  4. Hue lightstrip über script geht nach ein paar Minuten aus
    5.6k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 446 Aufrufe 2 Beobachtet
  • BuwserB Offline
    BuwserB Offline
    Buwser
    ich habe ein problem mit meinem Script. Ich möchte das auf meinem Balkon der lightstripe angeht sobald die Balkontür geöffnet wird und das ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.
    Soweit funktioniert das script auch.
    Das Problem ist nur das der lightstripe nach ein paar minuten von alleine aus geht.
    Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, kann mir jemand einen tip geben was da Falsch ist.
    VG
    • BuwserB Buwser
      VG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Buwser von alleine, also auch wenn die Tür offen bleibt ?
      BuwserB 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        BuwserB Offline
        BuwserB Offline
        Buwser
        @Asgothian ja genau. Die Türe ist geöffnet. Der fensterkontakt zeigt auch die ganze Zeit an, der er geöffnet ist. Trotzdem geht der Lightstrip nach ein paar Minuten aus.
        paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • BuwserB Buwser
          @Buwser sagte:
          Versuche es mal so:
          • BuwserB Buwser
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Buwser
            ersetz bitte mal die trigger auf „ist wahr“ auf „ist größer als vorher“ und „ist falsch“ auf „ist kleiner als vorher“
            Zusätzlich setz beim einschalten der Lampe „einschalten mit Verzögerung“, Verzögerungszeit 100 ms, löschen falls läuft.
            A.
            BuwserB 2 Antworten Letzte Antwort
              @Buwser
              A.
              BuwserB Offline
              BuwserB Offline
              Buwser
              @Asgothian @paul53 danke ich werde beides mal versuchen, werde berichten ob es geklappt hat
                @Buwser
                A.
                BuwserB Offline
                BuwserB Offline
                Buwser
                @Asgothian Vielen Dank. deine Modifizierung hat geholfen. Es geht so wie es gerne haben wollte.
                @paul53 Dein Script habe ich noch nicht probiert, da das andere script klappt. trotzdem danke für mühe.
                VG
