  5. (gelöst) Shelly 1: Schaltdauer bestimmen
    5.4k
blockly
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iobroker_RainerI Offline
    iobroker_Rainer
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Rainer
    Hallo allerseits,
    ich nutze mehrere Shelly 1, um meine Rollläden via Stromstoß-Schaltung zu betätigen. Beim Runterfahren gibt es das Problem, dass die Rollläden unterschiedliche Länge haben, ich sie allerdings nicht komplett schließen möchte. Also setze ich via Shelly-Adapter nach 7 sec, 10 sec bzw. 17 sec einen Stromstoß ab, der als Stopp-Signal dient. "Irgendwann" kommt das Signal auch bei den Shellys an (bzw. wird dort in ein Stopp umgesetzt), allerdings meist bis zu 10 sec nach dem "Soll-Stopp-Zeitpunkt". Gibt es zu dem Thema Erfahrungen in der Runde, wie man es etwas genauer hinbekommt???
    harrymH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
      Hallo allerseits,
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @iobroker_Rainer welche firmware, welche adapterversion?
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      iobroker_RainerI 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo allerseits,
        bob der 1.
        @iobroker_Rainer
        Da der Shelly 1 niemals dafür gemacht wurde wird es so wie du es willst niemals dauerhaft funktionieren.Dafür gibt es die 2er Serie...2.0/2.5.
        Klar geht es aber sauber gelöst ist das nicht.
        harrymH iobroker_RainerI 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bob der 1.
          @iobroker_Rainer
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @bob-der-1 Stromstoß-Schaltung ;)
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • harrymH harrym
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @harrym sagte in Shelly 1: Schaltdauer bestimmen:
            Habs gelesen!
            Es fehlt dem Shelly 1 eindeutig das Klabrieren,über Relais wirst du schwer genaue Stellungen hinbekommen.Auf/Zu über Relais geht,wäre dann activationSwitch
            • harrymH harrym
              iobroker_Rainer
              @harrym Alles neuester Stand - erst gestern wieder aktualisiert ...
              • B bob der 1.
                @iobroker_Rainer
                iobroker_Rainer
                @bob-der-1 ... habe ich mir fast schon so gedacht. Dann werde ich wohl damit leben müssen - der Umbau auf Shelly 2.x ist mir zu aufwändig ...
                harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @iobroker_Rainer endschalter ne lösung?
                  • harrymH harrym
                    iobroker_Rainer
                    @harrym ... da müsste ich wieder Kraft in eine Lösung stecken, die dann doch nur 2. Wahl ist, harrym! Ist mir schon klar, dass die 2.xer Serie die "richtigere" Lösung wäre ...
                      bob der 1.
                      @iobroker_Rainer
                      Rein mal technisch....
                      Dir wirken einige Störgrößen mit rein,Zeit.....rechne dir mal aus wie viel m der Rollladen pro sek. zurücklegt.
                      Drehmoment......von zu zu auf immer fallend,ebenso umgekehrt.
                      Witterung....Winter,Anzugsmoment bei angeeister Fensterbank
                      Etc.
                      Du siehst,eine externe Steuerung über Zeit ist ungenau,genauer ist eben der direkt Öffnungsgrad den der Shelly 2.5 kann.
                      • B bob der 1.
                        @iobroker_Rainer
                        Etc.
                        iobroker_Rainer
                        @bob-der-1 ... habe mir die Beschreibung nochmals detailliert angeschaut. Das wäre tatsächlich die beste Lösung. Mir graut nur davor, die Rolladenkästen aufzumachen. Ich denke, ich verschiebe das auf die nächste Tapezieraktion ;-)
                          bob der 1.
                          @iobroker_Rainer
                          ?.....die 2.5 passen in die UPDose.
                          • B bob der 1.
                            @iobroker_Rainer
                            iobroker_Rainer
                            @bob-der-1 ... genau das ist mein Problem: ich habe keine UP-Dose! Ich hatte mich vor Jahren - also ich noch nicht an smarthome dachte - für eine Funk-Lösung entschieden (FAAC_TM_45_R). Die gibt es mit einer Funklösung und ohne mechanischen Schalter. Als smarthome dann Einzug in unser Haus hielt habe ich mir überlegt, was die nächstbeste Lösung wäre. Zwei Varianten:
                            1. Rolladenmotoren ersetzen
                            2. Die Rolladen über Stromstoßschalter zu bedienen.
                              Ursprünglich wollte ich die native Funksteuerung ablösen durch eine neue - hat sich aber als kaum machbar herausgestellt (rolling codes, Verschlüsselung etc).
                              bob der 1.
                              @iobroker_Rainer
                              Aua....dann doch die Rolladenkästennummer.
                              Klar das ist arbeit
