  3. Entwicklung
  4. Problem beim Einbinden eines node.js Adapters
    5.4k
dependenciesgyp errornode.js
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Boardy
    Nachdem ich nun noch mal eine IOBrocker instanz mit Node Version
    node: v10.20.0 npm: 6.14.4 aufgesetzt habe
    klappt die Installation - es liegt also vermutlich an Node 12.xxx.
    Boardy
    ich habe nun kräftig umgebaut, bin auf Visual Studio Code umgestiegen, mir dem Generator den Adamter neu angelegt habe auf Typescript umgestellt und hänge nun an dem Aufruf der externen Klasse...
    Kann mir da jemand eine Tip geben? Kann ich für diese Klasse Typescript deaktivieren?
    es gibt noch kein declaration module - war wohl etwas ungeschickt gleich auf Typescript zu gehen...
    Eine Frage zum Debuggen mit devcontainer: da ich den USB Stick im Keller fest verkabelt habe macht es wenig Sinn diesem am lokalen PC zu testen... komme ich ohne Devcontainer weiter oder ist das zu mühsam um sinnvoll was zu machen? (z.B. Status ins Log schreiben geht ja wohl)
    Meine Typescript Version liegt unter
    https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx2.git
    Ich hatte auch schon versucht, die dmx Files mit in meien Adapter reinzunehmen aber da komme ich in teufels Küche... (daher sind die files aktuell aber noch im Git)
    Uwe
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Boardy
      Uwe
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Boardy sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
      Kannst du problemlos selber schreiben: z.B. eine Datei "dmx.d.ts" erstellen und dort die Definitionen selber schreiben.
      Oder du belässt einfach alles bei any und hast (wie in JavaScript) keine Typenprüfung.
      Devcontainer und USB sind nicht gerade die besten Freunde. Insbesondere unter Windows nicht.
      Es gibt mehrere Möglichkeiten:
      • du kopierst jeweils deinen Code per WinSCP auf das Gerät, wo der USB-Stick angeschlossen ist
      • du lädst alles auf GitHub und installierst dann auf dem Gerät via GitHub URL den aktuellsten Stand
      • du schreibst dir einen kleinen RPC Server/Client und arbeitest "remote": https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/tree/master/src/debug
      Würde ich nie machen; dafür gibt es ja schliesslich NPM und Node Module.
      Wieso heisst dein Adapter übrigens "nanodmx2"? Ich würde den dann noch umbenennen.
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • UncleSamU UncleSam
        Boardy
        schrieb am zuletzt editiert von Boardy
        @UncleSam nanaodmx2 weil das die Typescript Variante ist... ja wird natürlich umbenannt wollte nur nicht alles parallel schrotten...
        Dann versuch ich mich mal mit der Datei "dmx.d.ts" da kann ich ja bei dir im Loxone bischen spicken (-.
        Ich gehe aktuell den Weg über Git und Adapter install - klappt ganz gut
        • B Boardy
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Ja, gibt nicht gerade viel zu sehen :-D Ich habe mir das Leben ehrlich gesagt sehr einfach gemacht.
          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/master/src/node-lox-ws-api.d.ts
            declare module 'node-lox-ws-api';
          Das war's auch schon...
            Boardy
            @UncleSam also kein gutes Beispiel? sorry zu viele neues und ich weiß nicht genau nach was ich suchen soll...
            Die Klassendefiniton sieht wie folgt aus:
            11867906-7a3b-429e-8b2e-417513eb01d4-grafik.png ![Bild Text](Bild Link)
            Ich würde zum start erst mal den weg mit any versuchen, aber wie genau muss ich dann den Typ deklarieren ?
            declare module "dmx"; <- passt das für eine Klasse?
            Ich habe nun mein Git aufgeräumt und bin wieder in
            https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx.git
            führt zu diversen Fehlern
            passt das so und meine Fehler sind im Code meines main.js oder ist hier bei der Dekleration noch was falsch? Der Type Error deutet darauf hin?
            UncleSamU AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Boardy
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Hatte dasselbe Problem. Bei mir war die Lösung
              import * as loxoneWsApi from 'node-lox-ws-api';
              client = new loxoneWsApi(/* ... */);
              Das kommt aber ganz darauf an, wie der Export bei der benutzten Library aussieht. Vielleicht kann uns @AlCalzone hier weiterhelfen?
              declare module sagt einfach: es gibt ein Modul. Was das Modul beinhaltet ist dann eben nicht festgelegt und damit ist alles "any".
              • B Boardy
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Boardy @UncleSam Der TypeError deutet für mich darauf hin dass du das Paket falsch importierst oder falsch nutzt. Laut Anleitung:
                const DMX = require('dmx')
                was in TypeScript übersetzt wie folgt aussehen sollte (ein sog. Standard-Import):
                import DMX from "dmx";
                Die Form
                import * as DMX
                nutzt man, wenn das Modul mehrere Exporte hat, die du unter dem Namen DMX zusammenfassen möchtest.
                Dann gäbe es noch import { something } from "modul", welches nur den Export something importiert.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Die Form
                  import * as DMX
                  Boardy
                  Cool das hat nun funktioniert (-:
                  @UncleSam sagte in Problem beim Einbinden eines node.js Adapters:
                  Das ist für mich der schnellste weg... nun hab ich gesehen dass Visual Studio Code auch remote debuggen kann... geht das auch mit einem nicht privilegierten Container auf dem NAS?
                  Aktuell hab ich die Syntaxfehler weg und er Adapter statet und stoppt auch gleich wieder... muss mich noch mal durch die adapterdoku wühlen und Beispiele ansehen... falls einer auf den ersten Blick sieht was schief geht wäre ein Hinweis nett (-:
                  Gibt es vielleicht ein relativ triviales Type Script Besipiel an dem ich mich orientieren kann?
                  Denke aber mein Hauptproblem ist die DMX Klasse richtig einzubinden...
                  LG
                  Uwe
                  • B Boardy
                    LG
                    Uwe
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Remote Debugging ist eine Funktionalität von nodejs, somit funktioniert das in jeder denkbaren Kombination.
                    Die andere Variante, die ich auch schon gemacht habe, ist Remote VS Code. Damit läuft dein VS Code GUI auf deinem PC, aber der Rest von VS Code läuft direkt in der VM: https://code.visualstudio.com/docs/remote/ssh Ich benutze das zB zum auf dem Raspi zu entwickeln, so kann ich immer auf meinem Desktop PC bleiben und trotzdem ohne herum kopieren meinen Code direkt auf dem Raspi laufen lassen.
                    Mein einfachster Adapter in TypeScript ist:
                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                      Boardy
                      @UncleSam Ich kämpfe noch damit, im Docker container SSH zum laufen zu bringen... (BUANET) aber das habe ich an anderer Stelle adressiert...
                      Ich wäre schon glücklich wenn mein Adapter mal was ins Log schreibt - hast du ne Idee warum der gleich wieder beendet?
                      Fehlt wohl noch irgend was elementares - ich halte mich lieber an deinen loxone adapter, der ist auch nicht so viel komplizierter wie der luxtronik2...
                      UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Boardy
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Einfach aufpassen: Loxone ist nicht ganz nach den aktuellsten Erkenntnissen bezüglich Devcontainer und so gemacht. Luxtronik2 hingegen habe ich letzte Woche mit dem Adapter Creator erstellt.
                        • B Boardy
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Auf den ersten Blick (auf dem Handy) sehe ich keinen Fehler. Hast du mal versucht, den Adapter von Hand oder mit Debugger (Break on Exception) zu starten? Das kannst du ja auch auf deinem PC machen, der wird erst beim Verbinden des DMX mit einem Fehler kommen. So habe ich schon öfter ganz grundlegende Probleme gefunden.
                            Boardy
                            @UncleSam ok dann versuch ich erst mal den Docker Container lokal zum laufen zu bringen...
                            • B Boardy
                              Boardy
                              @Boardy so, läuft dank der Diskussion zu den Containern
                              Link Text
                              ging es relativ einfach...
                              Was ich im Debugger sehe, er springt direkt von
                              zu
                              zu
                              6b75ab1c-8053-4160-8c22-13d16dffe9a8-grafik.png b2b601db-585b-4284-885f-379e1708dc5c-grafik.png
                              Fehlt mir da noch was? sieht für mich aus als würde er alles deklarieren und dann normal beenden...
                              • B Boardy
                                Link Text
                                zu
                                zu
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Das sieht grundsätzlich gut aus. Ich würde Breakpoints allerdings in der Klasse selber setzen (zB im Konstruktor) und nicht in den Deklarationen. Zudem kannst du mal ganz unten links die Option einschalten, dass der Debugger anhalten soll, wenn eine Exception geschieht (und zwar beides: caught und uncaught). Wenn also was schief geht, hält der Debugger an.
                                  Boardy
                                  @UncleSam ok da hab ich mich unklar ausgedrückt. Im Konstruktror saß ein Breakpoint - wurde nicht angesprungen..
                                  nun hab die die Exceptions aktiviert - auch hier werden nur die 3 Coding Stellen s.o. angeprungen... ist sicher ein ganz dummer Anfängerfehler...
                                  • B Boardy
                                    Boardy
                                    @Boardy ich habe es hinbekommen.. ich habe den Konstruktor umgebaut analog deinem Luxtronix, nun geht es....
                                    • B Boardy
                                      Link Text
                                      zu
                                      zu
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Boardy in deinem Screenshot verwendest du require.main zum Prüfen, ob das Modul importiert oder direkt gestartet wurde. Bist du sicher, dass der Check nicht falsch ist (siehe auch https://stackoverflow.com/a/45137096/10179833)?
                                      if (require.main === module) {
                                           // this module was run directly from the command line as in node xxx.js
                                      } else {
                                           // this module was not run directly from the command line and probably loaded by something else
                                      Auf Github sieht es noch so aus
                                      https://github.com/Bordman-ger/ioBroker.nanodmx/blob/master/src/main.ts#L203-L209
                                      was funktionieren sollte (und im Übrigen vom Adapter-Creator auch so erzeugt wird).
                                        } else {
                                        Boardy
                                        @AlCalzone Vielen Dank dass du dir das auch noch mal angesehen hast...
                                        direct nach dem Creator hatte ich da etwas rumoptimiert weil ich folgenden Hinweis bekommen habe:
                                        Was nun optimal wäre habe ich noch nicht verstanden aber mit module.parent geht es ja endlich (-:
                                        ich bin mir bei gar nichts sicher, alles Neuland, IOBroker erst seit ein paar Wochen und Node.js, JS, Typescript, VSCode, alles neu... daher stochere ich da sehr im Trüben und versuche bis was bei rauskommt...
                                        nein, da ist schon die neue Version es sieht WIEDER gut aus, seit heute Mittag läuft mein Adapter und ich konnte auch schon was damit ansteuern... das Adapter Gerüst war wohl das größte Problem...
                                        Auch hier noch mal Danke für das schöne Video zum Typescript und eure Hilfe...
                                        nun geht es vermutlich schnell weiter mit dem proggen..
                                        Vielen Dank und Gute Nacht (-:
                                        Uwe
                                        • B Boardy
                                          Uwe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Lass es so, ist nur ein Hinweis. Über eine Änderung kann man nachdenken, wenn Node 14 unsere minimal unterstützte Version ist.
