  5. else if Anweisung zur Steuerung einer Wallbox
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 517 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    funcarv3r
    Servus,
    ich versuche mich gerade daran eine Überschussladung mit der PV und dem Go-e Charger zu programmieren. Wie ich beim Go-e die die Werte einstelle weiß ich inzwischen. Ich möchte jetzt aber gerne bei unterschiedlichen Werten unterschiedliche Werte an der Go-e übergeben. Ich hatte mir es so gedacht:
    schedule("* * * * *", function () {
    var pvleistung=getState("solarlog.0.status.pac").val;
    if (pvleistung<1000) {
    setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=6");
    } else if (pvleistung>1001) {
    setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=10")};
    console.log(pvleistung);
    Jetzt soll noch ein 3 und 4. Wert einstellbar sein, also z.B.
    } else if (pvleistung>2500) {
    setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=12")};
    } else if (pvleistung>4000) {
    setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=16")};
    Leider funktioniert das so nicht, was mache ich falsch?
    • F funcarv3r
      Servus,
      @funcarv3r sagte in else if Anweisung zur Steuerung einer Wallbox:
      Wenn else if verwendet wird, hättest Du mit dem Vergleich ">" mit dem höchsten Wert anfangen müssen. Einfacher ist es mit Variable:
      on("solarlog.0.status.pac", function (dp) {
          let pvleistung = dp.state.val;
          let amp = 6;
          if (pvleistung > 1000) amp = 10;
          if (pvleistung > 2500) amp = 12;
          if (pvleistung > 4000) amp = 16;
          setState("mqtt.0.go-eCharger.000000.cmd.req", "amp=" + amp);
      F 1 Antwort Letzte Antwort
            let amp = 6;
        funcarv3r
        und wie frage ich die Leistung minütlich ab? Die Änderungen erfolgen hier permanent und solle jede Minute abgefragt werden.
        • F funcarv3r
          @funcarv3r sagte:
          So wie Du es bereits gemacht hast.
              let pvleistung=getState("solarlog.0.status.pac").val;
            @funcarv3r sagte:
            funcarv3r
            super, danke Dir... funktioniert ... :-)
