  4. Homematic und ioBroker CUL3-USB
32 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Werde ich Morgen mal machen.
    Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY).
    Habe hinten auf dem LAN Gateway
    PW: 10 Stellen
    MAC Adresse
    und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr.
    Gruß NetFritz
    • paul53P Offline
      @NetFritz:
      Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY). `
      Da ich kein LAN-GW besitze, kann ich dazu nichts beitragen. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts dazu zu finden ist, dann stelle die Frage im http://homematic-forum.de/forum/index.php, wo Dir sicherlich geholfen wird.
      • paul53P Offline
        @NetFritz:
        PW: 10 Stellen
        MAC Adresse
        und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr. `
        Zur Seriennummer: 3 Stellen mit Großbuchstaben (z.B. MEQ), gefolgt von 7 Ziffern.
        Ich vermute mal, auf dem Aufkleber mit Strichcode ?
        • N Offline
          N Offline
          NetFritz
          Hallo
          So jetzt ist es mir gelungen mit dem "hmcon-setup.sh" den Eintrag in rfd.conf anzuhängen.
          [Interface 0]
          Type = HMLGW2
          Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
          Serial Number = NEQxxxxxxx
          Encryption Key = VW2xxxxxxx
          Hatte das immer mit Putty von meinen Win Rechner versucht.
          Sie Farben waren so blöde das ich das angewählte kaum erkennen konnte.
          Über einen an den Futro-s900 angeschlossenen Monitor ging es.
          in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
          2016/11/15 13:49:24.208 <info> BidCoS-Service started
          2016/11/15 13:49:24.212 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
          Das LAN-Gateway blinkt immer noch LED Network Grün.
          Im Homematic Forum habe ich noch heute Nacht die Frage
          "Wo finde ich die Serial Number und Encryption Key ?"
          Die Serial Number ist die Nummer unterm Strichkode.
          Encryption Key habe ich was unter PW steht angegeben.
          Habe mir mal den NetFinder-1.1.5 vo eQ-3 runtergeladen.
          Dort wird mir das LAN-Gateway angezeigt.
          Dort kann man auch den Sicherheitsschlüssel ändern.
          Ist dieser Sicherheitsschlüssel identisch mit dem Encryption Key.
          Laut Homematic Forum gibt es auch einen öffentlichen Sicherheitsschlüssel.
          Inzwischen habe ich mal im Net-Finder auf Netzwerkeinstellungen ändern das PW eingegeben als Sicherheitsschlüssel,
          hat er genommen und auf Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen umgeschaltet.
          Danach muss ich ja in der rfd.conf die Serial Number und den Encryption Key richtig eingegeben haben.
          In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig?
          Gruß NetFritz
          • paul53P Offline
            @NetFritz:
            In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig? `
            Es sind ja noch keine Geräte angelernt.
            @NetFritz:
            in der "rfd.log" hat sich nichts verändert. `
            Auch nicht nach reboot ?
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              Hallo
              ` > in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.
              Auch nicht nach reboot ? `
              Immer der gleiche Eintrag " <error>Could not bind to TCP port 2001"
              Habe mit netstat mir mal alle Ports anzeigen lassen und siehe der Port 2001 ist belegt.
              /etc/init.d/rfd stop und HomeMatic Manager und HomeMatic RPC abgeschaltet.
              Dann netstat mehrmals augerufen bis der Port 2001 nicht mehr belegt war.
              Dann /etc/init.d/rfd start und dann /etc/init.d/rfd status
              Hier die stus Ausgabe
              root@netfritz-FUTRO-S900:~# /etc/init.d/rfd status
              ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                 Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd; bad; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Di 2016-11-15 16:38:41 CET; 4s ago
                   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                Process: 18665 ExecStop=/etc/init.d/rfd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 18793 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Tasks: 2
                 Memory: 5.5M
                    CPU: 66ms
                 CGroup: /system.slice/rfd.service
                         └─18802 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Starting LSB: HomeMatic rfd...
              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]:  * Starting HomeMatic BidCoS-RF interface process rfd
              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]: Daemonizing to background
              Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Started LSB: HomeMatic rfd.
              und die rfd.log
              2016/11/15 16:38:41.403 <info> BidCoS-Service started
              2016/11/15 16:38:41.406 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
              2016/11/15 16:38:43.433 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.2.80
              2016/11/15 16:38:43.437 <info> Lan Device Information:
              Protocol-Version: 1
              Product-ID: eQ3-HM-LGW
              Firmware-Version: 1.1.3
              Serial Number: NEQ0708506</info></info></info></info>
              HMCon läuft Hura.
              Aber das LAN Gatway blink LED Network.
              Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.?
              Hier die Einstellungen
              Port ist 2001
              Gruß NetFritz</error>
              • paul53P Offline
                @NetFritz:
                Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.? `
                Ich würde erst einmal das Gerät anlernen (z.B. mit dem Homematic Konfigurator).
                @NetFritz:
                Hier die Einstellungen `
                Da rfd und und iobroker.hm-rpc auf dem gleichen Host laufen: Homematic Adresse: Local host (127.0.0.1) wählen.
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  Hallo
                  Das Anlernen scheint über der Konbfigurator nicht mehr zu gehen.
                  Habe im Homatic Forum gelesen das es für neue Geräte nicht mehr gehen soll.
                  Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen?
                  Gruß NetFritz
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @NetFritz:
                    Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen? `
                    Ja, mit dem Homematic-Manager
                    Rainer
                    • N Offline
                      N Offline
                      NetFritz
                      Hallo
                      Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ?
                      Geräte auswählen
                      Ladevorgang läuft
                      Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken?
                      Gruß NetFritz
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @NetFritz:
                        Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ? `
                        Zum Beispiel.
                        Oder der HMM Adapter in ioBroker
                        @NetFritz:
                        Geräte auswählen
                        Ladevorgang läuft
                        Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken? `
                        ist bei mir leider schon über ein Jahr her, dass ich den mal getestet hatte.
                        Rainer
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          Hallo
                          Ich bekomme nichts angelernt.
                          Solange am LAN-Gateway die Network LED grün blinkt wird das auch wohl nicht gehen.
                          Ich habe schon überlegt ob ich nicht alles zurückgebe.
                          Gruß NetFritz
