  4. [gelöst]Funktion auf Taste legen
    5.6k
javascriptblocklymultimedia
23 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN NWH
    Ich bin noch ein blutiger Anfänger was den Iobroker anbelangt und meine Künste mit Js sind eigentlich gleich Null aber das würde ich gerne ändern.
    Leider stehe ich gleich mal vor einem Problem wo ich Unterstützung benötigen würde.
    Folgendes Würde ich gerne umsetzen,
    Auf einen Ikea Schalter (5Tasten) würde ich gerne auf 2 Tasten "Lauter und Leiser" von meinem Receiver legen.
    Der Schalter ist mit dem Conbee2 Stick nur angelernt worden.
    Ich kann den Receiver unter Objekte steuern, das funktioniert. Wenn ich aber die Funktion mit einem blockly mache kommt immer nur "undefined"
    Eigentlich sollte hier ein WErt ausgegeben werden. Die umsetzung wäre ja folgende wenn ich mich nicht irre.
    Irgendetwas mache ich falsch aber was, kann mir da wer helfen.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    @NWH Lass doch den debug-Block einfach weg, dann sollte es laufen. Ansonsten versuch es ohne Umwandlung in String, wenn Du unbedingt eine Logausgabe brauchst.
    Gruss, Jürgen
    NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      NWHN Offline
      NWHN Offline
      NWH
      @Wildbill Versehe die Antwort nicht, warum soll es funktionieren wenn ich das debugen weg lasse?
      Die Frage war ja, warum undefined kommt!
      • NWHN NWH
        @NWH sagte:
        Ich vermute, dass Wert eine selbst erstellte Variable ist und nicht der Wert des Trigger-Datenpunktes (findet man unter "Trigger").
          @NWH sagte:
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @paul53 said in Funktion auf Taste legen:
          @NWH sagte:
          Ja das stimmt ich habe eine Variable selbst erstellt.
          Jetzt funktioniert es, tausend dank.
          Gleich noch eine Frage hinterher.
          Wie bzw. was muss ich im blockly ändern das ich zb. die Lautstärke um eine vordefinierten Wert per Tastendruck ändere.
          • NWHN NWH
            @NWH sagte:
            @NWH dazu muss man wissen ob und wie das bei deinem Endgerät angesteuert werden kann
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @Homoran
              Das gibt es für den Marantz Receiver.
              • NWHN NWH
                @Homoran
                @NWH und wo ist dann das Problem?
                steuere denon.0.volume mit 55
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @Homoran
                  ja danke, aber ich will per Tastendruck den Wert um 2 erhöhen.
                  • NWHN NWH
                    @Homoran
                    @NWH dann musst du volume auslesen, 2 hinzuadfieren und die Summe absenden
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @Homoran ja habe ich mir fast gedacht, nur leider bin ich ein kompletter Neuling was JS und blockly angeht, somit befürchte ich das diese Aufgabe noch zu schwierig für mich ist. Das alle in ein blockly zu bringen.
                      • NWHN NWH
                        @NWH Quatsch, das schaffst du.
                        Ich liege nur schon im Bett und bin auf dem Handy unterwegs.
                        trigger hast du,
                        elegant geht es mit Variable.
                        variable erstellen und dann nach dem trigger
                        setze variable auf Wert von volume
                        setze variable auf Variable +2
                        steuere volume mit variable
                        feddich
                          trigger hast du,
                          feddich
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          @Homoran uff, Variable mit +2 erstellt, dann steige ich aus. event. kannst du mir morgen da helfen? 😌
                          Tut mir echt leid für meine Unbeholfenheit.
                          • NWHN NWH
                            @NWH mach dcreenshot vom blockly, dann schaffen wir das jetzt noch
                              NWHN Offline
                              NWHN Offline
                              NWH
                              @Homoran said in Funktion auf Taste legen:
                              so sieht es jetzt aus, und es funktioniert lauter und leiser. 1x drücken ändert sich der Wert um 0,5.
                              • NWHN NWH
                                @NWH das ist aber nicht was du wolltest
                                trigger ok
                                Kein falls, nur setze Variable (aber bitte nicht mit Namen Wert) auf wert von denon.0.volume
                                Darunter nächste
                                setze variable auf variable -2 (negative db, oder?)
                                Darunter
                                steuere Denon.0.volume mit Variable
                                Sonst nix
                                  trigger ok
                                  Darunter nächste
                                  Darunter
                                  Sonst nix
                                  NWHN Offline
                                  NWHN Offline
                                  NWH
                                  trigger ok
                                  Darunter nächste
                                  Darunter
                                  Sonst nix
                                  ....ich steh im Wald und sehe die Bäume nicht, so geht´s mir im Moment. Ich glaub wir verschieben das auf morgen Früh....
                                  • NWHN NWH
                                    @NWH oder ich verstehe dein setup nicht.
                                    Ich kann meine ikea Fernbedienung gar nicht auslesen. Daher gehe ich davon aus dass du nicht den tradfri adapter nutzst.
                                    Gibt es da wo du es nutzst für jede Taste einen Datenpunkt.undxwas istrelease after press für ein dp?
                                      NWHN Offline
                                      NWHN Offline
                                      NWH
                                      Ich nutze den Conbee2 Stick für Ikea und xiaomi Sensoren. Funktioniert wunderbar.
                                      Datenpunkte für den Ikea Schalter sind diese:
                                      So wie du das oben beschrieben hast ,wird das sicher funktionieren, nur das Problem ist meine Unfähigkeit.
                                      event. kannst du es mir als blockly vormachen. Morgen.
                                      • NWHN NWH
                                        @NWH sagte:
                                          @NWH sagte:
                                          NWHN Offline
                                          NWHN Offline
                                          NWH
                                          @paul53 Guten Morgen!
                                          Ich bin begeistert es funktioniert. Tausend Dank. Leider verstehe ich es noch nicht so ganz wann ich was nehmen muss, aber ich will das unbedingt lernen.
                                          Das ist mal das Scribt was funktioniert.
                                          Jetzt wäre noch die Krönung das ich den Receiver ein und ausschalten könnte.
                                          Ausschalten schaffe ich, aber ein nicht.
                                          Mit der Erweiterung geht das ausschalten aber nicht das einschalten.
                                          Wie lese ich den Status aus, dass der Receiver ausgeschalten ist?
                                          Es gibt einen Status der sagt True oder False der ändert sich wenn er ein oder aus ist.
                                          Und den Button zum ein oder ausschalten.
                                          Aber wie vereine ich das?
