  4. Node-Red
  5. Solar Differenz Regler 2 x DS18B2 und Relai
    6.5k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 323 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Stephan GfrererS Offline
    Stephan Gfrerer
    Guten tag,
    ich bin seit zwei Wochen drauf und dran mir einen Solardifferenzregler im Node zu erstellen.
    Leider sind meine Programmierfähigkeiten auf Anfänger Niveau. Bücher habe ich schon zwei zu NodeRed gelesen.
    Tagelanges sichten der diversen Youtube videos haben mir auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
    Meine bisherige Steuerung wurde von verschiedenen flows kopiert, wie Wetterstationen, Bier brauen, Gewächshauslüftung, Gartenspränkler... etc. Ich würde einen neuen Input benötigen wo ich mich noch schlau machen kann...
    Zum Projekt:
    Zwei DS18B20 Senoren (einer auf der Solaranlage Poolwasser und einer in der Rohrleitung Becken)
    Ein 8er Relais wobei 2 Relais für einen Linear Antrieb 12v benutzt werden. (Öffnen/schließen)
    Dieses Programm sollte so aufgebaut sein wie der Solarregler DIGISOL.
    Wichtigste Punkte die diese Steuerung machen sollte
    AUS, AN, AUTO
    Maximal Temperatur frei einstellbar (Beckenwassersensor max. erreicht nicht mehr Solar einschalten)
    Die Differenztemperatur frei einstellbar (zb. ab 2° unterschied Relai 1 schalten)
    Eine Zeituhr in dem Die Solar schalten darf. zbsp. 08:00 - 20:00
    Was ich bis dato alles kann bzw. hinbekommen habe ist.
    beide ds18b20 ins node red einbinden, gpio kann ich schlaten, timer kenne ich mich auch etwas aus.
    eine funktion habe ich geschaft um die differenztemperatur zu berechnen.
    ev. kann mir bitte wer weiterhelfen..
    flow 1 und aqurium sind nur test flows wo ich mir ideen versucht hab zu holen.
    flow heizung ist der was im aufbau ist.
    [{"id":"2c621b0b.d97304","type":"tab","label":"Pumpe","disabled":false,"info":""},{"id":"62a09f79.6867e","type":"tab","label":"Beleuchtung","disabled":false,"info":""},{"id":"dfaed3d8.c987a","type":"tab","label":"Heizung","disabled":false,"info":""},{"id":"7700df58.37c11","type":"tab","label":"Messwerte","disabled":false,"info":""},{"id":"7e7795cf.14144c","type":"tab","label":"Flow 1","disabled":false,"info":""},{"id":"76f27d2e.4e9e34","type":"tab","label":"Relays Aquarium","disabled":false,"info":""},{"id":"ad5da56e.d1fea8","type":"subflow","name":"Gate valve","info":"Gate valve operates in one of two states: _pass_- or _blocking_. \nIn _pass_ state every input message is passed unmodified, \nin _blocking_ state incoming messages are not passed thru.\n\n\n### Input\n\nstate is set via control messages. control messages are input messages \nwith payloads of either \n`{\"pass\": true}` or `{\"pass\": false}`. \ncontrol messages are never passed thru.\n\n\n### Output\n\nmessages are passed unmodified or not at all, depending on state.\n","category":"","in":[{"x":60,"y":40,"wires":[{"id":"7a9249a2.36ce68"}]}],"out":[{"x":800,"y":280,"wires":[{"id":"4d8b7e22.8f215","port":1}]}],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"3f8b3573.bd342a","type":"ui_tab","z":"","name":"Pool Control","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false},{"id":"ad7103a2.80ca8","type":"ui_group","z":"","name":"Filterpumpe","tab":"3f8b3573.bd342a","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"1a01a1fe.8825ae","type":"ui_base","theme":{"name":"theme-light","lightTheme":{"default":"#0094CE","baseColor":"#0094CE","baseFont":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif","edited":true,"reset":false},"darkTheme":{"default":"#097479","baseColor":"#097479","baseFont":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif","edited":false},"customTheme":{"name":"Untitled Theme 1","default":"#4B7930","baseColor":"#4B7930","baseFont":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif"},"themeState":{"base-color":{"default":"#0094CE","value":"#0094CE","edited":false},"page-titlebar-backgroundColor":{"value":"#0094CE","edited":false},"page-backgroundColor":{"value":"#fafafa","edited":false},"page-sidebar-backgroundColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"group-textColor":{"value":"#1bbfff","edited":false},"group-borderColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"group-backgroundColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"widget-textColor":{"value":"#111111","edited":false},"widget-backgroundColor":{"value":"#0094ce","edited":false},"widget-borderColor":{"value":"#ffffff","edited":false},"base-font":{"value":"-apple-system,BlinkMacSystemFont,Segoe UI,Roboto,Oxygen-Sans,Ubuntu,Cantarell,Helvetica Neue,sans-serif"}},"angularTheme":{"primary":"indigo","accents":"blue","warn":"red","background":"grey"}},"site":{"name":"Node-RED Dashboard","hideToolbar":"false","allowSwipe":"false","lockMenu":"false","allowTempTheme":"true","dateFormat":"DD/MM/YYYY","sizes":{"sx":48,"sy":48,"gx":6,"gy":6,"cx":6,"cy":6,"px":0,"py":0}}},{"id":"a571384c.73e478","type":"ui_group","z":"","name":"Beleuchtung","tab":"3f8b3573.bd342a","order":2,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"80ca4b42.6ef988","type":"ui_group","z":"","name":"Wasserwerte","tab":"3f8b3573.bd342a","order":3,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"31538430.25a14c","type":"ui_group","z":"","name":"Solar","tab":"3f8b3573.bd342a","order":4,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"963f0f3.baf95f","type":"ui_group","z":"","name":"Control","tab":"b012ef9f.56a82","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"b012ef9f.56a82","type":"ui_tab","z":"","name":"Aquarium","icon":"dashboard","order":3},{"id":"33b53139.13e6ce","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"195dab11.6331a5","type":"mqtt-broker","z":"7e7795cf.14144c","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"c469668.bf5d998","type":"rpi-gpio out","z":"2c621b0b.d97304","name":"","pin":"29","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":840,"y":40,"wires":[]},{"id":"510a6697.637478","type":"rpi-gpio out","z":"2c621b0b.d97304","name":"","pin":"31","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":840,"y":100,"wires":[]},{"id":"7a94ab01.1a2464","type":"rpi-gpio out","z":"2c621b0b.d97304","name":"","pin":"33","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":840,"y":160,"wires":[]},{"id":"ba9dbf22.4c31","type":"rpi-gpio out","z":"2c621b0b.d97304","name":"","pin":"35","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":840,"y":220,"wires":[]},{"id":"9150097a.9cd588","type":"ui_button","z":"2c621b0b.d97304","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"MEDIUM","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":320,"y":100,"wires":[["70f2963b.3a9af8"]]},{"id":"6f07c6f5.e51738","type":"ui_button","z":"2c621b0b.d97304","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"FAST","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":310,"y":160,"wires":[["975fdcf5.e76a"]]},{"id":"85b3faf8.42e098","type":"ui_button","z":"2c621b0b.d97304","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"STOP","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":310,"y":220,"wires":[["3bd22fb9.c25ad"]]},{"id":"70f2963b.3a9af8","type":"trigger","z":"2c621b0b.d97304","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":540,"y":100,"wires":[["510a6697.637478"]]},{"id":"975fdcf5.e76a","type":"trigger","z":"2c621b0b.d97304","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":540,"y":160,"wires":[["7a94ab01.1a2464"]]},{"id":"3bd22fb9.c25ad","type":"trigger","z":"2c621b0b.d97304","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":540,"y":220,"wires":[["ba9dbf22.4c31"]]},{"id":"ea4b5191.df93d","type":"ui_button","z":"2c621b0b.d97304","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"LOW","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":310,"y":40,"wires":[["61fb2d42.0cec24"]]},{"id":"61fb2d42.0cec24","type":"trigger","z":"2c621b0b.d97304","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":540,"y":40,"wires":[["c469668.bf5d998"]]},{"id":"4a1961a3.beccf","type":"rpi-gpio out","z":"62a09f79.6867e","name":"","pin":"37","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":280,"y":40,"wires":[]},{"id":"629abb99.8939b4","type":"rpi-gpio out","z":"62a09f79.6867e","name":"","pin":"36","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":280,"y":100,"wires":[]},{"id":"7ff358af.613a38","type":"ui_switch","z":"62a09f79.6867e","name":"","label":"Licht Pool","tooltip":"","group":"a571384c.73e478","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":100,"y":40,"wires":[["4a1961a3.beccf"]]},{"id":"ca410144.3b0a","type":"ui_switch","z":"62a09f79.6867e","name":"","label":"Licht Garten","tooltip":"","group":"a571384c.73e478","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":110,"y":100,"wires":[["629abb99.8939b4"]]},{"id":"3b9bb82f.cc6618","type":"file in","z":"7700df58.37c11","name":"","filename":"test.csv","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":1380,"y":160,"wires":[["8fded49b.d4d948"]]},{"id":"889d9cfe.34325","type":"exec","z":"7700df58.37c11","command":"wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6_GGtDE19mc9383Fr85-qhM239mscIxkDflRTrUyqM/export?format=csv' -O test.csv","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":740,"y":160,"wires":[["3b9bb82f.cc6618"],[],[]]},{"id":"fb1adc95.e7402","type":"debug","z":"7700df58.37c11","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":2030,"y":160,"wires":[]},{"id":"8fded49b.d4d948","type":"csv","z":"7700df58.37c11","name":"","sep":",","hdrin":"","hdrout":false,"multi":"mult","ret":"\\n","temp":"","skip":"0","strings":false,"x":1550,"y":160,"wires":[["3d378a94.aa3a26"]]},{"id":"3d378a94.aa3a26","type":"function","z":"7700df58.37c11","name":"LastElement","func":"msg.payload = msg.payload.pop();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1710,"y":160,"wires":[["acf60e3c.911c8"]]},{"id":"acf60e3c.911c8","type":"change","z":"7700df58.37c11","name":"get3rd","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.col3","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1870,"y":160,"wires":[["fb1adc95.e7402","6d8d854b.c29e8c"]]},{"id":"8d2f50ce.b4a2","type":"file in","z":"7700df58.37c11","name":"","filename":"test.csv","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":1380,"y":260,"wires":[["c5095242.abef1"]]},{"id":"7343f423.59ae1c","type":"exec","z":"7700df58.37c11","command":"wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6_GGtDE19mc9383Fr85-qhM239mscIxkDflRTrUyqM/export?format=csv' -O test.csv","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":740,"y":260,"wires":[["8d2f50ce.b4a2"],[],[]]},{"id":"ac5c592f.390f68","type":"debug","z":"7700df58.37c11","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":2030,"y":260,"wires":[]},{"id":"c5095242.abef1","type":"csv","z":"7700df58.37c11","name":"","sep":",","hdrin":"","hdrout":false,"multi":"mult","ret":"\\n","temp":"","skip":"0","strings":false,"x":1550,"y":260,"wires":[["b4f921bb.a3437"]]},{"id":"b4f921bb.a3437","type":"function","z":"7700df58.37c11","name":"LastElement","func":"msg.payload = msg.payload.pop();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1710,"y":260,"wires":[["45bc0669.52de78"]]},{"id":"45bc0669.52de78","type":"change","z":"7700df58.37c11","name":"get4rd","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.col4","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1870,"y":260,"wires":[["ac5c592f.390f68","505f0cf1.401d44"]]},{"id":"a393d4a6.0983a8","type":"file in","z":"7700df58.37c11","name":"","filename":"test.csv","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":1380,"y":380,"wires":[["1efc2b5.224f4d5"]]},{"id":"55c6e168.7cba4","type":"exec","z":"7700df58.37c11","command":"wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6_GGtDE19mc9383Fr85-qhM239mscIxkDflRTrUyqM/export?format=csv' -O test.csv","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":740,"y":380,"wires":[["a393d4a6.0983a8"],[],[]]},{"id":"83e9e6eb.f56638","type":"inject","z":"7700df58.37c11","name":"","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":100,"y":320,"wires":[["55c6e168.7cba4","889d9cfe.34325","7343f423.59ae1c","a0c66fa5.718da"]]},{"id":"d814161c.9ee128","type":"debug","z":"7700df58.37c11","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":2030,"y":380,"wires":[]},{"id":"1efc2b5.224f4d5","type":"csv","z":"7700df58.37c11","name":"","sep":",","hdrin":"","hdrout":false,"multi":"mult","ret":"\\n","temp":"","skip":"0","strings":false,"x":1550,"y":380,"wires":[["f0c9f052.73c61"]]},{"id":"f0c9f052.73c61","type":"function","z":"7700df58.37c11","name":"LastElement","func":"msg.payload = msg.payload.pop();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1710,"y":380,"wires":[["3c7df19b.7af9ae"]]},{"id":"3c7df19b.7af9ae","type":"change","z":"7700df58.37c11","name":"get5rd","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.col5","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1870,"y":380,"wires":[["d814161c.9ee128","9d02c791.c96568"]]},{"id":"4e328d05.bfa2a4","type":"file in","z":"7700df58.37c11","name":"","filename":"test.csv","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":1380,"y":520,"wires":[["cdc08d4b.7827d"]]},{"id":"a0c66fa5.718da","type":"exec","z":"7700df58.37c11","command":"wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6_GGtDE19mc9383Fr85-qhM239mscIxkDflRTrUyqM/export?format=csv' -O test.csv","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":740,"y":520,"wires":[["4e328d05.bfa2a4"],[],[]]},{"id":"26b6fc1f.dc7084","type":"debug","z":"7700df58.37c11","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":2030,"y":520,"wires":[]},{"id":"cdc08d4b.7827d","type":"csv","z":"7700df58.37c11","name":"","sep":",","hdrin":"","hdrout":false,"multi":"mult","ret":"\\n","temp":"","skip":"0","strings":false,"x":1550,"y":520,"wires":[["2f5d8589.27a51a"]]},{"id":"2f5d8589.27a51a","type":"function","z":"7700df58.37c11","name":"LastElement","func":"msg.payload = msg.payload.pop();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1710,"y":520,"wires":[["6d35dc9.9575324"]]},{"id":"6d35dc9.9575324","type":"change","z":"7700df58.37c11","name":"get2rd","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.col2","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1870,"y":520,"wires":[["26b6fc1f.dc7084","a5a3c65a.dfee18"]]},{"id":"b552902b.d9127","type":"file in","z":"7700df58.37c11","name":"","filename":"test.csv","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","x":1360,"y":660,"wires":[["2085d775.d67e08"]]},{"id":"d9df71e7.bf588","type":"inject","z":"7700df58.37c11","name":"","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":120,"y":660,"wires":[["5e3fab73.984e04"]]},{"id":"43216a0c.3b8da4","type":"debug","z":"7700df58.37c11","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","x":1930,"y":660,"wires":[]},{"id":"2085d775.d67e08","type":"csv","z":"7700df58.37c11","name":"","sep":",","hdrin":"","hdrout":false,"multi":"mult","ret":"\\n","temp":"","skip":"0","strings":false,"x":1510,"y":660,"wires":[["83276c36.305e5"]]},{"id":"5e3fab73.984e04","type":"exec","z":"7700df58.37c11","command":"wget --no-check-certificate 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6_GGtDE19mc9383Fr85-qhM239mscIxkDflRTrUyqM/export?format=csv' -O test.csv","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":730,"y":660,"wires":[["b552902b.d9127"],[],[]]},{"id":"83276c36.305e5","type":"function","z":"7700df58.37c11","name":"LastElement","func":"msg.payload = msg.payload.pop();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1710,"y":660,"wires":[["43216a0c.3b8da4"]]},{"id":"6d8d854b.c29e8c","type":"ui_gauge","z":"7700df58.37c11","name":"","group":"80ca4b42.6ef988","order":2,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Wassertemperatur","label":"C°","format":"{{value}}","min":0,"max":"40","colors":["#0033b3","#49e600","#ca3838"],"seg1":"20","seg2":"28","x":2050,"y":200,"wires":[]},{"id":"505f0cf1.401d44","type":"ui_gauge","z":"7700df58.37c11","name":"","group":"80ca4b42.6ef988","order":3,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"PH Wert","label":"pH","format":"{{value}}","min":"6","max":"8","colors":["#ca3838","#13e600","#ca3838"],"seg1":"6,9","seg2":"7,4","x":2020,"y":320,"wires":[]},{"id":"9d02c791.c96568","type":"ui_gauge","z":"7700df58.37c11","name":"","group":"80ca4b42.6ef988","order":4,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Redox","label":"mV","format":"{{value}}","min":"600","max":"850","colors":["#c83838","#29db3b","#ca3838"],"seg1":"700","seg2":"810","x":2010,"y":440,"wires":[]},{"id":"a5a3c65a.dfee18","type":"ui_text","z":"7700df58.37c11","group":"80ca4b42.6ef988","order":1,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Messung","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","x":2020,"y":580,"wires":[]},{"id":"9d6825d7.fe3208","type":"comment","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar offen","info":"","x":880,"y":80,"wires":[]},{"id":"fa63b0df.4fc17","type":"comment","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar zu","info":"","x":880,"y":140,"wires":[]},{"id":"7308d6bc.7c7c48","type":"ui_button","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"31538430.25a14c","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"AUS","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"0","payloadType":"num","topic":"","x":150,"y":140,"wires":[["1fca4285.6e829d"]]},{"id":"71110f2.351d8f","type":"ui_button","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"31538430.25a14c","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"AUTO","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":150,"y":200,"wires":[object Object]},{"id":"47f6da68.965564","type":"ui_button","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"31538430.25a14c","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"EIN","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"1","payloadType":"num","topic":"","x":150,"y":80,"wires":[["1fca4285.6e829d"]]},{"id":"1fca4285.6e829d","type":"debug","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":360,"y":40,"wires":[]},{"id":"25373.e61ebc8d2","type":"rpi-gpio out","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Outlet 1 (NO)","pin":"11","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":490,"y":140,"wires":[]},{"id":"c73b9aee.8fc078","type":"ui_switch","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"","label":"Lights","tooltip":"","group":"963f0f3.baf95f","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"false","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"true","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":210,"y":140,"wires":[["25373.e61ebc8d2"]]},{"id":"44fbb87.e7d3a48","type":"ui_switch","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"","label":"Filter","tooltip":"","group":"963f0f3.baf95f","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":130,"y":200,"wires":[["18d983f8.1ae55c","871e7f79.0ae1"]]},{"id":"bdb4ecfd.c3a36","type":"ui_switch","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"","label":"Heater","tooltip":"","group":"963f0f3.baf95f","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":890,"y":280,"wires":[["5ef4c1ce.c0a"]]},{"id":"5ef4c1ce.c0a","type":"rpi-gpio out","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Outlet 2 (NC) - Heater","pin":"13","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":1140,"y":280,"wires":[]},{"id":"18d983f8.1ae55c","type":"rpi-gpio out","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Outlet 3 (NC) - Filter","pin":"15","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":520,"y":200,"wires":[]},{"id":"59b3020d.eb833c","type":"inject","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"ON (send False)","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"00 12 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"false","payloadType":"bool","x":190,"y":20,"wires":[["c73b9aee.8fc078"]]},{"id":"ea98be2c.ad7c9","type":"inject","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"OFF (send True)","repeat":"","crontab":"00 20 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"true","payloadType":"bool","x":190,"y":80,"wires":[["c73b9aee.8fc078"]]},{"id":"871e7f79.0ae1","type":"switch","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Safety (off heater when off filter)","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"false"},{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":170,"y":280,"wires":[["2377e09e.beb67"],["1f8b6f78.a5b9e1"]]},{"id":"2377e09e.beb67","type":"change","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Off heater and disable button","rules":[{"t":"set","p":"enabled","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":620,"y":260,"wires":[["bdb4ecfd.c3a36"]]},{"id":"1f8b6f78.a5b9e1","type":"change","z":"76f27d2e.4e9e34","name":"Enable button","rules":[{"t":"set","p":"enabled","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"},{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":600,"y":320,"wires":[["bdb4ecfd.c3a36"]]},{"id":"21004a43.764d46","type":"ui_button","z":"2c621b0b.d97304","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":0,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Shut down system","tooltip":"","color":"","bgcolor":"red","icon":"","payload":"Are you sure?","payloadType":"str","topic":"","x":170,"y":360,"wires":[["b63c48d.d1ec3b8"]]},{"id":"6c0d0051.310d5","type":"exec","z":"2c621b0b.d97304","command":"sudo shutdown -h now","addpay":false,"append":"","useSpawn":"false","timer":"","oldrc":false,"name":"","x":730,"y":360,"wires":[[],[],[]]},{"id":"b63c48d.d1ec3b8","type":"ui_toast","z":"2c621b0b.d97304","position":"dialog","displayTime":"3","highlight":"","sendall":true,"outputs":1,"ok":"SHUT DOWN","cancel":"CANCEL","raw":false,"topic":"SHUT DOWN","name":"SHUT DOWN?","x":360,"y":360,"wires":[["317130ad.0e1e5"]]},{"id":"317130ad.0e1e5","type":"switch","z":"2c621b0b.d97304","name":"Confirm","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"SHUT DOWN","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":540,"y":360,"wires":[["6c0d0051.310d5"]]},{"id":"21ea7458.e1bc4c","type":"change","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"var1","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":320,"wires":[["615e3859.975f48"]]},{"id":"6cc83449.10132c","type":"change","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"var2","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":700,"y":360,"wires":[["615e3859.975f48"]]},{"id":"615e3859.975f48","type":"change","z":"dfaed3d8.c987a","name":"sum","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$flowContext('var1')-$flowContext('var2')","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":910,"y":340,"wires":[["48e47df4.d99a44"]]},{"id":"29930e48.e07602","type":"sensor-ds18b20","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Wasser","topic":"","sensorid":"28-01144fc85caa","timer":"60","repeat":false,"x":420,"y":320,"wires":[["21ea7458.e1bc4c","ae8cddce.52038","97774687.6c77e8"]]},{"id":"350636fc.6142ca","type":"sensor-ds18b20","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar","topic":"","sensorid":"28-01144fdc6daa","timer":"1","repeat":false,"x":410,"y":360,"wires":[["6cc83449.10132c","b25e4595.839408","3e713c25.8244a4"]]},{"id":"87f32d37.44445","type":"inject","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"1800","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":190,"y":340,"wires":[["29930e48.e07602","350636fc.6142ca"]]},{"id":"48e47df4.d99a44","type":"function","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","func":"msg.payload = msg.payload.toFixed(1).replace('.', ',');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":1080,"y":340,"wires":[["843b8a96.d54008","eea94cb2.91bef"]]},{"id":"843b8a96.d54008","type":"mqtt out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","topic":"/temp/differenz","qos":"","retain":"","broker":"33b53139.13e6ce","x":1280,"y":340,"wires":[]},{"id":"eea94cb2.91bef","type":"debug","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1270,"y":400,"wires":[]},{"id":"d58adc12.0d24d","type":"rpi-ds18b20","z":"7e7795cf.14144c","topic":"","array":false,"name":"","x":310,"y":120,"wires":[["7dcef48e.5d241c"]]},{"id":"7dcef48e.5d241c","type":"switch","z":"7e7795cf.14144c","name":"","property":"topic","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"AA5CC84F1401","vt":"str"},{"t":"eq","v":"AA6DDC4F1401","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":470,"y":120,"wires":[["5204ae24.d8633"],["c7b81c19.049ab"]]},{"id":"b610a43c.f3a088","type":"inject","z":"7e7795cf.14144c","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":140,"y":120,"wires":[["d58adc12.0d24d"]]},{"id":"c7b81c19.049ab","type":"function","z":"7e7795cf.14144c","name":"","func":"msg.payload = msg.payload.toFixed(1).replace('.', ',');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":200,"wires":[["12cfc2c7.bbb43d","b7c5ff48.3083b"]]},{"id":"12cfc2c7.bbb43d","type":"mqtt out","z":"7e7795cf.14144c","name":"","topic":"/temp/wasser","qos":"","retain":"","broker":"33b53139.13e6ce","x":850,"y":200,"wires":[]},{"id":"52de7f10.00b85","type":"mqtt out","z":"7e7795cf.14144c","name":"","topic":"/temp/solar","qos":"","retain":"","broker":"33b53139.13e6ce","x":830,"y":60,"wires":[]},{"id":"5204ae24.d8633","type":"function","z":"7e7795cf.14144c","name":"","func":"msg.payload = msg.payload.toFixed(1).replace('.', ',');\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":640,"y":60,"wires":[["52de7f10.00b85","b7c5ff48.3083b"]]},{"id":"b25e4595.839408","type":"debug","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":670,"y":420,"wires":[]},{"id":"ae8cddce.52038","type":"debug","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":670,"y":260,"wires":[]},{"id":"97774687.6c77e8","type":"mqtt out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","topic":"/temp/wasser","qos":"","retain":"","broker":"33b53139.13e6ce","x":690,"y":200,"wires":[]},{"id":"3e713c25.8244a4","type":"mqtt out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","topic":"/temp/solar","qos":"","retain":"","broker":"33b53139.13e6ce","x":690,"y":480,"wires":[]},{"id":"49c42669.e4a928","type":"ui_gauge","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"31538430.25a14c","order":5,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Solar","label":"C°","format":"{{value}}","min":0,"max":"30","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":1310,"y":40,"wires":[]},{"id":"c6cf765b.b65c08","type":"mqtt in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar","topic":"/temp/solar","qos":"2","datatype":"auto","broker":"33b53139.13e6ce","x":1050,"y":40,"wires":[["49c42669.e4a928"]]},{"id":"fd8f1f4f.f84e9","type":"ui_gauge","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"31538430.25a14c","order":4,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Pool","label":"C°","format":"{{value}}","min":0,"max":"30","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":1310,"y":100,"wires":[]},{"id":"7ee33f15.b898","type":"mqtt in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Wasser","topic":"/temp/wasser","qos":"2","datatype":"auto","broker":"33b53139.13e6ce","x":1050,"y":100,"wires":[["fd8f1f4f.f84e9"]]},{"id":"a218b169.14099","type":"switch","z":"dfaed3d8.c987a","name":"diff groeßer den 2","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"2","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":430,"y":620,"wires":[["440822de.759c7c"],[]]},{"id":"d656ccb1.b70ab","type":"change","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Change to 1","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":560,"wires":[object Object]},{"id":"897a507.9d553b","type":"mqtt in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","topic":"/temp/differenz","qos":"2","datatype":"auto","broker":"33b53139.13e6ce","x":180,"y":640,"wires":[["a218b169.14099","848a5f86.f2037","c37c2ad4.a4d878"]]},{"id":"c562fa38.428348","type":"change","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Change to 0","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":670,"y":740,"wires":[object Object]},{"id":"848a5f86.f2037","type":"debug","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":410,"y":580,"wires":[]},{"id":"63501beb.290c14","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","pin":"29","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":1160,"y":880,"wires":[]},{"id":"85edf3e0.f22fe","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","pin":"35","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":1160,"y":940,"wires":[]},{"id":"80ffa03b.2958a","type":"ui_button","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"STOP","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":630,"y":940,"wires":[["dd77c8ab.7f4048"]]},{"id":"dd77c8ab.7f4048","type":"trigger","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":860,"y":940,"wires":[["85edf3e0.f22fe"]]},{"id":"cdc513f0.4d3a2","type":"ui_button","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","group":"ad7103a2.80ca8","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"LOW","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":630,"y":880,"wires":[["574a9e90.9950d"]]},{"id":"574a9e90.9950d","type":"trigger","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"500","extend":false,"units":"ms","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":860,"y":880,"wires":[["63501beb.290c14"]]},{"id":"cce1eaad.0f7318","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","pin":"37","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":820,"y":1020,"wires":[]},{"id":"fd7d52cd.af58c","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","pin":"36","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":820,"y":1080,"wires":[]},{"id":"9e1a6f5f.6f852","type":"ui_switch","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","label":"Licht Pool","tooltip":"","group":"a571384c.73e478","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":640,"y":1020,"wires":[["cce1eaad.0f7318"]]},{"id":"22566483.407a9c","type":"ui_switch","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","label":"Licht Garten","tooltip":"","group":"a571384c.73e478","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"","style":"","onvalue":"1","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"0","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","x":650,"y":1080,"wires":[["fd7d52cd.af58c"]]},{"id":"2872d50.e81962c","type":"rpi-gpio in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"STOP","pin":"35","intype":"tri","debounce":"25","read":false,"x":1490,"y":60,"wires":[object Object]},{"id":"b1404405.a59698","type":"rpi-gpio in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar AN","pin":"37","intype":"tri","debounce":"25","read":false,"x":1500,"y":120,"wires":[object Object]},{"id":"83e06260.cac56","type":"rpi-gpio in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar AUS","pin":"36","intype":"tri","debounce":"25","read":false,"x":1500,"y":180,"wires":[object Object]},{"id":"ead54fb1.000bf","type":"rpi-gpio in","z":"dfaed3d8.c987a","name":"LOW","pin":"29","intype":"tri","debounce":"25","read":false,"x":1490,"y":240,"wires":[object Object]},{"id":"ae24fc5.4d1cb","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar AN","pin":"37","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":1060,"y":620,"wires":[]},{"id":"440822de.759c7c","type":"trigger","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":870,"y":620,"wires":[["ae24fc5.4d1cb"]]},{"id":"10e2961b.5ea5ca","type":"trigger","z":"2c621b0b.d97304","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"-15","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":490,"y":660,"wires":[object Object]},{"id":"c89d8c29.1ce1e","type":"switch","z":"ad5da56e.d1fea8","name":"payload.pass exists?","property":"payload.pass","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"1","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":540,"y":60,"wires":[["e7c1d2c5.c702d"],["4d8b7e22.8f215"]]},{"id":"4d8b7e22.8f215","type":"switch","z":"ad5da56e.d1fea8","name":"pass  false?","property":"pass","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"2","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":510,"y":260,"wires":[[],[]]},{"id":"e7c1d2c5.c702d","type":"change","z":"ad5da56e.d1fea8","name":"","rules":[{"t":"set","p":"pass","pt":"flow","to":"payload.pass","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":860,"y":20,"wires":[object Object]},{"id":"7a9249a2.36ce68","type":"switch","z":"ad5da56e.d1fea8","name":"payload exists?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"2","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":240,"y":80,"wires":[["c89d8c29.1ce1e"],["4d8b7e22.8f215"]]},{"id":"94afa97a.52bd08","type":"mqtt in","z":"7e7795cf.14144c","name":"","topic":"/temp/differenz","qos":"1","datatype":"auto","broker":"195dab11.6331a5","x":200,"y":260,"wires":[["b51ad0e.3c81c3"]]},{"id":"b51ad0e.3c81c3","type":"function","z":"7e7795cf.14144c","name":"Timeprop","func":"// A node that can be used to generate a time proportioned on/off signal\n// from a power requirement value in the range 0 to 1\n// So for example with a cycle time period (set below) of 10 minutes and\n// a power requirement of 0.2 the output will be on for 2 minutes in every\n// ten minutes.\n// In addition to passing in messages with the payload set to the current\n// power requirement (floating point 0.0 to 1.0), provide an input from a \n// repeating inject node with the topic set to 'tick' and the payload \n// containing the current timestamp.  The frequency of this will depend upon \n// the cycle time required. For a cycle time period of 10 minutes I use an inject\n// repeat of 5 seconds.\n\n// Set these three variables as required\nvar period = 10*60*1000;  // On/off cycle time period millisecs, 10 minutes\nvar deadTime = 15*1000;   // number of milliseconds the valve (or whatever) takes to actuate, 30 seconds\nvar invert = true;        // set true for active low output, so the output will go low\n                          // when the valve should actuate, this is the usual case on a\n                          // pi feeding a relay to drive the actuator\n\n// is this a tick message?\nif (msg.topic !== \"tick\") {\n    // no, so it should be a power value, save it and exit\n    var power = msg.payload;\n    context.set('power', msg.payload);\n    msg = null;\n} else {\n    // yes, payload is timestamp, calc current wave value between 0 and 1\n    var wave = (msg.payload % period)/period;     // fraction of way through cycle\n    var direction;\n    // determine direction of travel and convert to triangular wave\n    if (wave < 0.5) {\n        direction = 1;      // on the way up\n        wave = wave*2;\n    } else {\n        direction = -1;     // on the way down\n        wave = (1 - wave)*2;\n    }\n    var requestedPower = context.get('power') || 0;\n    // if a dead_time has been supplied for this o/p then adjust power accordingly\n    if (deadTime > 0  && requestedPower > 0.0  &&  requestedPower < 1.0) {\n        var dtop = deadTime/period;\n        power = (1.0-2.0*dtop)*requestedPower + dtop;\n    } else {\n        power = requestedPower;\n    }\n    //  cope with end cases in case values outside 0..1\n    var opState;\n    if (power <= 0.0) {\n        opState = 0;     // no heat\n    } else if (power >= 1.0) {\n        opState = 1;     // full heat\n    } else {\n        // only allow power to come on on the way down and off on the way up, to reduce short pulses\n        if (power >= wave  &&  direction === -1) {\n            opState = 1;\n        } else if (power <= wave  &&  direction === 1) {\n            opState = 0;\n        } else {\n            // otherwise leave it as it is\n            opState = context.get('opState') || 0;\n        }      \n    }\n    context.set('opState', opState);\n    msg.payload = invert  ?  (1-opState)  :  opState;\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","x":520,"y":340,"wires":[["893125a3.851dc8"]]},{"id":"53e78398.dfa89c","type":"inject","z":"7e7795cf.14144c","name":"1 sec","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"1","crontab":"","once":true,"onceDelay":"","topic":"tick","payload":"","payloadType":"date","x":454,"y":278,"wires":[["b51ad0e.3c81c3"]]},{"id":"893125a3.851dc8","type":"rpi-gpio out","z":"7e7795cf.14144c","name":"","pin":"13","set":true,"level":"1","out":"out","x":864.5,"y":261,"wires":[]},{"id":"b7c5ff48.3083b","type":"debug","z":"7e7795cf.14144c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":120,"wires":[]},{"id":"6520dafb.805c64","type":"rpi-gpio out","z":"dfaed3d8.c987a","name":"Solar AUS","pin":"38","set":"","level":"0","freq":"","out":"out","x":1070,"y":680,"wires":[]},{"id":"cf2136bc.2d05f8","type":"trigger","z":"dfaed3d8.c987a","name":"","op1":"1","op2":"0","op1type":"str","op2type":"str","duration":"5","extend":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":870,"y":680,"wires":[["6520dafb.805c64"]]},{"id":"c37c2ad4.a4d878","type":"switch","z":"dfaed3d8.c987a","name":"diff kleiner den 2","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"lt","v":"2","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":420,"y":680,"wires":[["cf2136bc.2d05f8"],[]]}]```
    • Stephan GfrererS Stephan Gfrerer
      Guten tag,
      Zum Projekt:
      AUS, AN, AUTO
      Stefan3107
      bist Du schon weiter gekommen, oder hast Du es schon gelöst. Könnte ja mal Deine Anforderungen auf meinen Raspi ausprobieren.
      LG
      Stefan
