  4. sht21 htu 21
    5.6k
sht21 htu 21
blocklyjavascriptnode-redmonitoring
5 Beiträge 2 Kommentatoren 521 Aufrufe 2 Beobachtet
    stevensen
    bin eine Noob in iobroker und auch in Sachen raspberry, was es für mich nicht einfacher macht ;)
    Ich hab einen Htu21-Feuchtesensor der an einem Arduino läuft. Diesen Sensor möchte ich gerne direkt am Raspberry Pi3 mit iobroker laufen lassen. Ich habe geschaut es gibt einen i2C-Adapter der diverse ICs unterstützt, leider ist der sht21/htu21 noch nicht dabei.
    Unter Python spuckt er was aus, aber wie könnte man z.B. diese Daten nutzen , bzw. in iobroker einbinden ?
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stevensen
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @stevensen Da dein HTU21 an einem Arduino hängt, wäre der i2c Adapter keine Lösung. Mit welchem Protokoll redet denn der Arduino mit dem Raspberry Pi?
      Der i2c Adapter kann nur mit Geräten reden, die direkt am Raspberry Pi hängen.
      • S stevensen
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Falls du den Sensor direkt am i2c des Raspberry Pi laufen lassen willst, kannst du ein issue in Github erfassen, damit ich das Gerät im Adapter aufnehmen kann.
        Oder du nimmst einen anderen Feuchtigkeitssensor, der bereits unterstützt wird (BME280).
        • UncleSamU UncleSam
          stevensen
          @UncleSam
          Danke für die Infos!
          Ich habe jetzt gesehen, dagibt es ja ein issue für den sht3x, vielleicht ist der sht21 ja kompatibel.
          Und falls nicht, der sht21 ist ja abgemeldet, aber es gibt ja noch sehr viele davon und es wäre toll wenn du sie einbinden könntest. Ich trag ihn gleich ein.
          Aber gibt es ein Workararound bis dahin, könnte ich die Eerte in eine Datei schreiben und die Datei über prüfen lassen oder sowas? Wie gesagt Anfänger in raspberry und iobroker.
          • S stevensen
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @stevensen sagte in sht21 htu 21:
            Am schönsten wäre, wenn du in Python die Werte per simple-api Adapter in den ioBroker schreiben könntest. Simple api kannst du einfach per HTTP request ansprechen.
            Ich habe das aber noch nie gemacht, kann dir also nicht wirklich weiter helfen.
