  4. gelöst!!! Iobroker.vis app geht nicht mit IOS
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
    Hallo ZUsammen,
    habe seit gestern das Problem das meine View nicht mehr mit der Iobroker.vis App unter IOS (Apple-Geräten) erreichbar ist.
    Hier erscheint nur ein weißer Bildschirm und zwei ineinander drehende graue Kreise.
    Kann mir einer sagen warum es plötzlich nicht mehr geht. Android-iobroker.vis app funktioniert .
    Habe es bereits auf mehreren IOS geräten probiert. Ich hoffe auf Hilfe.
    Vielen Dank...
    Gruß Henrik
    • G Goldenbaum
      Hallo ZUsammen,
      Vielen Dank...
      Gruß Henrik
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Goldenbaum
      Verrat doch mal mehr über die eingesetzten Geräte ? Zumindest die iOS Version und die Version der App wäre hilfreich.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Goldenbaum
        A.
        Goldenbaum
        @Asgothian Hallo,
        Version der Iobroker.vis app ist die aktuellste, kann aber nicht auslesen welche.
        Die funktioniert seit gestern mit einmal nicht mehr. Ich habe gestern jedoch auch wieder an meiner vis weiter gearbeitet. Mich wundert, dass diese unter android geräten einwandfrei eiter läuft.
        Die Vis lief bisher immer auf einem ipad version 9.3.5
        Beste Grüße
        • G Goldenbaum
          @Asgothian Hallo,
          Beste Grüße
          @Goldenbaum sagte in Iobroker.vis app geht nicht mit IOS:
          ohne etwas geändert zu haben (außer an den Views)?
          Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Apps
            Goldenbaum
            @Homoran Hallo, verstehe dass es zwei unterschiedliche app´s sind. Wollte nur sagen, dasss es vorher unter beiden App´s lief.
            Ich habe die Vis ein wenig angepasst. Vis-Adapter selbst jedoch nicht aktualisiert. Und auch einige Skripte geschrieben etc.
            Seit dem ist wie gesagt nur der Ladebalken in der IOS App zu sehen. Android läuft. Somit dachte ich kann ich die Vis an sich ausschliessen?
            Danke für eure UNterstützung.
            Gruß Henrik
            • G Goldenbaum
              Gruß Henrik
              auch nicht socket.io und/oder web?
              Das wären zumindest die Kandidaten, die bei Android (oder PC/Browser) zu Problemen führen könnten.
              • G Offline
                Goldenbaum
                Hey, tatsächlich habe ich auch gestern den socket.io installiert ..... instanz mittlerweile gelöscht. Im adapter von socket.io steht aber immer noch installierte version 3.0.13.
                Zum Verständnis : Android läuft, IOS macht Probleme....
                Wenn es daran liegen kann, was aktuell wahrscheinlich klingt. weißt du auch wie ich das beheben kann?
                Vielen dank bisher..
                Gruß Henrik
                • G Goldenbaum
                  Gruß Henrik
                  ist auch richtig, weil die Daten immer noch auf dem Server liegen bis du auch den Adapter löschst.
                  Was steht denn im web-Adapter als benutzte Socket - Version?
                  nicht wirklich, weil ich mich mit Fallobst nicht auskenne.
                  Wird denn in der iOS App auch irgendwo ein Port eingegeben, oder sucht die App diesen automatisch?
                  die Änderung auf socket.io führt ggf. auch zu einem anderen Port
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    @Homoran Habe den Adapter versucht zu löschen. Installierte Version bleibt: 3.0.13 stehen.
                    Im Web-Adapter steht bei socket.io intance(optional): integriert
                    in der IOS -App wird nur die SSID und die IP ....:8082 mitgegeben. Dann Projektname und Name der VIS . Mehr nicht.
                    • G Goldenbaum
                      und bei socket.io wäre der Port üblicherweise 8084, aber wenn da steht
                      sollte es nach wie vor über 8082 gehen
                      auf der Seite "Adapter"?
                      dann mach mal einen iobroker restart über die Konsole, besser noch einen reboot
                        Goldenbaum
                        @Homoran Ein restart hat nicht geholfen.
                        Integriert beim web-adapter ist also korrekt?
                        installierte version steht jedoch immer noch drin. Man mus doch nur auf die drei punkte klicken und dann adapter löschen > Okay?
                        HAst du sonst noch ideen woran es liegen könnte, wenn es hierran anscheinend nicht liegt?
                        Beste Grüße
                        • G Goldenbaum
                          Beste Grüße
                          aber nicht bei den Instanzen, sondern bei Adaptern.
                          und ein reboot?
                            und ein reboot?
                            Goldenbaum
                            @Homoran iobroker restart> funktioniert
                            iobroker reboot > nicht?
                            ist das nicht der befehl?
                            Ja habe es bei den adaptern versucht.
                            Im Log steht auch iobroker del socketio
                            dennoch steht weiterhin die installierte version dort?
                            Sorry das es nicht so klappt ,, danke für die hilfe....
                            • G Goldenbaum
                              Neee,
                              den gesamten Raspi oder wo es drauf läuft rebooten.
                              Solange dann nicht dahintersteht dass x Instanzen installiert sind, ist es erst einmal nur Kosmetik
                                Neee,
                                Goldenbaum
                                @Homoran okay also installierte Instanzen gibt es nicht. System läuft bei mir auf einem nas unter proxmox kann dort den ct mal stoppen und neu starten.
                                Hättest du noch eine Idee?
                                Starte gleich mal neu...
                                • G Goldenbaum
                                  Bei Containern bin ich raus
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Goldenbaum
                                    @Homoran Kein Problem,
                                    habe den iobroker komplett neu gestartet und rebootet.
                                    keinerlei änderung.
                                    Was könnte es denn noch mit dem web adapter auf sich haben?
                                    oder könnte es noch andere faktoren geben die hierauf einfluss haben?
                                      Goldenbaum
                                      @Homoran Habe gerade mal den kiosk brwoser in dem tablet installiert. auch dort das selbe problem ;-(????
                                      • G Goldenbaum
                                        Goldenbaum
                                        @Homoran habe es gelöst mit deinen ansätzen.
                                        habe nun folgende adapter nachdem umsetellen auf verwahrungsort default auf die verfügbare version downgegradet.
                                        Adapter:
                                        web
                                        socket.iot
                                        vis
                                        cloúd.
                                        wichtig wren wohl nur socket.iot.++
                                        danke allen
                                        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Goldenbaum
                                          Adapter:
                                          web
                                          socket.iot
                                          vis
                                          cloúd.
                                          danke allen
                                          @Goldenbaum sagte in gelöst!!! Iobroker.vis app geht nicht mit IOS:
                                          Adapter:
                                          Dann warten wir auf deinen Bericht als Beta-Tester.
