen Sunrise und Ende der astronomischen Abenddämmerung befindet
                    loverz
                    @Homoran also ist Nacht in dem Fall das gleiche wie Abenddämmerung?
                    • L loverz
                      Nein!
                      Hast du dir das Diagramm im Link nicht angesehen?
                      Bild Text
                      Die umgangssprachliche Bezeichnung Abenddämmerung bezeichnet die drei Dämmerungen (zivile, nautisch, astronomisch) am Abend zusammen. Danach beginnt die Nacht
                      Morgens geht es anders herum (siehe Bild)
                        Nein!
                        Bild Text
                        loverz
                        @Homoran etwas komplex. Ich schau mir das nochmal genauer an. Danke dir!
                        • L loverz
                          @loverz sagte:
                          etwas komplex.
                          Chronologische Folge:
                          • Nadir
                          • Nachtende (-18 °)
                          • Nautische Morgendämmerung (Beginn -12 °)
                          • Morgendämmerung (Beginn -6 °)
                          • Sonnenaufgang (Oberkannte am Horizont)
                          • Sonnenaufgang-Ende (Unterkannte am Horizont)
                          • "Golden hour" Ende (morgens +6 °)
                          • Sonnenmittag
                          • "Golden hour" (Beginn abends +6 °)
                          • Sonnenuntergang-Anfang (Unterkannte am Horizont)
                          • Sonnenuntergang (Oberkannte am Horizont)
                          • Abenddämmerung (Ende -6 °)
                          • Nautische Abenddämmerung (Ende -12 °)
                          • Nacht (Beginn -18 °)
                            @loverz sagte:
                            etwas komplex.
                            • Nadir
                            • Nachtende (-18 °)
                            • Sonnenmittag
                            loverz
                            @paul53 super, danke dir!
