  4. [gelöst]Funktion auf Taste legen
    5.6k
javascriptblocklymultimedia
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Ich bin noch ein blutiger Anfänger was den Iobroker anbelangt und meine Künste mit Js sind eigentlich gleich Null aber das würde ich gerne ändern.
    Leider stehe ich gleich mal vor einem Problem wo ich Unterstützung benötigen würde.
    Folgendes Würde ich gerne umsetzen,
    Auf einen Ikea Schalter (5Tasten) würde ich gerne auf 2 Tasten "Lauter und Leiser" von meinem Receiver legen.
    Der Schalter ist mit dem Conbee2 Stick nur angelernt worden.
    Ich kann den Receiver unter Objekte steuern, das funktioniert. Wenn ich aber die Funktion mit einem blockly mache kommt immer nur "undefined"
    Eigentlich sollte hier ein WErt ausgegeben werden. Die umsetzung wäre ja folgende wenn ich mich nicht irre.
    Irgendetwas mache ich falsch aber was, kann mir da wer helfen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • NWHN NWH
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @NWH Lass doch den debug-Block einfach weg, dann sollte es laufen. Ansonsten versuch es ohne Umwandlung in String, wenn Du unbedingt eine Logausgabe brauchst.
      Gruss, Jürgen
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @Wildbill Versehe die Antwort nicht, warum soll es funktionieren wenn ich das debugen weg lasse?
        Die Frage war ja, warum undefined kommt!
        • NWHN NWH
          @NWH sagte:
          Ich vermute, dass Wert eine selbst erstellte Variable ist und nicht der Wert des Trigger-Datenpunktes (findet man unter "Trigger").
            @NWH sagte:
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @paul53 said in Funktion auf Taste legen:
            @NWH sagte:
            Ja das stimmt ich habe eine Variable selbst erstellt.
            Jetzt funktioniert es, tausend dank.
            Gleich noch eine Frage hinterher.
            Wie bzw. was muss ich im blockly ändern das ich zb. die Lautstärke um eine vordefinierten Wert per Tastendruck ändere.
            • NWHN NWH
              @NWH sagte:
              @NWH dazu muss man wissen ob und wie das bei deinem Endgerät angesteuert werden kann
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @Homoran
                Das gibt es für den Marantz Receiver.
                • NWHN NWH
                  @Homoran
                  @NWH und wo ist dann das Problem?
                  steuere denon.0.volume mit 55
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @Homoran
                    ja danke, aber ich will per Tastendruck den Wert um 2 erhöhen.
                    • NWHN NWH
                      @Homoran
                      @NWH dann musst du volume auslesen, 2 hinzuadfieren und die Summe absenden
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        @Homoran ja habe ich mir fast gedacht, nur leider bin ich ein kompletter Neuling was JS und blockly angeht, somit befürchte ich das diese Aufgabe noch zu schwierig für mich ist. Das alle in ein blockly zu bringen.
                        • NWHN NWH
                          @NWH Quatsch, das schaffst du.
                          Ich liege nur schon im Bett und bin auf dem Handy unterwegs.
                          trigger hast du,
                          elegant geht es mit Variable.
                          variable erstellen und dann nach dem trigger
                          setze variable auf Wert von volume
                          setze variable auf Variable +2
                          steuere volume mit variable
                          feddich
                            trigger hast du,
                            feddich
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @Homoran uff, Variable mit +2 erstellt, dann steige ich aus. event. kannst du mir morgen da helfen? 😌
                            Tut mir echt leid für meine Unbeholfenheit.
                            • NWHN NWH
                              @NWH mach dcreenshot vom blockly, dann schaffen wir das jetzt noch
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @Homoran said in Funktion auf Taste legen:
                                so sieht es jetzt aus, und es funktioniert lauter und leiser. 1x drücken ändert sich der Wert um 0,5.
                                • NWHN NWH
                                  @NWH das ist aber nicht was du wolltest
                                  trigger ok
                                  Kein falls, nur setze Variable (aber bitte nicht mit Namen Wert) auf wert von denon.0.volume
                                  Darunter nächste
                                  setze variable auf variable -2 (negative db, oder?)
                                  Darunter
                                  steuere Denon.0.volume mit Variable
                                  Sonst nix
                                    trigger ok
                                    Darunter nächste
                                    Darunter
                                    Sonst nix
                                    NWHN Offline
                                    NWHN Offline
                                    NWH
                                    trigger ok
                                    Darunter nächste
                                    Darunter
                                    Sonst nix
                                    ....ich steh im Wald und sehe die Bäume nicht, so geht´s mir im Moment. Ich glaub wir verschieben das auf morgen Früh....
                                    • NWHN NWH
                                      @NWH oder ich verstehe dein setup nicht.
                                      Ich kann meine ikea Fernbedienung gar nicht auslesen. Daher gehe ich davon aus dass du nicht den tradfri adapter nutzst.
                                      Gibt es da wo du es nutzst für jede Taste einen Datenpunkt.undxwas istrelease after press für ein dp?
                                        NWHN Offline
                                        NWHN Offline
                                        NWH
                                        Ich nutze den Conbee2 Stick für Ikea und xiaomi Sensoren. Funktioniert wunderbar.
                                        Datenpunkte für den Ikea Schalter sind diese:
                                        So wie du das oben beschrieben hast ,wird das sicher funktionieren, nur das Problem ist meine Unfähigkeit.
                                        event. kannst du es mir als blockly vormachen. Morgen.
                                        • NWHN NWH
                                          @NWH sagte:
