  4. Einige Adapter auf Rot.
    6.7k
syntaxerror unexpected token
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    rettroo
    seit gestern bleiben bei mir einige Adapter auf Rot. fb_checkpresents (bereits deinstalliert), BackitUP, zigbee und ebenfalls der Infoadapter. Auffällig ist der immer wiederkehrende Fehler "SyntaxError: Invalid or unexpected token"
    Siehe Log unten. An was könnte das liegen?
    s=
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: v10.22.0
    Nodejs-Version: v10.22.0
    NPM-Version: v ---
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
     2020-10-06 11:16:38.403 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2020-10-06 11:16:38.438 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4465
    2020-10-06 11:16:38.912 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/common.js:45
    2020-10-06 11:16:38.913 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: function salectColob(na�erpace)
    2020-10-06 11:16:38.913 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:16:38.913 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:16:38.916 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:16:38.917 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:16:38.918 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/node.js:236:18)
    2020-10-06 11:16:38.918 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:16:38.918 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:38.918 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:16:38.918 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2020-10-06 11:16:39.674 - info: host.raspberrypi "system.adapter.knx.0" enabled
    2020-10-06 11:16:39.690 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 started with pid 4472
    2020-10-06 11:16:41.264 - info: knx.0 (4472) starting. Version 1.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
    2020-10-06 11:16:41.304 - warn: knx.0 (4472) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
    2020-10-06 11:16:41.552 - info: knx.0 (4472) knx license is OK.
    2020-10-06 11:16:41.557 - info: knx.0 (4472) Connecting to knx GW: 127.0.0.1:3671 with phy. Adr: 1.1.0
    2020-10-06 11:16:41.957 - info: host.raspberrypi "system.adapter.knx.0" disabled
    2020-10-06 11:16:41.961 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
    2020-10-06 11:16:41.963 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
    2020-10-06 11:16:41.968 - info: knx.0 (4472) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2020-10-06 11:16:41.972 - info: knx.0 (4472) terminating
    2020-10-06 11:16:41.974 - info: knx.0 (4472) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-10-06 11:16:42.514 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-10-06 11:16:42.819 - info: host.raspberrypi "system.adapter.info.0" enabled
    2020-10-06 11:16:42.839 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 4487
    2020-10-06 11:16:44.309 - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.0" enabled
    2020-10-06 11:16:44.343 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4494
    2020-10-06 11:16:47.543 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:179
    2020-10-06 11:16:47.543 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: � ( g\b': '\\b',
    2020-10-06 11:16:47.543 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:16:47.544 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:16:47.545 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:16:47.545 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:16:47.545 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/index.js:1:22)
    2020-10-06 11:16:47.545 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:16:47.545 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:47.546 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:16:47.546 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2020-10-06 11:16:47.614 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
    2020-10-06 11:16:47.615 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
    2020-10-06 11:16:47.615 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:16:47.615 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ?
    2020-10-06 11:16:47.615 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:16:47.615 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
    2020-10-06 11:16:47.616 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
    2020-10-06 11:16:47.617 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
    2020-10-06 11:16:47.618 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:16:47.618 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:16:47.618 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:16:47.618 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:16:47.618 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:16:47.619 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    2020-10-06 11:16:47.619 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    2020-10-06 11:16:47.619 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    2020-10-06 11:16:47.620 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:16:47.622 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:08.953 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4535
    2020-10-06 11:17:09.472 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/common.js:45
    2020-10-06 11:17:09.472 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: function salectColob(na�erpace)
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:09.473 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/node.js:236:18)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:09.474 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:09.475 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:17.579 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4542
    2020-10-06 11:17:17.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 4548
    2020-10-06 11:17:18.503 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:179
    2020-10-06 11:17:18.504 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: � ( g\b': '\\b',
    2020-10-06 11:17:18.504 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:18.504 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:17:18.504 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:18.505 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:18.506 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/index.js:1:22)
    2020-10-06 11:17:18.506 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:18.506 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:18.506 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:18.506 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:18.560 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ?
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:18.561 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:18.562 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
    2020-10-06 11:17:18.563 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    2020-10-06 11:17:18.564 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    2020-10-06 11:17:18.565 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:18.565 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:39.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4577
    2020-10-06 11:17:40.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/common.js:45
    2020-10-06 11:17:40.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: function salectColob(na�erpace)
    2020-10-06 11:17:40.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:40.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:17:40.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:40.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:40.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:40.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:40.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:40.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:40.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:40.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/node.js:236:18)
    2020-10-06 11:17:40.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:40.054 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:40.054 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:40.054 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:48.531 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4585
    2020-10-06 11:17:48.588 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 4591
    2020-10-06 11:17:49.450 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:179
    2020-10-06 11:17:49.451 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: � ( g\b': '\\b',
    2020-10-06 11:17:49.451 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:49.451 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:17:49.454 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:49.454 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:49.455 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:49.455 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:49.455 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:49.455 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:49.456 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:49.456 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/index.js:1:22)
    2020-10-06 11:17:49.456 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:49.456 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:49.457 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:49.457 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2020-10-06 11:17:49.517 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/semver/semver.js:1156
    2020-10-06 11:17:49.517 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ?/ and 'g means "any version", just remove`the *s entiremy.
    2020-10-06 11:17:49.517 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:17:49.517 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ?
    2020-10-06 11:17:49.518 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:17:49.518 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:49.518 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:49.518 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:49.519 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:49.519 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:17:49.519 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:17:49.519 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
    2020-10-06 11:17:49.519 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:49.524 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:49.525 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79
    2020-10-06 11:17:49.525 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: adapter.log.error('Could not check npm version: ' + e);
    2020-10-06 11:17:49.525 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
    2020-10-06 11:17:49.525 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
    2020-10-06 11:17:49.525 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:79:17)
    2020-10-06 11:17:49.526 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:48:18)
    2020-10-06 11:17:49.526 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:17:49.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:17:49.529 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:17:49.530 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:17:49.530 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:17:49.530 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
    2020-10-06 11:17:49.531 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
    2020-10-06 11:17:49.531 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
    2020-10-06 11:17:49.531 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2020-10-06 11:17:49.532 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2020-10-06 11:18:10.073 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4609
    2020-10-06 11:18:10.600 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/common.js:45
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: function salectColob(na�erpace)
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:723:23)
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    2020-10-06 11:18:10.601 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/debug/src/node.js:236:18)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    2020-10-06 11:18:10.602 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    2020-10-06 11:18:10.605 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rettroo
      s=
      NPM-Version: v ---
      @rettroo sagte in Einige Adapter auf Rot.:
      seit gestern
      einfach so?
      nichts gemacht?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        seit gestern
        einfach so?
        nichts gemacht?
        rettroo
        @Homoran Naja, ich hab schon etwas rumgespielt, als letztes habe ich JARVIS installiert. Aufgefallen ist mir das Problem aber erst als ich einen neuen Aquara Temperaturfühler in zigbee anlernen wollte. Habe aber immer einen Fehler bekommen. Nach einem reboot war dann das besagte rot...
        • R rettroo
          @rettroo ich fürchte da ist einiges kaputt, evtl. auch die Karte.
          Was die von dir genannten Adapter machen weiß ich nicht, sollten auf jeden Fall nicht die Grundinstallation zerstören.
          • R rettroo
            s=
            NPM-Version: v ---
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Da hast aber einiges zerschrottet ..
            Zeige mal ..... aber die Ausgabe in Code-Tags setzten </> :
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            • GlasfaserG Glasfaser
              rettroo
              schrieb am zuletzt editiert von rettroo
              @Glasfaser
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.0
              /usr/bin/node
              v10.22.0
              /usr/bin/npm
                  at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/unsupported.js:2:14)
              • R rettroo
                @Glasfaser
                /usr/bin/nodejs
                v10.22.0
                /usr/bin/node
                v10.22.0
                /usr/bin/npm
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @rettroo
                NPM fehlt ...
                Führe das mal aus :
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –
                sudo apt install nodejs
                npm rebuild
                iobroker start
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  @rettroo
                  NPM fehlt ...
                  Führe das mal aus :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  npm rebuild
                  iobroker start
                  @Glasfaser sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                  NPM fehlt ...
                  aber warum?
                  • ist die Karte an der Stelle wo das gespeichert war defekt -> dann gibt es ggf. mehr Schäden!
                  • wurde es gelöscht??
                    NPM fehlt ...
                    aber warum?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Homoran sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                    NPM fehlt ...
                    eher unsauber runtergefahren ... ein teil ist ja noch da .
                    @rettroo
                    zeige mal später die Ausgabe..... und im Spoiler und in Code-Tags setzten </> :
                    dmesg
                      NPM fehlt ...
                      @rettroo
                      dmesg
                      rettroo
                      @Glasfaser said in Einige Adapter auf Rot.:
                      dmesg
                      [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                      [    0.000000] Linux version 5.4.51-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020
                      [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                      [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                      [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                      [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                      [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                      [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                      [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
                      [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                      [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                      [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                      [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49856 r8192 d23872 u81920
                      [    0.000000] pcpu-alloc: s49856 r8192 d23872 u81920 alloc=20*4096
                      [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                      [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1E:1F:F6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bca8aad3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                      [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                      [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                      [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
                      [    0.000000] Memory: 3655620K/4050944K available (10240K kernel code, 725K rwdata, 2740K rodata, 2048K init, 853K bss, 133180K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
                      [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                      [    0.000000] ftrace: allocating 30051 entries in 59 pages
                      [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                      [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                      [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                      [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                      [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x340/0x518 with crng_init=0
                      [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                      [    0.000030] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                      [    0.000109] bcm2835: system timer (irq = 17)
                      [    0.000775] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                      [    0.000795] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                      [    0.000816] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                      [    0.000832] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                      [    0.001073] Console: colour dummy device 80x30
                      [    0.001565] printk: console [tty1] enabled
                      [    0.001625] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                      [    0.001666] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                      [    0.001990] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    0.002030] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                      [    0.003203] Disabling memory control group subsystem
                      [    0.003318] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                      [    0.003801] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                      [    0.004646] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                      [    0.004848] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                      [    0.005482] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                      [    0.006626] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                      [    0.007885] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                      [    0.009085] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                      [    0.009229] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                      [    0.009296] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                      [    0.009322] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                      [    0.009345] CPU: Virtualization extensions available.
                      [    0.010129] devtmpfs: initialized
                      [    0.023051] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                      [    0.023323] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                      [    0.023370] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.031109] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                      [    0.032144] NET: Registered protocol family 16
                      [    0.035719] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                      [    0.037353] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                      [    0.037387] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                      [    0.037724] Serial: AMBA PL011 UART driver
                      [    0.041124] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                      [    0.060886] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-08-19 17:38, variant start
                      [    0.070868] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e90cba19a98a0d1f2ef086b9cafcbca00778f094
                      [    0.123650] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                      [    0.128086] vgaarb: loaded
                      [    0.128556] SCSI subsystem initialized
                      [    0.128791] usbcore: registered new interface driver usbfs
                      [    0.128888] usbcore: registered new interface driver hub
                      [    0.129019] usbcore: registered new device driver usb
                      [    0.130480] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                      [    0.881744] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                      [    0.881874] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                      [    0.882058] FS-Cache: Loaded
                      [    0.882259] CacheFiles: Loaded
                      [    0.883044] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
                      [    0.892918] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                      [    0.893285] NET: Registered protocol family 2
                      [    0.894066] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                      [    0.894118] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                      [    0.894211] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                      [    0.894299] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                      [    0.894456] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.894504] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                      [    0.894755] NET: Registered protocol family 1
                      [    0.895526] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                      [    0.895555] RPC: Registered udp transport module.
                      [    0.895579] RPC: Registered tcp transport module.
                      [    0.895602] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                      [    0.895636] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                      [    0.897392] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                      [    0.899488] Initialise system trusted keyrings
                      [    0.899724] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                      [    0.910334] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                      [    0.911110] NFS: Registering the id_resolver key type
                      [    0.911168] Key type id_resolver registered
                      [    0.911193] Key type id_legacy registered
                      [    0.911227] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                      [    0.912321] Key type asymmetric registered
                      [    0.912349] Asymmetric key parser 'x509' registered
                      [    0.912527] bounce: pool size: 64 pages
                      [    0.912597] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                      [    0.912824] io scheduler mq-deadline registered
                      [    0.912851] io scheduler kyber registered
                      [    0.916607] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                      [    0.916649] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                      [    0.916733] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                      [    0.916816] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
                      [    0.972622] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                      [    0.972961] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                      [    0.972994] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                      [    0.973028] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                      [    0.973103] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                      [    0.973355] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                      [    0.976735] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.976772] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                      [    0.977041] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                      [    0.977198] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                      [    0.977596] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                      [    0.981004] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                      [    0.981037] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                      [    0.981090] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.981126] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                      [    0.981222] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                      [    0.981257] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                      [    0.981565] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.981814] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
                      [    0.982200] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
                      [    0.982514] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                      [    0.989156] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                      [    0.989497] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                      [    0.990135] vc-sm: Videocore shared memory driver
                      [    0.990744] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                      [    1.002441] brd: module loaded
                      [    1.014253] loop: module loaded
                      [    1.015581] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                      [    1.017509] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                      [    1.018097] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                      [    1.018132] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                      [    1.018167] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                      [    1.018201] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                      [    1.018241] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [    1.030530] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                      [    1.110592] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                      [    1.111596] usbcore: registered new interface driver r8152
                      [    1.111676] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                      [    1.111759] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                      [    1.112173] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.112220] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                      [    1.114546] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                      [    1.115809] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                      [    1.115846] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    1.115879] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.115905] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.115932] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.116527] hub 1-0:1.0: USB hub found
                      [    1.116632] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                      [    1.117173] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                      [    1.117213] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                      [    1.117254] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                      [    1.117707] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                      [    1.117742] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                      [    1.117774] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                      [    1.117800] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.51-v7l+ xhci-hcd
                      [    1.117827] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                      [    1.118383] hub 2-0:1.0: USB hub found
                      [    1.118479] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                      [    1.119930] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                      [    1.120212] dwc_otg: FIQ enabled
                      [    1.120224] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                      [    1.120235] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                      [    1.120250] Module dwc_common_port init
                      [    1.120718] usbcore: registered new interface driver uas
                      [    1.120840] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                      [    1.121055] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                      [    1.123084] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                      [    1.125513] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                      [    1.125543] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                      [    1.126125] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                      [    1.126666] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                      [    1.130348] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                      [    1.130725] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                      [    1.130909] usbcore: registered new interface driver usbhid
                      [    1.130935] usbhid: USB HID core driver
                      [    1.131947] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                      [    1.133829] [vc_sm_connected_init]: start
                      [    1.142735] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                      [    1.144790] Initializing XFRM netlink socket
                      [    1.144851] NET: Registered protocol family 17
                      [    1.144961] Key type dns_resolver registered
                      [    1.145340] Registering SWP/SWPB emulation handler
                      [    1.145651] registered taskstats version 1
                      [    1.145682] Loading compiled-in X.509 certificates
                      [    1.146187] Key type ._fscrypt registered
                      [    1.146213] Key type .fscrypt registered
                      [    1.156128] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                      [    1.156216] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                      [    1.162178] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                      [    1.163119] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                      [    1.163151] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                      [    1.212789] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                      [    1.214493] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.216159] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.219129] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                      [    1.221679] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                      [    1.226828] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                      [    1.229585] of_cfs_init
                      [    1.229705] of_cfs_init: OK
                      [    1.230782] Waiting for root device PARTUUID=bca8aad3-02...
                      [    1.271508] random: fast init done
                      [    1.331798] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0007
                      [    1.333797] mmcblk0: mmc0:0007 SL16G 14.5 GiB
                      [    1.336822] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                      [    1.337574]  mmcblk0: p1 p2
                      [    1.353174] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [    1.353214] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                      [    1.480529] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                      [    1.663147] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                      [    1.663190] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                      [    1.663220] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                      [    1.665047] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [    1.665389] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                      [    1.990524] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                      [    2.129515] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
                      [    2.129553] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                      [    2.129585] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                      [    2.129612] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                      [    2.129638] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B0014D96A9D
                      [   15.741249] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                      [   15.741618] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                      [   15.741647] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [   15.975231] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [   15.975326] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [   15.981166] devtmpfs: mounted
                      [   15.989086] Freeing unused kernel memory: 2048K
                      [   15.989389] Run /sbin/init as init process
                      [   16.516039] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                      [   16.624788] NET: Registered protocol family 10
                      [   16.626074] Segment Routing with IPv6
                      [   16.658363] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                      [   16.659157] systemd[1]: Detected architecture arm.
                      [   16.725222] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                      [   17.259614] systemd[1]: /lib/systemd/system/zoneminder.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/zm/zm.pid → /run/zm/zm.pid; please update the unit file accordingly.
                      [   17.433371] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [   17.443984] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [   17.444515] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                      [   17.445233] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                      [   17.445563] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                      [   17.446101] systemd[1]: Reached target Paths.
                      [   17.447161] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                      [   17.450711] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                      [   17.451264] systemd[1]: Reached target Swap.
                      [   18.099786] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      [   18.197233] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                      [   18.754391] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.756663] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                      [   18.756683] [vc_sm_connected_init]: start
                      [   18.757478] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                      [   18.758383] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                      [   18.758894] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                      [   18.759361] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                      [   18.767730] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                      [   18.791925] mc: Linux media interface: v0.10
                      [   18.847598] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                      [   18.897640] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.909274] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                      [   18.953555] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.955504] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.979291] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.988335] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   18.989716] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                      [   19.007516] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                      [   19.008007] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                      [   19.008629] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                      [   19.008678] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                      [   19.008796] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                      [   19.009285] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                      [   19.009309] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                      [   19.009329] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                      [   19.009348] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                      [   19.009413] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                      [   19.009693] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                      [   19.026393] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                      [   19.026444] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                      [   19.037750] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                      [   19.037793] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                      [   19.135270] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                      [   19.136302] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                      [   19.272378] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                      [   19.326086] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                      [   19.326204] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                      [   19.326225] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                      [   19.326237] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                      [   19.326249] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                      [   19.326672] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                      [   19.329469] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                      [   19.348456] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      [   19.349315] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                      [   19.372083] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                      [   19.388087] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                      [   19.390158] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                      [   19.390172] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                      [   19.603244] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                      [   19.621062] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                      [   21.248206] random: crng init done
                      [   21.248223] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                      [   21.415143] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                      [   21.608223] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                      [   21.770557] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                      [   22.050688] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                      [   22.052137] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                      [   22.052315] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                      [   25.220681] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
                      [   25.220727] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                      [   26.812315] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                      [   28.416197] Bluetooth: Core ver 2.22
                      [   28.416278] NET: Registered protocol family 31
                      [   28.416290] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                      [   28.416316] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                      [   28.416334] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                      [   28.416366] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                      [   28.426870] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                      [   28.426888] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                      [   28.426966] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                      [   28.427266] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                      [   28.641198] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                      [   28.641206] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                      [   28.641219] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                        @rettroo
                        NPM fehlt ...
                        Führe das mal aus :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm rebuild
                        iobroker start
                        rettroo
                        @Glasfaser
                        auch danach noch selbes Fehlerbild
                        • R rettroo
                          @Glasfaser
                          das ändert ja auch nix - das gibt nur Diagnosedaten aus
                            rettroo
                            @Homoran
                            Nee sorry. Nach:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop
                            npm rebuild
                            iobroker start
                            • R rettroo
                              @Homoran
                              Nee sorry. Nach:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              npm rebuild
                              iobroker start
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Nee sorry. Nach:
                              Poste mal die Ausgabe .... das oben ist uninteressant .
                              • R rettroo
                                @Homoran
                                Nee sorry. Nach:
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                npm rebuild
                                iobroker start
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @rettroo
                                @rettroo
                                dmesg
                                Deine Karte hat ein Schuss abbekommen !
                                  Nee sorry. Nach:
                                  rettroo
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.0
                                  /usr/bin/npm
                                  • R rettroo
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/node
                                    v10.22.0
                                    /usr/bin/npm
                                    @rettroo
                                    Das müsste auch
                                    sudo apt install nodejs --reinstall
                                    lauten. Aber da dürfte die Karte wurmstichig sein. Austauschen, neuinstallieren.
                                    Verwaiste und gelöschte inodes sind immer schlecht:
                                      @rettroo
                                      Das müsste auch
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @Thomas-Braun
                                      kannst du dir erklären , warum er noch v10.22.0 hat !?
                                      @rettroo
                                      Führe mal eine
                                      sudo reboot
                                      durch !!!
                                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Thomas-Braun
                                        @rettroo
                                        Führe mal eine
                                        sudo reboot
                                        durch !!!
                                        @Glasfaser
                                        Wenn das Dateisystem nur ro gemounted ist, dann wird auch kein Update geschrieben werden können.
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @Thomas-Braun sagte in Einige Adapter auf Rot.:
                                          nur ro gemounted
                                          Johh ... habe es selber geschrieben ... duch und weg ;)
                                          Auszug vom dsmeg .....
