  4. VIS-Adapter: Zu viele Files
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
12 Beiträge 3 Kommentatoren 856 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D.VED Offline
    D.VED Offline
    D.VE
    Moin,
    hab mir über den VIS Datei-Manager die kompletten Material Icons hochgeladen. War vermutlich eine dumme Idee, mit den knapp 5500 Dateien kommt VIS leider nicht klar. Dauert fast 5 Minuten, bis er die alle angezeigt hat.
    Jemand eine Idee, wie man das reparieren kann? Kann ich die Dateien einfach gefahrlos über die Shell löschen bzw. dort auch Unterordner anlegen?
    Vielen Dank,
    lg, Dave
    Mein SmartHome-Podcast:
    http://www.scheiss-technik.com
    • D.VED D.VE
      Moin,
      Vielen Dank,
      lg, Dave
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @D-VE why not, aber du kannst das alles auch im dateimanager erledigen.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        @da_Woody sagte in VIS-Adapter: Zu viele Files:
        why not
        weil die Icons im Dateimanager registriert werden müssen.
        Wenn das "extern" passiert findet vis die Icons nicht
        @D-VE
        ich habe selber noch nicht mit Material beschäftigt. Sind das wirklich eigene (einzelne) Icons oder eher widgets oder icons als Adapter-Satz?
        da_WoodyD D.VED 2 Antworten Letzte Antwort
          why not
          @D-VE
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @Homoran hab das so verstanden das er sie mit dem manager raufgeladen hat. löschen dann auch nur über manager, oder geht das doch übers consolchen?
          edith: axo, du meinst wegen umsortieren...
          gruß vom Woody
            das müsste/sollte gehen, aber nicht
            @D-VE sagte in VIS-Adapter: Zu viele Files:
            über die Shell... Unterordner anlegen?
            ...und die Icons über die Shell dahin verschieben
              why not
              @D-VE
              D.VED Offline
              D.VED Offline
              D.VE
              @Homoran said in VIS-Adapter: Zu viele Files:
              Das gibt es in allen Formen und Farben... Die bequemste ist, dass es eine Web-Font ist. Da kann man die dann über eine CSS-Klasse mit dem Framework auch einfach drehen und einfärben. Nutze ich beruflich gerne.
              Hier habe ich nur die SVGs genommen und für meine VIS passend eingefärbt, da ich keine Möglichkeit gefunden habe, entweder den Webfont zu benutzen, oder die SVGs direkt im ioBroker einzufärben.
              Das wäre natürlichdas elegantes). Wenn es eine Möglichkeit gibt, wäre das natürlich nett.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @Homoran siehe meine edith... ;D
                gruß vom Woody
                  Dann sind wir uns da schon mal einig.
                  Aber ob die Bilder/Icons auch über den Vis-Explorer gelöscht werden müssen, damit sie wieder deregistriert werden, oder ob es sonst zu Komplikationen kommen könnte, entzieht sich meiner Kenntnis
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @Homoran :D versuch macht kluch... @D.VE ;) machst du das versuchskarnickel?
                    gruß vom Woody
                    D.VED 1 Antwort Letzte Antwort
                      D.VED Offline
                      D.VED Offline
                      D.VE
                      @da_Woody said in VIS-Adapter: Zu viele Files:
                      Hmmm... Generell gerne... Nachdem ich ioBroker jetzt knapp 15 Mal auf vier verschiedenen Betriebsystemen komplett neu installieren musste bis alles lief, hält sich meine Experimentier-Freude momentan ziemlich in Grenzen...
                      Klappt übrigens auch so ganz gut. Muss ja die icons nicht an der GUI auswählen, sondern kann den Dateinamen einfach direkt eingeben... Werde das vermutlich erstmal so lassen.
                      Kann natürlich mal eine einzelne Datei per Shell löschen... Was sollte dann (oder sollte nicht) passieren?
                      • D.VED D.VE
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        @D.VE öchl, 15x... keine anderen hobbys? :D aber unterordner können nie schaden, spart viel an sucherei.
                        gruß vom Woody
                          D.VED Offline
                          D.VED Offline
                          D.VE
                          Schön wär's... Bin vor einem Jahr hier eingezogen, da habe ich angefangen parallel zur Renovierung hier, und seit drei Wochen läuft die Installation.
                          Doch... Bei Icons nerven Ordner nur... Schau Dir mal den Material Icons Adapter an... Da sind auch Unterordner. Du suchst Dir jedes Mal einen Wolf, weil Du nie weißt in welchem Ordner welches Icon ist.
