  4. Your System has only XX Ram left...
    6.7k
visram
7 Beiträge 3 Kommentatoren 730 Aufrufe 2 Beobachtet
    M-A-X
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Qnap Nas
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: virtuelle 4GB Platte
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hey,
    Ich hatte soeben folgende Meldung im Log:
    2020-10-06 19:16:38.854 - error: host.iobroker Your system has only 49 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
    2020-10-06 19:16:38.855 - error: host.iobroker In future versions, the adapter might not be started!
    Muss ich mir sorgen machen? In meiner Virtualization Station sehe ich 26% RAM Benutzung (von 2 GB). Ist das ein zufälliges Ereignis? Die Meldung ist aufgetreten unmittelbar nachdem ich auf "Speichern" im VIS geklickt habe (nachdem ich etwas kleines geändert habe).
    Danke im Voraus
    Max
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M-A-X
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      Hey,
      Danke im Voraus
      Max
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @M-A-X
      hast du noch den Log , was vor ... bzw .. danach war !?
      • M M-A-X
        NPM-Version: 6.14.6
        Image genutzt: Nein
        Hey,
        Danke im Voraus
        Max
        @M-A-X
        free -h
        • GlasfaserG Glasfaser
          @M-A-X
          M-A-X
          schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
          @Glasfaser
          Ich habe, wie geschrieben, vor der Meldung in VIS was geändert (ein paar Datenpunkte, da ich von mihome auf zigbee gewechselt habe). Dann habe ich VIS geupdatet (zufällig - habe den Fehler im Log erst nach dem Update gesehen)
          Ich habe das Log des ganzen Tages noch, wenn du mehr brauchst :)
          @Thomas-Braun nach dem Fehler habe ich mittlerweile das Hostsystem geupdatet, sodass das komplette (virtuelle) System neu gestartet ist. Ich denke, dass dein Befehl dann nichts mehr bringt? Ich wollte nur nachfragen, ob dieser Fehler mal auftauchen kann, oder ob ich auf Ursachenforschung gehen muss.
          2020-10-06 19:14:40.421 - info: host.iobroker iobroker upgrade vis
          2020-10-06 19:14:43.838 - info: host.iobroker iobroker Update vis from @1.3.3 to @1.3.4
          2020-10-06 19:14:45.733 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.6
          2020-10-06 19:14:45.735 - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.3.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2020-10-06 19:15:00.040 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29828
          2020-10-06 19:15:01.963 - info: daswetter.0 (29828) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          2020-10-06 19:15:04.652 - info: socketio.0 (15412) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.63 vis.0
          2020-10-06 19:15:10.558 - info: daswetter.0 (29828) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-06 19:15:11.548 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-06 19:16:27.225 - info: vis.0 (29852) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          2020-10-06 19:16:27.538 - info: vis.0 (29852) vis license is OK.
          2020-10-06 19:16:30.805 - info: vis.0 (29852) Changes in index.html detected => update cache.manifest
          2020-10-06 19:16:30.848 - info: vis.0 (29852) Upload vis anew, while changes detected...
          2020-10-06 19:16:38.708 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2020-10-06 19:16:38.788 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
          2020-10-06 19:16:47.847 - info: vis.0 (29877) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
          2020-10-06 19:16:48.417 - info: vis.0 (29877) vis license is OK.
          2020-10-06 19:16:51.712 - info: vis.0 (29877) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-06 19:16:52.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2020-10-06 19:17:06.681 - info: vis.0 (29852) Uploaded. 0
          2020-10-06 19:17:07.190 - info: vis.0 (29852) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-10-06 19:17:48.301 - info: host.iobroker iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
          2020-10-06 19:17:48.421 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" disabled
          2020-10-06 19:17:48.459 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
          2020-10-06 19:17:48.529 - info: host.iobroker iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          • M M-A-X
            @Glasfaser
            @M-A-X
            Mit
            free -m
            kann man halt sehen, wie der RAM verwendet wird. Kann man immer mal reinschauen.
            • M M-A-X
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @M-A-X sagte in Your System has only XX Ram left...:
              @Thomas-Braun
              hätte doch ... um zu sehen was mit deinem RAM in diesem Moment los ist .......!
              ja hier im Thread nochmal Melden und die die Ausgabe von
              free -m
              Posten , wenn der Fehler nochmal auftritt.
                @Thomas-Braun
                free -m
                M-A-X
                @Glasfaser @Thomas-Braun
                Ok. Vielen Dank.
                Ich 'antworte' dann hier nochmal sollte der Fehler nochmal auftauchen. Seit dem letzten Mal ist er aber nicht wieder aufgetaucht
