  3. Entwicklung
  4. Problem beim Einbinden eines node.js Adapters
    5.4k
dependenciesgyp errornode.js
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Boardy
    @UncleSam Ich kämpfe noch damit, im Docker container SSH zum laufen zu bringen... (BUANET) aber das habe ich an anderer Stelle adressiert...
    Ich wäre schon glücklich wenn mein Adapter mal was ins Log schreibt - hast du ne Idee warum der gleich wieder beendet?
    https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git
    Fehlt wohl noch irgend was elementares - ich halte mich lieber an deinen loxone adapter, der ist auch nicht so viel komplizierter wie der luxtronik2...
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Boardy sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
    Einfach aufpassen: Loxone ist nicht ganz nach den aktuellsten Erkenntnissen bezüglich Devcontainer und so gemacht. Luxtronik2 hingegen habe ich letzte Woche mit dem Adapter Creator erstellt.
    • B Boardy
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      Auf den ersten Blick (auf dem Handy) sehe ich keinen Fehler. Hast du mal versucht, den Adapter von Hand oder mit Debugger (Break on Exception) zu starten? Das kannst du ja auch auf deinem PC machen, der wird erst beim Verbinden des DMX mit einem Fehler kommen. So habe ich schon öfter ganz grundlegende Probleme gefunden.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Boardy
        @UncleSam ok dann versuch ich erst mal den Docker Container lokal zum laufen zu bringen...
        • B Boardy
          Boardy
          @Boardy so, läuft dank der Diskussion zu den Containern
          Link Text
          ging es relativ einfach...
          Was ich im Debugger sehe, er springt direkt von
          zu
          zu
          6b75ab1c-8053-4160-8c22-13d16dffe9a8-grafik.png b2b601db-585b-4284-885f-379e1708dc5c-grafik.png
          Fehlt mir da noch was? sieht für mich aus als würde er alles deklarieren und dann normal beenden...
          UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Boardy
            Link Text
            zu
            zu
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Das sieht grundsätzlich gut aus. Ich würde Breakpoints allerdings in der Klasse selber setzen (zB im Konstruktor) und nicht in den Deklarationen. Zudem kannst du mal ganz unten links die Option einschalten, dass der Debugger anhalten soll, wenn eine Exception geschieht (und zwar beides: caught und uncaught). Wenn also was schief geht, hält der Debugger an.
              Boardy
              @UncleSam ok da hab ich mich unklar ausgedrückt. Im Konstruktror saß ein Breakpoint - wurde nicht angesprungen..
              nun hab die die Exceptions aktiviert - auch hier werden nur die 3 Coding Stellen s.o. angeprungen... ist sicher ein ganz dummer Anfängerfehler...
              • B Boardy
                Boardy
                @Boardy ich habe es hinbekommen.. ich habe den Konstruktor umgebaut analog deinem Luxtronix, nun geht es....
                • B Boardy
                  Link Text
                  zu
                  zu
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Boardy in deinem Screenshot verwendest du require.main zum Prüfen, ob das Modul importiert oder direkt gestartet wurde. Bist du sicher, dass der Check nicht falsch ist (siehe auch https://stackoverflow.com/a/45137096/10179833)?
                  if (require.main === module) {
                       // this module was run directly from the command line as in node xxx.js
                  } else {
                       // this module was not run directly from the command line and probably loaded by something else
                  Auf Github sieht es noch so aus
                  https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx/blob/master/src/main.ts#L203-L209
                  was funktionieren sollte (und im Übrigen vom Adapter-Creator auch so erzeugt wird).
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    } else {
                    Boardy
                    @AlCalzone Vielen Dank dass du dir das auch noch mal angesehen hast...
                    direct nach dem Creator hatte ich da etwas rumoptimiert weil ich folgenden Hinweis bekommen habe:
                    Was nun optimal wäre habe ich noch nicht verstanden aber mit module.parent geht es ja endlich (-:
                    ich bin mir bei gar nichts sicher, alles Neuland, IOBroker erst seit ein paar Wochen und Node.js, JS, Typescript, VSCode, alles neu... daher stochere ich da sehr im Trüben und versuche bis was bei rauskommt...
                    nein, da ist schon die neue Version es sieht WIEDER gut aus, seit heute Mittag läuft mein Adapter und ich konnte auch schon was damit ansteuern... das Adapter Gerüst war wohl das größte Problem...
                    Auch hier noch mal Danke für das schöne Video zum Typescript und eure Hilfe...
                    nun geht es vermutlich schnell weiter mit dem proggen..
                    Vielen Dank und Gute Nacht (-:
                    Uwe
                    • B Boardy
                      Uwe
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Lass es so, ist nur ein Hinweis. Über eine Änderung kann man nachdenken, wenn Node 14 unsere minimal unterstützte Version ist.
                        Boardy
                        @AlCalzone @UncleSam eine Kleinigkeit fehlt noch, dann hab ich den Adapter soweit um mein Minimalziel zu erreichen und die Objektänderungen vom IOBroker kommen im USB Stick an... aber ich hänge noch - vermutlich eine Variablendeklarationsproblem...
                        Könnt ihr bitte noch mal gucken was da schief gehen könnte?
                        irgend was mit der Portnummer ist schief - es ändert auch nichts wenn ich diese als String definiere, wenn ich den Festwert als 11 oder "11" übergebe geht es... wa sist da falsch?
                        das log
                        Debuggen kann ich leider noch nicht da ich nun in den Synology Container reindebuggen mpüsste und SSH noch nicht läuft
                        mein GitHub ist wieder aktuell
                        • B Boardy
                          das log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Boardy Wenn ich das richtig deute, fehlen da da die eckigen Klammern:
                          ....update({ [portnumber]: state.val }); // setzt die Eigenschaft "11", wenn in portnumber 11 steht
                          One die eckigen Klammern setzt du die Eigenschaft "portnumber" des Objekts.
                          ==> https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Objekt_Initialisierer, scrolle zu Berechnete Bezeichnernamen
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Boardy
                            @AlCalzone 👍 🕺
                            Dank dir das wars..
                              Boardy
                              @AlCalzone
                              @UncleSam
                              So, noch mal vielen Dank für die Hilfe, der Adapter lief nun einige Wochen im Test und es gab keine Probleme... was muss ich denn noch machen um den Adapter der Community verfügbar zu machen?
                              UncleSam, mein Adapter sollte universell für ein paar verschiedene DMX Treiber funktionieren, vielleicht läuft er ja auch bei dir?
                              Aus diesem Grund habe ich ihn noch mal umbenannt und er ist nun hier als nodedmx zu finden:
                              https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nodedmx.git
                              LG Uwe
                              • B Boardy
                                @AlCalzone
                                @UncleSam
                                LG Uwe
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Du musst ihn nun im Repository eintragen. Alle Infos findest du hier:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/
                                Werde ich mir gerne anschauen. Und wenn es (noch) nicht geht, dann werde ich sicher schauen, dass wir meinen Code bei dir einbringen können.
                                  Boardy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                                  @UncleSam Danke - na so richtiger Massentest fehlt ja noch dann mach ich noch mal einen Post im Forum mit etwas aussagekräftigerem Namen und lasse es erst mal dabei...
                                  hier geht es weiter:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40458/neuer-adapter-für-dmx-controler
