  4. *gelöst*Hilfe bei Javascript Bool setzen
    5.6k
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 443 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    Ich habe ein Problem bei einem Script das ich verändern möchte.
    Aber dabei erhalte ich immer eine Fehlermeldung:
    alexa2.0	2020-09-27 10:02:35.219	error	(28199) Datatype for Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.184	warn	(425) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.184	warn	(425) at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingel3:9:5)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.183	warn	(425) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
    javascript.0	2020-09-27 10:02:35.148	warn	(425) You are assigning a string to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or
    Das ist das betroffene Script (zumindest der zu ändernde Teil:
    var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
    var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
    var fs = require('fs');
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
      if(!sperre) {
        sperre = true;
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", 'true'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
         // Speichert das erste Bild bei Klingeln
    Ich kenne mich mit Javascript nur sehr schlecht aus und stelle hier sicher eine lächerliche Frage, aber wie kann ich den Datenpunkt auf Boolean ändern?
    Ich habe schon mit val experimentiert, aber das scheint für mich erfolglos zu laufen.
    Kann mir jemand bitte weiterhelfen.
    paul53P ChaotC coyoteC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
        if(!sperre) {
          sperre = true;
      @Chaot
      Ändere bei setState() 'true' in true.
      • ChaotC Chaot
          if(!sperre) {
            sperre = true;
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Problem gelöst.
        Manchmal baut man sich die Probleme eben selbst ein.
        Ich habe zwar eine Variable definiert, sie aber dann beim Abruf in Anführungszeichen gesetzt 😲
        • ChaotC Chaot
            if(!sperre) {
              sperre = true;
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          @Chaot
          Mach mal aus 'true' -> true ohne Hochkomma
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
          EDIT: zu spät 😊
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @paul53 Danke dir - die Version klappt auch
            Ich wusste doch das mit den Spezialisten hier das schnell geht.👏 👍
