  4. [gelöst]Funktion auf Taste legen
    5.6k
javascriptblocklymultimedia
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @NWH und wo ist dann das Problem?
    steuere denon.0.volume mit 55
    NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    @Homoran
    ja danke, aber ich will per Tastendruck den Wert um 2 erhöhen.
    • NWHN NWH
      @Homoran
      @NWH dann musst du volume auslesen, 2 hinzuadfieren und die Summe absenden
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @Homoran ja habe ich mir fast gedacht, nur leider bin ich ein kompletter Neuling was JS und blockly angeht, somit befürchte ich das diese Aufgabe noch zu schwierig für mich ist. Das alle in ein blockly zu bringen.
        • NWHN NWH
          @NWH Quatsch, das schaffst du.
          Ich liege nur schon im Bett und bin auf dem Handy unterwegs.
          trigger hast du,
          elegant geht es mit Variable.
          variable erstellen und dann nach dem trigger
          setze variable auf Wert von volume
          setze variable auf Variable +2
          steuere volume mit variable
          feddich
            trigger hast du,
            feddich
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @Homoran uff, Variable mit +2 erstellt, dann steige ich aus. event. kannst du mir morgen da helfen? 😌
            Tut mir echt leid für meine Unbeholfenheit.
            • NWHN NWH
              @NWH mach dcreenshot vom blockly, dann schaffen wir das jetzt noch
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @Homoran said in Funktion auf Taste legen:
                so sieht es jetzt aus, und es funktioniert lauter und leiser. 1x drücken ändert sich der Wert um 0,5.
                • NWHN NWH
                  @NWH das ist aber nicht was du wolltest
                  trigger ok
                  Kein falls, nur setze Variable (aber bitte nicht mit Namen Wert) auf wert von denon.0.volume
                  Darunter nächste
                  setze variable auf variable -2 (negative db, oder?)
                  Darunter
                  steuere Denon.0.volume mit Variable
                  Sonst nix
                    trigger ok
                    Darunter nächste
                    Darunter
                    Sonst nix
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    trigger ok
                    Darunter nächste
                    Darunter
                    Sonst nix
                    ....ich steh im Wald und sehe die Bäume nicht, so geht´s mir im Moment. Ich glaub wir verschieben das auf morgen Früh....
                    • NWHN NWH
                      @NWH oder ich verstehe dein setup nicht.
                      Ich kann meine ikea Fernbedienung gar nicht auslesen. Daher gehe ich davon aus dass du nicht den tradfri adapter nutzst.
                      Gibt es da wo du es nutzst für jede Taste einen Datenpunkt.undxwas istrelease after press für ein dp?
                        NWHN Offline
                        NWHN Offline
                        NWH
                        Ich nutze den Conbee2 Stick für Ikea und xiaomi Sensoren. Funktioniert wunderbar.
                        Datenpunkte für den Ikea Schalter sind diese:
                        So wie du das oben beschrieben hast ,wird das sicher funktionieren, nur das Problem ist meine Unfähigkeit.
                        event. kannst du es mir als blockly vormachen. Morgen.
                        • NWHN NWH
                          @NWH sagte:
                            @NWH sagte:
                            NWHN Offline
                            NWHN Offline
                            NWH
                            @paul53 Guten Morgen!
                            Ich bin begeistert es funktioniert. Tausend Dank. Leider verstehe ich es noch nicht so ganz wann ich was nehmen muss, aber ich will das unbedingt lernen.
                            Das ist mal das Scribt was funktioniert.
                            Jetzt wäre noch die Krönung das ich den Receiver ein und ausschalten könnte.
                            Ausschalten schaffe ich, aber ein nicht.
                            Mit der Erweiterung geht das ausschalten aber nicht das einschalten.
                            Wie lese ich den Status aus, dass der Receiver ausgeschalten ist?
                            Es gibt einen Status der sagt True oder False der ändert sich wenn er ein oder aus ist.
                            Und den Button zum ein oder ausschalten.
                            Aber wie vereine ich das?
                            • NWHN NWH
                              Michi_Pi
                              @NWH "Main Zone Power State" ist kein Button, weiß auch gerade nicht was das aussagt, da ich den zusammenhang der Datenpunkte nicht sehe.
                              Aber zu deinem Problem. Du musst einfach nur den Wert auf true oder false setzen.
                              Also z.B. so
                              Wenn du mit der gleichen Taste aus- und einschalten willst, dann sollte das funktionieren
                              • M Michi_Pi
                                Also z.B. so
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                @Michi_Pi Danke, mit umschalten funktioniert es.
                                Ihr seit die besten da, danke für die Hilfe hier. Ich hoffe ich kann auch mal wem helfen.
                                Ich denke, ihr werdet noch öfter Fragen von mir hören.
                                @ich würde diese Frage als gelöst ansehen.
                                Hier noch das fertige Script, falls es mal wer braucht der der gleiche Anfänger ist wie ich. 😕
