  4. Bodenreinigung mit mehreren Objekt ID´s auslösen.
    5.6k
blockly
2 Beiträge 2 Kommentatoren 407 Aufrufe 1 Beobachtet
    marfa84
    Hallo alle Zusammen,
    da ich es einfach nicht hinbekomme, meinen Deebot T8 bei Abwesenheit losfahren zu lassen und bei Anwesenheit zur Station fahren zu lassen, möchte ich Euch bitten mir zu helfen.
    Bedingung:
    Wenn "Martin" (Trigger 1), "Nicola" (Trigger 2) und "Heute reinigen" (Trigger 3) auf false, dann Reinigung vom T8 starten. Wenn aber nur ein Trigger auf true steht, dann zur Ladestation fahren.
    Derzeit funktioniert es mit einem Trigger 1 alleine, aber sobald ich mehrere Objekt ID´s Abfrage, funktioniert das leider nicht ?
    Funktioniert:
    Funktioniert nicht:
    <block type="on_ext" id="OTc6x;xD6REBU@FC;]**" x="-3937" y="-3712">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="yRk/|Bw~-:_z|AI)jJ%">
    <field name="oid">fb-checkpresence.1.Martin Preibisch.presence</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OID1">
    <shadow type="field_oid" id="Gt2ZRQf0/O+FA0R/iWg{">
    <field name="oid">fb-checkpresence.1.Nicola Preibisch.presence</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OID2">
    <shadow type="field_oid" id="UJ6d=k
    [^{Drr$[wYH/~">
    <field name="oid">hm-rpc.2.CUX2801001.11.STATE</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="Ao|sPH4gb[[nB#4-)V)">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_negate" id="8l;BX2FF(acOKo%]8klt">
    <value name="BOOL">
    <block type="on_source" id="J}hP]eAORU.nc
    )}V(G{">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="controls_if" id="lf8D45(k*.3^bvx8bI^K">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="g5+EcUN,]p@)gJ~Bx4|8">
    <field name="OP">GTE</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="gnh~X!,zp2^bE:DR=,/Z">
    <field name="OID">hm-rpc.1.001158A99BACFB.3.LEVEL</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="C]8:cF5eE2=xDj]:jNhz">
    <field name="TEXT">63</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="nrbi3Abti)Sc3d*/RJ%"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">ecovacs-deebot.1.control.clean</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="#,|l_p^IxF(~P5b5IDJ@"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="control" id="~qa8Rd4,2]}uu*t8uo^A"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">ecovacs-deebot.1.control.charge</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="N.==9on48zf@QzeX#}A6"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> <block type="on_ext" id="v;n586U|WW_vl=SN)2nH" x="-3862" y="-3012"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="+pPi*RCA{?),!E5vKkPt"> <field name="oid">ecovacs-deebot.1.info.chargestatus</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="$~=jk?FDLL=R*hb=R]5_"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="f:R*3a!z~:I}@VYkrpsj"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="W()L!?Db~=$zu)i/X=*p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">ecovacs-deebot.1.info.chargestatus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Kh7s#9mkh~Fj~eaz+9@3"> <field name="TEXT">idle</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="{1afaJtA~u_?fl}*]%i+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rega.0.3401</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="[P5q;.nllX9,;r3g#C|r"> <field name="TEXT">Bodenreinigung wird jetzt gestartet !</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="pg(KH$axTyI~+dxNR6H|"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="%uK/:C9J.VrbNguRjB">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="[PR}F^Tav-s@AbukC;Ac">
    <field name="TEXT">charging</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="control" id="CM2ozMNti!3-9zqI=19|">
    <block type="text" id="M,n^.4BS|aOtijjHg$bI">
    <field name="TEXT">Die Bodenreinigung ist für heute beendet !</field>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="LG^H!tP~l%pxPV()kEpH">
    <field name="OID">hm-rpc.2.CUX2801001.11.STATE</field>
    )8q[[Wf?_ArF[DFV(Nw">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Wo steckt das Problemchen ?
    Liebe Grüße & vielen Dank im Voraus
    Martin
    • M marfa84
      Bedingung:
      Funktioniert:
      Funktioniert nicht:
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID1">
      </shadow>
      </value>
      <value name="OID2">
      [^{Drr$[wYH/~">
      </shadow>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="BOOL">
      )}V(G{">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Martin
      @marfa84 sagte:
      Dafür wird eine Oder-Verknüpfung der 3 Werte benötigt.
