  5. Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten
    2.6k
    4.6k
    4.0k
javascriptmonitoring
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wendy2702
    das zeigt dir, welche scripte einen trigger haben, bei dem der "triggernde datenpunkt" nicht existent ist - und daher nicht getriggert werden kann . die ausgabe:
    1 2 3
    datenpunkt id ist script enabled script name, wenn ihr den backup-pfad wegnehmt , ist dasim script-tab im admin identisch
    im optimal fall
    das script muss aber noch etwas verbessert werden, da datenpunkte mit leerzeichen der id als fehler angezeigt werden und auch sigi hatte ein beispiel, indem ein fehler angezeigt wurde , der wohl keiner war
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @liv-in-sky OK.
    Dann werde ich bei Gelegenheit mal suchen.
    • sigi234S sigi234
      @wendy2702 sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
      Wenn mir jetzt noch einer sagt was mir die Ausgabe sagen soll
      Überlege ich auch noch.😀
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @sigi234
      ich wollte das eigentlich süäter noch in einem json ausgeben, damit man das in der vis als tabelle sieht - aber nur, wenn das script besser und zuverlässiger wird
      ich habe einige solche scripte, die trigger enthalten, deren datenpunkte (z.b. alexa2) unbenannt wurden und daher nichts mehr getriggert wird - das könnte man dann in der vis sehen und ändern
      es gibt sicher auch andere wege z.b durch log-kontrolle
      • wendy2702W wendy2702
        @liv-in-sky sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
        /opt/iobroker/scripte-backup
        Script laufen lassen:
        18.10.2020, 12:37:08.433	[info ]: javascript.0 (8039) Start javascript script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten
        18.10.2020, 12:37:08.485	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        18.10.2020, 12:37:16.499	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
        18.10.2020, 12:37:16.503	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
        18.10.2020, 12:37:16.519	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
        18.10.2020, 12:37:16.522	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
        18.10.2020, 12:37:16.611	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: on({id:  ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
        18.10.2020, 12:37:16.613	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:   ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
        18.10.2020, 12:37:16.666	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
        18.10.2020, 12:37:16.668	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
        18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte: 150
        18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): 30
        Wenn mir jetzt noch einer sagt was mir die Ausgabe sagen soll :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @wendy2702
        zeile 7: mein script hat einen fehlerfehler
        zeile 9 und 10 überprüfen - sind laufende scripte und habe evtl den eben erklärten fehler
        andere zeilen: scripte haben evtl diesen fehler, sind aber nicht aktiv und daher nicht so wichtig
        zu überprüfen wäre nur: zeile 9 und 10
        ist in dem script von zeile 9 und 10 alles ok - kann dir das script im moment nicht helfen
