  4. RPI-Monitor, keine CPU Frequenz
    6.8k
raspberry 4
10 Beiträge 4 Kommentatoren 898 Aufrufe 3 Beobachtet
    Berlon
    habe gerade den RPI-Monitor 1.2.0 installiert und bekomme folgenden Fehler:
    rpi2.0	2020-09-08 16:28:18.212	error	(30733) No Value found for cpu_frequency
    Der Rest bekommt Werte.
    Der IOB läuft auf einem Pi 4 4 GB Ram.
    Ist das eine Fehler oder bin ich zu dusselig. In der Konfigurationsseite finde ich keine weiteren Einstellungen.
    Bernd
    HomoranH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Berlon
      Bernd
      @Berlon sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
      weder noch!
      Raspberry OS geht davon aus, dass dieser Wert nur vom Root ausgelesen werden darf.
      daher kommt man da nicht mehr als normaler User dran
      • B Berlon
        Bernd
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        @Berlon
        Evl. hilft, die Dateirechte zu manuell zu setzen, oder - wie ich es mache - automatisch über einen Eintrag in der Datei /rc.local, die nach einem Boot des Raspi abgearbeitet wird?: siehe No Value found for cpu_frequency
        • joergeliJ joergeli
          @Berlon
          @joergeli Das hatte ich bereits gelesen, bezweifle aber, dass das ein pat update && apt upgrade überlebt
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @Homoran
            .... und?
            Dann muss man es halt nochmals eintragen.
            Ist zwar nicht schön/komfortabel, aber wenn's momentan keine andere Lösung gibt.
            HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              .... und?
              @joergeli sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
              mich wundert bei so etwas nur, dass es bei armbian nach wie vor geht
                @Homoran
                .... und?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Es gibt eine andere Lösung. an Stelle von cpuinfo_cur_freq kann scaling_cur_freq ausgelesen werden. Ich hab das inzwischen auf mehreren Systemen geprüft - die beiden Werte laufen bei mir immer Synchron. Allerdings wurde ein entsprechender Vorschlag das anzupassen nicht gut aufgenommen. Deswegen habe ich das bei mir gepatched (und patche den Adapter jedes mal neu wenn ich den aktualisiere)
                A.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Berlon
                  @Asgothian
                  kannst du hier genau beschreiben was gepatcht werden muss?
                  • B Berlon
                    @Asgothian
                    @Asgothian
                    wenn sich da mittlerweile nichts geändert hast muss in der io-package.json ab Zeile77
                    "cpu": {
                                "cpu_frequency": {
                                    "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                    "regexp": "(.*)",
                                    "post": "$1/1000"
                    der Command in "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq" getauscht werden
                    Hier in der Konsole:
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                    cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                    pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                    600000
                    für den ersten Befehl bedarf es root-Rechte!!
                    etwas später:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                    750000
                      @Asgothian
                      "cpu": {
                                  "cpu_frequency": {
                                      "regexp": "(.*)",
                                      "post": "$1/1000"
                      600000
                      etwas später:
                      750000
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Homoran sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
                      "cpu": { "cpu_frequency": { "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq", "regexp": "(.*)", "post": "$1/1000" },
                      Um Kompatibel zu bleiben zu den Systemen wo cpunifo_cur_freq noch geht, hab ich
                      durch
                      "command" :"test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_frew && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq"
                      ersetzt.
