  4. Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker
    5.7k
sprechanlagebauplantüröffnerklingelesp8266
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Vor ein paar Monaten kam der Wunsch auf, mitzubekommen wenn jemand anläutet. In unserer Wohnhausanlage ist eine digitale Sprechanlage von TCS installiert. Somit gibt es keine herkömmliche Klingel, sondern das macht alles die Sprechanlage. Klingelton und Sprechstelle kommt alles über den eingebauten Lautsprecher.
    Leider gibt es für die ISW-4000 von TCS nicht viel im Netz zu finden. Wie bekomme ich also den Klingelimpuls auf den ioBroker? Es gibt wohl von TCS eine entsprechende Hardware, die muss aber im System softwaremäßig eingebunden werden. Kostet nicht wenig, und ob die Hausverwaltung mitspielt? Zweite Möglichkeit wäre von Nuki der Opener gewesen. Noch brandneu am Markt, vom Preis her vielleicht überlegenswert, doch meine Anlage war nicht in der Kompatibilitätsliste (keine Ahnung ob sie es heute ist).
    Also habe ich mir selber etwas überlegt. Mit einem ESP8266 (geflasht mit ESP-easy), einem Relaismodul (beide in der Bastelbox vorhanden), einem Mininetzteil und ein paar Bauteilen (Optokoppler, Kondensator, Dioden und Widerstand) greife ich das Klingelsignal direkt am Lautsprecher der Innenstation ab und bekomme es so per MQTT in den ioBroker. Mit dem Relaismodul kann ich auch den Türöffner betätigen. (Ginge zwar auch anders, doch wenn das Modul schon vorhanden ist...) Das ganze passt in die etwas größere UP-Dose hinter dem Sprechteil und den Strom hole ich mir hinter der Trockenbauwand von der Steckdose darunter. Somit sieht man nichts von der ganzen Bastelei. Und wichtig: alles ist galvanisch von der Sprechanlage getrennt!
    Kostet keine 20 Euro und funktioniert seit einigen Monaten ohne Probleme.
    Wer es auch versuchen möchte, hier der Schaltplan davon (keine Gewähr und Vorsicht bei der Arbeit mit Strom!):
    M E 2 Antworten Letzte Antwort
      MCU
      @Dr-Bakterius
      Würdest du bitte auch die Einstellungen in ESP-easy als Bilder kurz darstellen, damit man sich daran orientieren kann.
      Vielen Dank.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @Dr-Bakterius
        Vielen Dank.
        Dr. Bakterius
        @MCU Ich verwende noch die alte Version, doch bei der neuen sieht es ganz ähnlich aus:
          el_malto
          Ich hab keine Sprechanlage, bin nur beim lesen darüber "gestolpert".
          @Dr-Bakterius sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
          Bekommst du dann nicht beim Gegensprechen auch die ganze Zeit Signale auf den Lautsprecher die als "Klingelsignal" erkannt werden?
          • E el_malto
            Dr. Bakterius
            @el_malto Nein, beim Sprechen ist die Lautstärke und somit die Spannung geringer, zudem gibt es in ioBroker ein Skript, das für eine bestimmte Zeit weitere Signale ignoriert.
            • L Offline
              Lude
              @Dr-Bakterius
              Habe eine Busch Jäger Innenstation.
              Leider auch noch nicht kompatibel mit nuki opener
              Welche Bastelbox meinst Du?
              Gibt es eine Liste der Teile ?
              • L Lude
                @Dr-Bakterius
                Dr. Bakterius
                @Lude Meine persönliche 'Bastelbox' in der sich einige Bauteile befinden die man irgendwann mal brauchen könnte. 😊
                Alle benötigten Teile findest du am Schaltplan. Dazu noch eine Lochrasterplatte, ein paar Drähte, Kleinmaterial (Lötzinn, Schrumpfschlauch, ...) und eventuell ein Gehäuse in das du alles einbaust.
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  Lude
                  @Dr-Bakterius
                  Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  Brauche ein wenig Hilfe.
                  Wie kann ich mit dem Relaismodul das Signal vom Türöffner abgreifen?
                  Funktioniert das mit ESP Easy, oder ist auch eine App steuerbar.
                  Ich denke da vom Funktionsprinzip an den Nuki Opener.
                  Es gab ja auch mal Nelly ONE. Aber da glaube ich war nur eine App steuerbar.
                  Vielleicht kannst du mir helfen. Smart Home steuere ich über den IOBROKER
                  vielen Dank
                    Lude
                    @Dr-Bakterius
                    Nachtrag:
                    Ich habe in der Wohnung eine Busch Jäger Innenstation 83210-AP
                    mit a1+b1 am BUS. Und 2 Anschlüsse für Türöffner.
                    Am Lautsprecher kann ich auch das Signal abgreifen.
                    • L Lude
                      @Dr-Bakterius
                      vielen Dank
                      Dr. Bakterius
                      @Lude sagte in Klingelsignal einer digitalen Sprechanlage an ioBroker:
                      Wie meinst du das? Ich habe den Relaiskontakt einfach parallel zum Türöffnerkontakt angeschlossen (siehe Schaltplan) . Also kann man den Türöffner wie bisher betätigen und zusätzlich per MQTT (über das Relais).
                      Ich verwende ESP Easy (die alte Version). Wenn du die Datenpunkte einmal in ioBroker hast, kann man dann alles steuern wie man mag - auch über das Handy.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Lude
                        @Dr-Bakterius
                        Brauche nochmal Hilfe. Habe den esp8266 mit ESP easy geflasht. Dort ist unter Hardware Settings ein Punkt I2C Interface. GPIO---SDA und GPIO---SCL. dort waren die GPIO-4 +5 angewählt.
                        Brauche ich diese ? Habe die none gesetzt.
                        Noch eins, welches Protokoll für MQTT muss ich für den IOBROKER wählen.
                        • L Lude
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          I2C Interface.
                          Brauchst du in diesem Anwendungsfall nicht.
                          OpenHAB MQTT
