  5. mihome Blockly
    5.4k
mihome Blockly
blocklyscenes
2 Beiträge 2 Kommentatoren 412 Aufrufe 4 Beobachtet
    patrick039212
    ich habe versucht mir die Error Ausgabe von meinem Staubsauger via Telegram am Handy anzeigen zu lassen.
    Das Problem an der Sache ist, im Datenpunkt Error sind nur Zahlen hinterlegt und in weiterer Folge wird dann erst der Fehler angezeigt...
    Datenpunkt Error:
      "_id": "mihome-vacuum.0.info.error",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Error",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "max": 30,
        "states": {
          "0": "No error",
          "1": "Laser distance sensor error",
          "2": "Collision sensor error",
          "3": "Wheels on top of void, move robot",
          "4": "Clean hovering sensors, move robot",
          "5": "Clean main brush",
          "6": "Clean side brush",
          "7": "Main wheel stuck?",
          "8": "Device stuck, clean area",
          "9": "Dust collector missing",
          "10": "Clean filter",
          "11": "Stuck in magnetic barrier",
          "12": "Low battery",
          "13": "Charging fault",
          "14": "Battery fault",
          "15": "Wall sensors dirty, wipe them",
          "16": "Place me on flat surface",
          "17": "Side brushes problem, reboot me",
          "18": "Suction fan problem",
          "19": "Unpowered charging station"
      "native": {},
      "from": "system.host.raspberrypi.cli",
      "ts": 1601840848763,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Wenn ich jetzt ein Blockly mit Trigger erstelle, bekomme ich nur die Zahl per Telegram gesendet ...
    kann mir bitte jemand helfen damit ich den kompletten Fehler zugesendet bekomme... Danke :)
    • P patrick039212
      Datenpunkt Error:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Error",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "max": 30,
          "states": {
            "0": "No error",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      M Online
      M Online
      MCU
      @patrick039212
