  5. Doppelter Channel mit setObject
    2.7k
    2.9k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 297 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    ich möchte das ausgelesene FritzBox Log in eine IP-Struktur legen. Es funktioniert nicht so wie ich es dachte.
    Es soll pro IP ein Channel angelegt werden. Die eine IP wird aber doppelt angelegt. Weiterhin soll es bei Neuanlage in der Beschreibung TEST schreiben und bei vorhandener Beschreibung (IDName) soll er den Namen reinschreiben. Dies macht es auch nur teilweise. Es wird auch ein vorhandener Name (IDName) wieder durch ein TEST überschreiben! Warum?
    Script ist im Spoiler. @paul53 bitte mal drüber schauen. Was mach ich da falsch?
    //Daten in eine Struktur packen
        //IP-Strukturaufbau
        //192_168_178_1     fritz.box
        //      Datum       2020.10.02
        //      Zeit        13:12:00
        //      usw.
        if (LOG_JSON.IP == undefined){
            console.log("Keine IP-Adresse vorhanden für die Zuordnung!");
            console.log(AUSGABE_STR);
        else {
            if (existsObject('javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP')) {
            else {
                let obj = {};
                obj.type = 'device';
                obj.common = {};
                obj.common.name = "LOG nach IP sortiert";
                obj.native = {};
                setObject('javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP', obj);
            State_Name = String(LOG_JSON.IP).replace('.','_');
            State_Name = State_Name.replace('.','_');
            State_Name = 'javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP.' + State_Name;
            if (existsObject(State_Name)) {
                let obj = getObject(State_Name);
                if (LOG_JSON.WLAN_IDNAME != undefined){
                    obj.common.name = String(LOG_JSON.WLAN_IDNAME);
                setObject(State_Name, obj, function (err) {
                    if (err) log('Cannot write object: ' + err);
            else {
                let obj = {};
                obj.type = 'channel';
                obj.common = {};
                obj.common.name = "TEST";
                obj.native = {};
                setObject(State_Name, obj);
            //setState("javascript.0.HAUS.FRITZBOX.Log-IP." + String(LOG_JSON.IP));
    • M MCU
          //IP-Strukturaufbau
          //      Datum       2020.10.02
          //      Zeit        13:12:00
          //      usw.
          else {
              else {
                  let obj = {};
                  obj.common = {};
                  obj.native = {};
              else {
                  let obj = {};
                  obj.common = {};
                  obj.native = {};
      @MCU sagte:
      Keine Ahnung, denn ich sehe nur einen Teil des Scripts. Wird dieser Teil in einer Schleife aufgerufen ? Dann könnte es sein, dass mit
      ein Objekt geprüft wird, dessen Erzeugung noch nicht abgeschlossen ist.
        @MCU sagte:
        M Online
        M Online
        MCU
        @paul53 Ja es läuft in einer Schleife, geht quasi jede FritzBox-LOG-Zeile durch.
        • M MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @MCU Wie kann man denn so etwas abfangen?
