  4. Gelöst --- Shelly1 u. Shelly 2.5 Probleme beim Schalten
    5.7k
shelly 1shelly 2.5button
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Hallo Gemeinde,
    Nachdem ich ca. 10 Sonoff-Geräte erfolgreich in ioB integriert habe, bin ich nun dabei, aus Platzgründen Shelly an bestimmten Stellen einzubauen.
    Leider ergibt sich da für mich ein Problem:
    Die Geräte werden korrekt in ioB erkannt und angezeigt (per http u. MQTT)
    Leider kann ich sie nicht wie bei den Sonoffs über die VIS-Oberfläche schalten, ich habe alle Buttonvariationen auf der Shelly Weboberfläche getestet. Nun habe ich heute mal auf e7d0c8c3-b699-4057-be1a-e8e18139f2c8-image.png
    gestellt, damit funktioniert das Schalten über VIS es werden jedoch keine MQTT Daten übertragen.
    Meine Frage nun:
    gibt es einen Tipp woran es liegen könnte ?
    Hab es bei 3 Geräten probiert, überall dasselbe Ergebnis ...
    Guß
    crepp
    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Hallo Gemeinde,
      Meine Frage nun:
      Guß
      crepp
      dos1973
      @crepp1967
      Du musst im adapter http und mqqt einstellen.
      Im 2 reiter müssen die Benutzerdaten eingegeben werden, da fehlt ein screenshot.
      Am shelly unter dev Settings die Zugangsdaten und server eingeben. Du hast da port 1882 - ich nutze Standard iobroker 1883
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @crepp1967
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @dos1973
        Wie ich schon geschrieben habe, ich habe am shelly Adapter bei MQTT auch den Port 1882 und MQTT funktioniert auch, ich kann nur in dieser Einstellung den Switch nicht schalten...
        Hier noch meine shelly Einstellung:
        Schalten kann ich nur wenn ich auf ae8d89a4-e20a-4d8d-a242-8a78b1684194-image.png stelle... Sehr seltsam
        crepp
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
          @dos1973
          crepp
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @crepp1967 welche Adapterversion?
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            @harrym
            v4.02
            aber ich merke gerade dass mein MQTT doch nicht funktioniert, war ein Fehler von mir. Ich probiere heute nachmittag u. melde mich noch mal.
            Torsten
              @harrym
              v4.02
              Torsten
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @crepp1967
              Also ich habe gestern zwei Dinge festgestellt:
              1. MQTT bei meinen shellys war nicht richtig konfiguriert, ich habe gestern den Port auf 1883 geändert (am shelly u. im ioBroker. Dann funktionierte es korrekt und die daten wurden übermittelt.
                Damit hatte ich dann aber ein Problem mit meinem MQTT Adapter der auch lief, dieser kommuniziert auf demselben Port, Nun bin ich etwas verwirrt, brauche ich diesen Adapter überhaupt ??? Ich habe ihn damals als ich die sonoffs integriert habe mit installiert war mir aber nicht so richtig bewußt für was er eigtl. ist. Ich habe diesen Adapter dann deaktiviert.
                Mein 2. Problem ist der Switch am shelly, den ich immer noch nicht über VIS schalten kann. Über die Weboberfläche schaltet er korrekt. Kann mir jemand bei meinem Problem helfen oder Tips zur Lösung geben ?
              Grüße
              crepp
                Hallo Gemeinde,
                Meine Frage nun:
                Guß
                crepp
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @crepp1967 said in Shelly1 u. Shelly 2.5 Probleme beim Schalten ü. VIS:
                da muss natürlich schon das richtige eingestellt sein. schreibst du aber nicht mit was welches gerät geschalten werden soll.
                wozu CoAP und MQTT? shelly's laufen bei mir CoAP und lassen sich auch schalten über vis. egal ob schalter, oder taster. (Shelly Weboberfläche)
                arbeitest du direkt mit dem switch state, oder über alias? wobei das eigentlich egal ist, das gehts nur um eventuellen shellytausch bei defekt.
                kannst du in den objekten den shelly schalten? vorausgesetzt, er ist in Shelly Weboberfläche richtig definiert.
                du schreibst, du hast auf CoAP umgestellt, screenshots zeigen MQTT.
                das hin und her switchen bringt dir nichts. entscheide dich für CoAP, oder MQTT. bei MQTT wurde in der 4.x nichts geändert, nur CoAP musste angepasst werden an die neue API.
                gruß vom Woody
                  @crepp1967
                  Grüße
                  crepp
                  stefande
                  @crepp1967 sagte in Shelly1 u. Shelly 2.5 Probleme beim Schalten ü. VIS:
                  Grundsätzlich kommst du bei den Shellys wie auch den Sonoffs, rein mit dem MQTT Adapter aus.
                  Aber gerade für den vielleicht nicht so versierten User, erleichtert der Sonoff / Shelly Adapter das Handling der Objekte ungemein.
                  Benutzt du nur Shellys und oder Sonoffs mit den entsprechenden Adaptern, brauchst du den MQTT Adapter nicht.
                  Du kannst, bei Bedarf alle drei Adapter installieren, aber sie müssen dann auf unterschiedlichen Ports konfiguriert werden.
                  Beispiel MQTT 1883, Sonoff 1884, Shelly 1885.
                  Wichtig ist, dass deine Endgeräte dann auch den richtigen Port nutzen. Also alle Shellys auf 1885 usw.
                  • S stefande
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @stefande said in Shelly1 u. Shelly 2.5 Probleme beim Schalten ü. VIS:
                    richtig, vergas ich zu erwähnen... das wird dann mühsam eben wegen der port bastelei. schleudergefahr wie man so schön sagt. ;)
                    gruß vom Woody
                    • da_WoodyD da_Woody
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      @da_Woody
                      OK,
                      Damit wird einiges klarer, dann werde ich den MQTT Adapter stillegen. Ich werde mit sonoff- bzw. shelly Adapter arbeiten.
                      Was das Schalten über die ioB Admin-Oberfläche angeht: Es funktioniert nicht.
                      Wie ich schon oben schrieb, ich kann die shelly legiglich über die WebGUI schalten. vom ioBroker aus geht nix.
                      Aber ich hatte gelesen, dass man mit einem Zusatztool die CoAP Kommunikation belauschen kann, das könnte ich dann ja mal testen ?!
                      crepp
                      da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @da_Woody
                        OK,
                        crepp
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        da gibts was, da kann dir @harrym weiterhelfen.
                        mein vorschlag: stoppe shelly, sonoff. deinstalliere den MQTT. aktualisiere die beiden adapter wenn notwendig, stelle alles richtig ein. würd sagen bei den shelly's mal auf CoAP bleiben. lösche alle shelly's aus den objekten und schau nach den start vom adapter im log mit. da müssten dann alles shelly's frisch erkannt werden. dann solltest du in den objekten mittels switch schalten können.
                        ich denk mal das du durch deine rumtesterei schon zuviel verbogen hast.
                        good luck!
                        gruß vom Woody
                          @da_Woody
                          OK,
                          crepp
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          https://forum.iobroker.net/topic/36200/test-adapter-shelly-v4-0-3-latest/7
                            good luck!
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            @da_Woody
                            Genau das hab ich alles gemacht und siehe da .. es funkt !!! 😀
                            Vielen Dank für eure Hilfe und die Tips !
                            Werde den Thread schliessen.
                            crepp
                              @da_Woody
                              crepp
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @crepp1967 yeah! hier werden sie geholfen! :D freut mich das es so auf die art geklappert hat!
                              thnx für die rückmeldung!
                              gruß vom Woody
