  4. Slider mit Wertanzeige
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 773 Aufrufe 2 Beobachtet
    stevensen
    Hallo
    habe jetzt vor paar Tagen mit iobroker angefangen und bin begeistert.
    Nun habe ich ein kleines Problem und blicks grade nicht. In vis habe ich einen Slider reingezogen, ich hätte gerne eine Textanzeige des Werte den ich da was einstelle. Denkt aber dran bin totaler Anfänger. :)
    Wie macht man das am Einfachsten?
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stevensen
      Hallo
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @stevensen Am aller einfachsten installierst du dir Material Design Widgets von scrounger. Da gibt's das fertig. Ansonsten nimmst du dir ein Number oder string oder HTML Widget, was dir beliebt und stellst den Datenpunkt auf den selben ein wie den Slider. Dann zeigt das Widget eine Zahl an, die du je nach verwendetem Widget mit Anhängen wie % oder °C oder was auch immer versehen kann'st. Schau gerne Mal hier
      MFG
      CrunkFX
      -1
      • CrunkFXC CrunkFX
        MFG
        CrunkFX
        stevensen
        @CrunkFX
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Ich hatte gedacht man kann direkt Objekte im vis miteinander verbinden bzw. es gibt einen Slider mit Text im Standard den ich nur nicht gefunden habe.
        Aber die Möglichkeit mit Datenpunkt ist schon gut, so ist der Wert auch gesichert wenn ich das richtig verstanden habe.
        Das extra Widget sieht auch gut aus, das gucke ich mir auch noch an,
        danke für die Info nochmal
