  4. [Gelöst] Fehlermeldungen bei Neustart vom Javascript Adapter
    6.7k
javascript adaptererror restart
3 Beiträge 2 Kommentatoren 458 Aufrufe 2 Beobachtet
    mariohbs
    schrieb am zuletzt editiert von mariohbs
    Hi Leute,
    seit der Neuinstallation von IoBroker auf einem Nuc mit anschließendem Rückspielen der gesicherten Daten mit BackitUp bekomme ich beim Start des Javascript Adapters jede Menge Fehlermeldungen. Ich kann aber nicht feststellen, dass irgendetwas nichts geht. Das System läuft stabil und ohne Probleme und die Fehler sind auch nur bei einem Restart des Javasript Adapters zu sehen.
    Hier einmal die Fehler, vielleicht hat ja Jemand eine Idee für mich :-)
    2020-10-02 18:05:59.780 - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1066
    2020-10-02 18:06:00.547 - info: javascript.0 (1066) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    2020-10-02 18:06:00.560 - info: javascript.0 (1066) npm install xml2js --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
    2020-10-02 18:06:02.061 - info: javascript.0 (1066)
    > node-expat@2.3.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat
    > node-gyp rebuild
    2020-10-02 18:06:03.088 - info: javascript.0 (1066) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-expat/build“ wird betreten
    2020-10-02 18:06:03.090 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlparse.o
    2020-10-02 18:06:03.781 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1135
    2020-10-02 18:06:04.499 - info: mqtt.0 (1135) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    2020-10-02 18:06:04.504 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmltok.o
    2020-10-02 18:06:04.555 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:306:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_isPublicId’:
    2020-10-02 18:06:04.556 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1404:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    if (!(BYTE_TO_ASCII(enc, ptr) & ~0x7f))
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1406:5: note: here
    default:
    2020-10-02 18:06:04.556 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_sameName’:
    2020-10-02 18:06:04.557 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1624:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    if (*ptr1++ != *ptr2++) \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:5: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
    LEAD_CASE(4) LEAD_CASE(3) LEAD_CASE(2)
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1623:5: note: here
    case BT_LEAD ## n: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:18: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1626:31: note: in expansion of macro ‘LEAD_CASE’
    2020-10-02 18:06:04.557 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanRef’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    if (!IS_NMSTRT_CHAR_MINBPC(enc, ptr)) { \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:509:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    CHECK_NMSTRT_CASES(enc, ptr, end, nextTokPtr)
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:78:3: note: here
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.558 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    if (!IS_NAME_CHAR_MINBPC(enc, ptr)) { \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:518:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    CHECK_NAME_CASES(enc, ptr, end, nextTokPtr)
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:50:3: note: here
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.558 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPercent’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:886:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:896:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.562 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanLt’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:693:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:731:7: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:743:11: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:720:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.562 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPi’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:246:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:253:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.572 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanEndTag’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:397:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:404:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanAtts’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:552:7: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:649:11: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:541:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_prologTok’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1153:9: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1139:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘normal_scanPoundName’:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:914:3: note: in expansion of macro ‘CHECK_NMSTRT_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:921:5: note: in expansion of macro ‘CHECK_NAME_CASES’
    case BT_NMSTRT: \
    In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:791:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_isPublicId’:
    default:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_sameName’:
    2020-10-02 18:06:04.575 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanRef’:
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPercent’:
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.576 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanLt’:
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.577 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.578 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPi’:
    2020-10-02 18:06:04.579 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.580 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanEndTag’:
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.580 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanAtts’:
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.581 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.582 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_prologTok’:
    2020-10-02 18:06:04.583 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.584 - info: mqtt.0 (1135) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
    2020-10-02 18:06:04.584 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘little2_scanPoundName’:
    2020-10-02 18:06:04.584 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.585 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../deps/libexpat/lib/xmltok.c:932:
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_isPublicId’:
    2020-10-02 18:06:04.586 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1404:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    default:
    2020-10-02 18:06:04.587 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_sameName’:
    2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1624:10: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:1623:5: note: here
    2020-10-02 18:06:04.588 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanRef’:
    2020-10-02 18:06:04.589 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.589 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPercent’:
    2020-10-02 18:06:04.590 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.592 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanLt’:
    2020-10-02 18:06:04.592 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.593 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPi’:
    2020-10-02 18:06:04.593 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:78:3: note: here
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.594 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanEndTag’:
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.594 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanAtts’:
    2020-10-02 18:06:04.595 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.595 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.596 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_prologTok’:
    2020-10-02 18:06:04.596 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:46:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:04.597 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c: In function ‘big2_scanPoundName’:
    2020-10-02 18:06:04.597 - error: javascript.0 (1066) ../deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c:74:8: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
    case BT_NMSTRT: \
    case BT_NMSTRT: \
    2020-10-02 18:06:06.289 - info: mqtt.0 (1135) Client [RaspiGarten] connected with secret 1601654766287_9067
    2020-10-02 18:06:06.631 - info: javascript.0 (1066) CC(target) Release/obj.target/expat/deps/libexpat/lib/xmlrole.o
    2020-10-02 18:06:06.817 - info: javascript.0 (1066) AR(target) Release/obj.target/deps/libexpat/libexpat.a
    2020-10-02 18:06:06.827 - info: javascript.0 (1066) COPY Release/libexpat.a
    2020-10-02 18:06:06.833 - info: javascript.0 (1066) CXX(target) Release/obj.target/node_expat/node-expat.o
    2020-10-02 18:06:07.272 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../node-expat.cc:1:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
    2020-10-02 18:06:07.294 - error: javascript.0 (1066) In file included from ../../nan/nan.h:56,
    ../node-expat.cc: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
    (node::addon_register_func) (regfunc), \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
    ../node-expat.cc:498:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(node_expat, InitAll);
    Insgesamt sieht es so aus, alls wenn der Fehler von der "/deps/libexpat/lib/xmltok_impl.c" kommt aber ich habe keine Idee wie ich den Lösen könnte.....
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Nuc
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian 10
    Node-Version: 12.18.4
    Nodejs-Version: 12.18.4
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skrip + Restore von altem System
    Image genutzt: Nein
    • M mariohbs
      Hi Leute,
      > node-gyp rebuild
      default:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      default:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      default:
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      case BT_NMSTRT: \
      Hardwaresystem: Nuc
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.14.6
      Image genutzt: Nein
      @mariohbs libexpat1 bzw. libexpat1-dev installiert?
      Oder auch libxmltok1-dev?
        mariohbs
        @Thomas-Braun
        libexpat1 bzw. libexpat1-dev war installiert aber libxmltok1-dev hat wohl gefehlt. Nach der Installation ist das Problem verschwunden :-)
        Vielen Dank!!!
        Schönen Feiertag und schönes Wochenende wünsche ich noch.
        LG
        Mario
