  4. Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry
    6.7k
javascriptfehlernpm error
6 Beiträge 3 Kommentatoren 585 Aufrufe 1 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP TS-251B, VM
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: HDD 250GB
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.22.1
    Nodejs-Version: 10.22.1
    NPM-Version: 6.14.6 / 6.14.8
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: --
    Seit heute tritt der genannte Fehler auf, Log von ioB sieht so aus:
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.552	error	(1630) Cannot install npm packet: moment-timzone
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.551	error	(1630) Cannot install moment-timzone: 1
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.535	error	(1630) npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-10T09_37_52_497Z-debug.log
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.533	error	(1630)
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.495	error	(1630) npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.494	error	(1630) 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/moment-timzone - Not found npm ERR! 404 npm ERR! 404 'moment-timzone@latest' is not in the npm registry. npm ERR! 404 You should bug the author
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.493	error	(1630) ERR!
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.486	error	(1630) npm
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.479	error	(1630) ERR! code E404
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.478	error	(1630)
    javascript.0	2020-10-10 11:37:52.476	error	(1630) npm
    Dieser Fehler tritt immer nach Neustart der Instanz auf, diese ist aber lauffähig, ebenso die erstellten Scripts.
    Folgendes schon erfolglos durchgeführt:
    • Neustarts in folgender Reihenfolge:: Admin - ioB - Host - VM
    • Fixer
    • Update auf npm v6.14.8
    Was kann/soll/muss ich machen?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM maloross
      Image genutzt: Nein
      • Fixer
      @maloross sagte in Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry:
      sicher dass das Paket so heißt?
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Homoran sagte in Javascript-Fehler: ... ist not in the npm registry:
        Ich würde mal mit moment-timezone versuchen. Dir fehlt ein "e"!
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          die EInträge in den Einstellungen von Javascript hatte ich so übernommen, wie sie angegeben waren. Es wurde für ein paar Scripts benötigt, die ich hier aus dem Forum habe..
          Das heißt dann, die sind unbrauchbar und können weg?
          Equipment:
            dann war da eventuell schon der Tippfehler vorhanden (??)
            wenn es das/die Skript(e) nicht mehr gibt, ja
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @Homoran
              Euch erst mal ein dickes Dankeschön.
              Hatte das zwar mit c/p eingefügt, was aber Fehler nicht ausschließt.
              Sind noch in Gebrauch - wobei ich noch nicht geprüft habe, ob die überhaupt noch Werte auswerfen, aber ich kann da sicher was anderes bauen.
              Equipment:
