  4. Kameras über QNAP PRO auf IO Brocker VIS anzeigen
    2.2k
    4.2k
viscamera
4 Beiträge 4 Kommentatoren 614 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zorro
    schrieb am zuletzt editiert von Zorro
    Hi Leute
    Ich habe eine Qnap NAS Typ HS 453 DX mit 8 GB Ram.
    Ich habe derzeit 6 Kameras dran und mochte diese gerne in den Io Brocker einbinden der bei mir auf einer Raspberry pi 4 installiert ist.
    Meine Fragen sind nun wie ich das machen kann?
    Also welche Vis Button ich nutzen muss?
    Was ich dort einragen muss um ein Video zu sehen bzw . wo ich diese werte in Qnap QVR Pro finden kann?
    Kann ich dieses Video auch auf einem Echo Show 10 oder 5 anzeigen lassen?
    Wenn ja wie kann ich das Sprachkommando in Alexa und Qnap einstellen?
    snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zorro
      Hi Leute
      snotechS Offline
      snotechS Offline
      snotech
      @zorro Hallo, ich habe auch viel rumprobiert und nichts war wirklich erfolgeich.
      Das Zauberwort ist die Software Motioneye!
      Du greifst am besten den Stream jeder die einzelnen Cam mit Motioneye ab.
      Damit kannst du verschiedene Arten von Cam Streams in eine Html Stream umwandeln und diesen mit dem html Widget in der Vis anzeigen.
      Motioneye erstelltauch noch ein kleines Vorschaubild. Es lassen sich für jeden Cam Stream die Qualität einstelln, jenachdem wie du den Prozessor belasten willst.
      Motioneye kannst du eventuell als VM auf dem QNAP laufen lassen, jenachdem wie gut dein NAS ist.
      SNO
      • snotechS snotech
        SNO
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @snotech
        6 Kameras auf nem Raspi ist selbst mit Motion Eye nicht realisierbar.
        Von der Leistung und vom RAM her .
        Da muss ne andere Maschine für her . Eventuell seine QNAP.
        Ich benutze ne Syno mit 10GB und die stottert schon mit 6 Kameras.
        @Zorro
        • haselchenH haselchen
          @snotech
          @Zorro
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @haselchen sagte in Kameras über QNAP PRO auf IO Brocker VIS anzeigen:
          genau aus dem grund meine 8 surveillance lizenzen verkauft.
          am mini-itx unter proxmox eine VM für motioneye erstellt. 2CPUs, 2GB Ram. 8 cams mit 1280x800.
          gruß vom Woody
