  5. Umwandlung von Werten aus einem Kalender
    5.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 228 Aufrufe 2 Beobachtet
    Rudolf
    momentan nutze ich folgenden Adapter um Google Kalenderdaten anzulegen:
    https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
    Dies ist der einzige Adapter den ich gefunden habe, der per Google API die Einträge aus einem Familienkalender lesen kann. Zur Erläuterung: Ein Familienkalender bei Google kann nicht als ical freigegeben werden! Daher war ich sehr froh, als ich diese Lösung gefunden hatte!
    Dieser Adapter beinhaltet auch ein Widget um die Daten im VIS darzustellen. Allerdings ist die Darstellung nicht besonders schön, bzw. ein anderes Kalenderwidget bietet noch mehr nützliche Funktionen.
    Hinzu kommt, dass in dem Widget die Einträge nicht mit Uhrzeiten versehen sind und Ereignisse über mehrere Tage nur für einen Tag angezeigt werden.
    Deshalb würde ich gerne folgenden Kalender in der VIS nutzen:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
    Dieser benötigt allerdings die Daten im json Format.
    Nun meiner Frage:
    Wäre es möglich die Daten per Blockly in neue DP umzuwandeln, so dass diese durch den neuen Kalender gelesen werden können und auch bei neuen Einträgen diese automatisch generiert/geändert werden würden?
    Momentan wird folgendes Format angelegt:
    Letzte Spalte beinhaltet:
    [{"summary":"TESTEINTRAG1","startTime":"2020-09-22T14:15:00Z","endTime":"2020-09-22T15:15:00Z"}]
    Momentan rufe ich 365 Tage ab - aber die Datenmenge sollte ja kein Problem sein :-) oder?!
    Falls dies möglich ist, wäre ich um eine grobe Anleitung sehr dankbar, z.B. welches Elemente in Blockly verwendet werden könnten.
    Vielen Dank und mit Grüßen!
