  4. Shelly i3 Event wird nicht aktualisiert
    6.5k
shelly i3
6 Beiträge 3 Kommentatoren 988 Aufrufe 3 Beobachtet
    Stephan69
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan69
    Hallo habe 3 St. Shelly i3 instaliert, wollte damit eine Zentralsteuerung meiner Rollosteuerung realisieren.
    im iobroker wird bei Kanal 1und 2 auch das Event angezeigt. Bei Kanal 0 steht immer false. Der Event counter zählt aber, das bedeutet ja das das Signal ankommt. Es wird nur nicht angezeigt ob kurz oder lang gedrückt wird.
    hat jemand eine Idee wiso nur Eingang 2 und 3 funktioniert Eingang 1 aber nicht. Die Einstellungen im Shelly sind für alle Eingänge gleich. Cloud und MQTT sind nicht aktiviert.
    Gruß Stephan
    |Hardwaresystem:| Pi4|
    |Arbeitsspeicher:| 2GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
    |Betriebssystem:| buster lite |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 10.21.0 |
    |NPM-Version:| 6.14.4 |
    |Image genutzt:| Nein |
    blink335B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stephan69
      Gruß Stephan
      blink335B Offline
      blink335B Offline
      blink335
      @Stephan69
      Hi, das gleiche Problem habe ich auch....hast du hierfür schon eine Lösung?
      Grüße Adi
      • Jürgen RiegerJ Offline
        Jürgen Rieger
        Gibts dafür mittlerweile eine Lösung? Ich löse bis jetzt so, dass ich auf den EventCount triggere. Ist dieser größer als vorher, wird der DP Event kontrolliert. Je nachdem welcher Eintrag dort dann steht, entsprechende DANN-Ausführung im blockly. Funktioniert zwar, viel schöner wäre allerdings den trigger auf Änderung/Aktualisierung auf EVENT zu setzen.
        • Jürgen RiegerJ Jürgen Rieger
          blink335B Offline
          blink335B Offline
          blink335
          @jürgen-rieger
          habe 2 neue I3 installiert die alle keine Probleme machen...sprich alle 3 Kanäle funktionieren...denke mein alter i3 hatte einen defekt...
          Jürgen RiegerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • blink335B blink335
            @jürgen-rieger
            Jürgen Rieger
            @blink335
            auf was triggerst Du?
              @blink335
              blink335B Offline
              blink335B Offline
              blink335
              @jürgen-rieger
              Hi, triggere auf den Eventcounter. Mit "ist grösser als vorher"
