  5. RFLink KaKu Lampeschaltet in objecte, VIS nicht in Blockly
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 258 Aufrufe 1 Beobachtet
    AdriaanB
    schrieb am zuletzt editiert von AdriaanB
    Guten tag alle,
    Ich habe 3 KaKu ( klik aan klik uit ) Steckdosen, und wurde die gerne mit einen Script schalten. ( Wohnzimmer Beleuchtung ).
    Wenn ich in Objecte Schaue dann gibt es da den Object SWITCH_4 mit wert false, wenn ich die auf true setze geht die Lampe an.
    Aug wenn ich in VIS einen Button erstelle und verbinde an das gleichen Object, kann ich die Lampe schalten.
    wenn ich das in ein Blockly script verarbeite wirt den Wert false oder true nicht geändert in den Object.
    Hat jemanden das schon mal gehabt und hat eine Losung ?
    Unten mein Code für Blockly es geht um den "Control NewKaku 2 Switch 4"
    entschuldigen Sie mein schlechtes Deutsch
    Viele Gruse
    Adriaan aus Holland.
      <block type="comment" id="SV~?L}pLL#|ZUVJwN*:G" x="12" y="-162">
        <field name="COMMENT">Kamerlicht bediening op hoofdscherm</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="H=(iec1V22abd!TWTx?{">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Lubd_rexci4Ri~z|kwkR">
                <field name="oid">0_userdata.0.Lichtgroepen.Kamer</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="6O,:D{iZez-2m});mQ8/">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="o|1-n~`9j$bu8FB}.Jj.">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id=";eogqfxhszZ0TK$TOOx+">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="$JeAgHXvqEl843/YiQTL">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="/=8|EcEB1l5nwyp0Au/6">
                    <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe685bfc.state</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="qYt4rn/E6#ndAo@3N%4u">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="GIgP`qv,Sx[+h2$k?lPg">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe685bfc.brightness</field>
                        <field name="DELAY_MS">2</field>
                          <block type="math_number" id="d[U-H$1?n4]xZRcrpoQ?">
                            <field name="NUM">80</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="BXiOCny3K}9s-g`Td)oo">
                            <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe436575.state</field>
                              <block type="logic_boolean" id="p/yhOBp[vx*9}c;1JPrO">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="HdG]oa0SxAC9pynU20ew">
                                <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe436575.brightness</field>
                                  <block type="math_number" id="hIwpI1$fcIV$xZ[;g~!`">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="=!|9hb!JmXXIuj._L8^$">
                                    <field name="OID">rflink.0.channels.NewKaku_2.SWITCH_4</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="hIV|WpWiS}]%2,/?$[ub">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="?S^?WKEHQW7ve10FiMZ.">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="eTpDj56+v5h;=v^v,=nc">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="D3!GOK#?D1w(k;d9bW.R">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="K7$e/k!W~Zbb^wE=cA)]">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="iCe+tp+qaW^kCbioLW`F">
                          <block type="logic_boolean" id="-Z+3(!jI2w7_LZ))KXs`">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="9;]Q[0g5b1Y-b8pxQ7n$">
                              <block type="math_number" id="YZmPUHL/.rgMHk*8no0!">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="mI(DPp#caAY`it;fA_Sg">
                                  <block type="logic_boolean" id="bIUbRcXJ7n?/zDZA9LL]">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="fL@pXU|YnS(pRGqDbd_N">
                                      <block type="math_number" id="#`tqoEC{Pg_XgX0YkYa+">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="wEDHQ4`$IB,ZM6-S=SR6">
                                          <block type="logic_boolean" id="4.7{2VCOcX!sPsdGKf;(">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on_ext" id="+RM%vOEqLne}{Ne8@nqH" x="587" y="-162">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="3MQmc_NIJ(Zg.f(bBCqb">
            <field name="oid">0_userdata.0.Lichtgroepen.KamerDimmer</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="control" id="m)CC@Yw0`E?AfOd/61J@">
              <block type="on_source" id="5W@?a=RC-~I^))D7]Qjt">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="control" id="K//1fGzF,dKDTPh%FOse">
                  <block type="on_source" id="4s@VK4,_I::G:}|r$w4(">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on_ext" id="#e5FB`u6d~BqB-jD~S@l" x="713" y="88">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="?~Q(G:[#`L:xVZzG|zfA">
            <field name="oid">0_userdata.0.Lichtgroepen.KamerLichtKleur</field>
          </shadow>
        </value>
          <block type="control" id="Ok.#PL:0+!xW$^.Di`8Q">
            <field name="OID">zigbee.0.842e14fffe685bfc.colortemp</field>
              <block type="on_source" id="W,ts@^;yY/]D7@9yl{/M">
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
