  4. URL Request: CA signature digest algorithm too weak
javascriptsecuritymultimedia
6 Beiträge 2 Kommentatoren 938 Aufrufe 2 Beobachtet
  • IchBinSmartI Offline
    IchBinSmart
    schrieb am zuletzt editiert von IchBinSmart
    ich nehme folgenden Forumseintrag mal als Basis um mein Problem zu beschreiben:
    Re: [Gelöst] Problem mit URL Request: "Error: self signed certificate"
    Bei meinem PhilipsTV möchte ich gerne den Status abfragen (aus, an, ..., die API könnte aber auch deutlich mehr - inklusive Steuerung des TV).
    (Details zur API findet man hier: https://github.com/eslavnov/pylips)
    Über folgende URL kann man abfragen wie der Powerstate ist:
    https://<<tv ip>>:1926/6/powerstate
    Und genau da beginnen meine Probleme. Das HTTPS-Zertifikat liefert im Chrome folgende Hinweise:
    NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID
    Subject: restfultv.tpvision.com
    Issuer: ca.tpvision.com
    Expires on: 04.10.2042
    Current date: 19.09.2020
    Dazu werden Username und Passwort im Digest-Format benötigt (username und pwd liegen vor, im Chrome kann ich die Site erreichen). Ich habe jetzt schon diverse Programmieransätze verfolgt. Scheitere aber immer wieder an diesem request-Error:
    Error: CA signature digest algorithm too weak
    Folgenden Ansatz habe ich zuerst versucht:
    const username = 'myuname',
          password = 'mypwd',
          url = 'https://<<ip tv>>:1926/6/powerstate';
    request.get(url, {
        'insecure': true,
        agentOptions: {
            secureOptions: 'SSL_OP_NO_SSLv3',
        'auth': {
        'user': username,
        'pass': password,
        'sendImmediately': false
      }, callback: function(error, response, body) {
          log("Error: "+ error);
    Umgebaut (nach unzähligen anderen Versuchen, die alle den Error: CA signature digest algorithm too weak auswerfen) habe ich es dann zu folgendem Ansatz (basierend auf dem anderen Post):
        const https = require("https");
        var request = require("request");
        var agentOptions;
        agentOptions = {
            host: '192.168.1.61'
            , port: 1926
            , path: '/6/powerstate'
            , rejectUnauthorized: false
        var agent = new https.Agent(agentOptions);
        request({
        url: "https://192.168.1.61:1926/6/powerstate"
        , method: 'GET'
        ,'auth': {
            'user': username,
            'pass': password,
        , agent: agent
        }, function (err, resp, body) {
        log("Err: " + err);
        log("Body: " + body);
    Dabei stürzt die Schnittstelle des TV komplett ab und ich muss den TV Neustarten.
    Kann mir bitte wer helfen, wie ich die URL mit Username & PWD im Digest bei den angegebenen Zertifikat-Problemen aufrufen kann? Ich komme nicht mehr weiter ✌
    Vielen Dank,
    Rainer
    IchBinSmartI 2 Antworten Letzte Antwort
    • IchBinSmartI IchBinSmart
            password = 'mypwd',
      request.get(url, {
          'insecure': true,
          agentOptions: {
          'auth': {
          'user': username,
          'pass': password,
          var agentOptions;
          agentOptions = {
              , port: 1926
          request({
          , method: 'GET'
          ,'auth': {
              'user': username,
              'pass': password,
          , agent: agent
          log("Err: " + err);
      Vielen Dank,
      Rainer
      IchBinSmart
      Kennt jmd. eine Möglichkeit das Security-Level im request zu setzen? Das würde mir schon helfen 😵
              password = 'mypwd',
        request.get(url, {
            'insecure': true,
            agentOptions: {
            'auth': {
            'user': username,
            'pass': password,
            var agentOptions;
            agentOptions = {
                , port: 1926
            request({
            , method: 'GET'
            ,'auth': {
                'user': username,
                'pass': password,
            , agent: agent
            log("Err: " + err);
        Vielen Dank,
        Rainer
        IchBinSmart
        Keiner eine Idee? Dann antworte ich eben nochmal mir selbst 😊 :
        Variante 1 leicht abgewandelt bringt mich einen Schritt weiter:
        var fs = require('fs');
        request.get(url, {
            'insecure': true,
            agentOptions: {
                //ca: fs.readFileSync('ca.tpvision.com'),
                ciphers: 'DEFAULT@SECLEVEL=1',
            //secure: true,
            //secureOptions: { rejectUnauthorized: false },
            'auth': {
            'user': username,
            'pass': password,
        Neuer Fehler:
        Error: self signed certificate in certificate chain
        IchBinSmartI 1 Antwort Letzte Antwort
          request.get(url, {
              'insecure': true,
              agentOptions: {
              //secure: true,
              'auth': {
              'user': username,
              'pass': password,
          Neuer Fehler:
          IchBinSmart
          Nächster Versuch: Zertifikat aus Chromium exportiert und auf Raspberry gespeichert. Coding:
              var agentOptions;
              agentOptions = {
                  , port: 1926
                  , path: '/6/system'
                  , requestCert: true
                  , ciphers: 'DEFAULT@SECLEVEL=0'
                  , cert: fs.readFileSync('/home/pi/philips_android_tv-master/restfultv.tpvision.com')
                  //, rejectUnauthorized: false
              request.get(url, {
                  auth: {
                      user: username,
                      pass: password,
                      sendImmediately: false
              agent: agent,
              /*agentOptions: {
                  ciphers: 'DEFAULT@SECLEVEL=0',
          Liefert Fehler:
          Error: error:140AB18E:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate:ca md too weak
          Das blöde Zertifikat ist mit SHA1 verschlüsselt... Also muss ich das irgendwie zulassen...🤒
          rejectUnauthorized: false würde wieder zum Absturt der Schnittstelle führen!
                var agentOptions;
                agentOptions = {
                    , port: 1926
                    , path: '/6/system'
                    , requestCert: true
                request.get(url, {
                    auth: {
                        user: username,
                        pass: password,
                agent: agent,
                /*agentOptions: {
            Liefert Fehler:
            IchBinSmart
            Hat irgendwer eine Idee? Ich habe es jetzt gelöst, indem der Fernseher als Smart-Device über Alexa2.0 adapter eingebunden ist & den Rest macht ein Harmony Hub. Die Api von oben wäre aber sehr interessant, da sie einen Adapter ermöglichen würde.
            patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
              patrickbs96P Offline
              patrickbs96
              Hallo @ichbinsmart, ich bin gerade zufällig über den Beitrag gestolpert. Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
              Ich selbst nutze das Skript hier und damit klappt es ohne Probleme.
              Ich habe es zwar etwas an meine Bedürfnisse angepasst aber mit der Version sollte es trotzdem funktionieren :-)
              82.8k
