  4. Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norfer
    ich möchte bestimmte Programme, die auf der CCU3 laufen, im Winter auf INAKTIV schalten. Klar geht das per Häkchen in der Homematic, aber ich möchte das über iobroker erledigen.
    Dazu habe ich über ein Toggle-Widget die ID des Programms ausgewählt (Active). Wenn ich das Icon anklicke, ändert sich der Zustand des Icons im VIS auf Inaktiv, aber der Zustand im rega.1 ändert sich nicht. Natürlich auch nicht in der Homematic. Zudem fällt der Zustand nach ca. 60s wieder zurück auf Aktiv - was nicht immer der Einstellung in der HM entspricht.
    Auch der umgekehrte Weg funktioniert nicht: Änderungen in der Homematic werden weder im VIS noch in der hm-rega.1 realisiert.
    Es gab schon mal diesen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/2331/gelöst-homematic-programme-aktivieren-deaktivieren
    aber der hat mir nicht weiter geholfen.
    Ich habe es schon mit diversen Widgets probiert und mit unterschiedlichen Programm-IDs, immer mit dem oben beschriebenen Effekt.
    Hat jemand einen Tip für mich, wo ich den Fehler suchen muss?
    norfer
    • N norfer
      norfer
      @norfer ich habe es mal gerade in den Objekten versucht
      deaktivieren klappt - erscheint dann sogar richtig in der anderen Installation
      gerade nochmal kontrolliert - steht immer noch auf false.
      Also liegt es zumindest schon mal nicht am rega Adapter
      N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        norfer
        @Homoran
        Mir ist aufgefallen, dass ich in rega1.2415 (= mein Programm, das ich aktiv/inaktiv setzen möchte) in der Spalte WERTE den Wert TRUE nicht von hand in FALSE ändern kann. Das sollte doch möglich sein - oder?!
        • N norfer
          @Homoran
          @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:
          Oder?
          was steht denn in den Einstellungen unter RAW?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Oder?
            N Offline
            N Offline
            norfer
            @Homoran
            hier sind die Einstellungen/Raw:
            Auch Löschen und Neu-Einlesen des Datenpunktes hat nichts gebracht.
            Weitere Tests haben ergeben: jeweils nach ca. 60s (=Updateintervall) springt der Wert immer wieder zurück auf TRUE - egal, ob in der HM aktiv oder inaktiv angehakt ist.
            • N norfer
              @Homoran
              mal den hm-rega neu gestartet?
              stehen dann fehler im log?
                N Offline
                N Offline
                norfer
                @Homoran
                Rega neu gestartet: keine Errors im Log, nur Infos.
                Nochmal Test:
                Im Vis das Programm auf inaktiv geschaltet: Im admin/objekte geht der Wert auf 0, aber in der HM bleibt der Haken gesetzt bei Aktiv. Nach 60s geht Vis wieder auf Aktiv und der Wert in Objekte wieder auf 1.
                Irgendwie hakt die Verbindung zur CCU - wobei alle anderen Vaiablen problemlos ausgetauscht werden.
                • N norfer
                  @Homoran
                  Nochmal Test:
                  dann stelle die Instanz mal auf debug
                    N Offline
                    N Offline
                    norfer
                    @Homoran
                    Der LOG steht bereits auf debug. Keine Errors.
                    Oder muss ich die Instanz REGA auf debug stellen? Aber wie?
                    • N norfer
                      @Homoran
                      natürlich, das andere ist nur der Filter für das log. Aber ohne debug in der Instanz kommt a nichts zum Filtern ;-)
                      Seite Instanzen -> Expertenmodus -> pulldown bei Log Stufe von Info auf debug stellen und speichern
                        N Offline
                        N Offline
                        norfer
                        @Homoran
                        Wieder was dazu gelernt!
                        hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:
                        • N norfer
                          @Homoran
                          aber leider die Spalte Timestamp abgeschnitten
                          was mir hier auffällt.
                          Wieso rega.1?
                          gibt es auch noch eine rega.0?
                          wenn ja, ist die auch mit der selben CCU verbunden?
                            Wieso rega.1?
                            N Offline
                            N Offline
                            norfer
                            @Homoran
                            Rega.0 gibt es nicht. Aber rega.2 für einen anderen Host, der über VPN verbunden ist.
                            Hier der Log mit Zeitstempel:
                            HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N norfer
                              @Homoran
                              wann hast du den State von was auf was geschaltet?
                              vor allem wie?
                              es erscheinen nämlich auch 0 und 1 sowie true und false im log
                              • N norfer
                                @Homoran
                                N Offline
                                N Offline
                                norfer
                                schrieb am zuletzt editiert von norfer
                                @norfer
                                ich habe um 16.21.52.214 die ProgrammID 2415 auf inaktiv gesetzt im VIS. Keine Reaktion in HM.
                                Im iobroker/ instances steht als Wert zunächst true (Programm ist aktiv),
                                wenn ich per VIS auf Inaktiv schalte, geht der Wert auf 0.
                                Nach 60s springt er zurück auf 1, dann schlägt der Wert nach einer weiteren Pause auf true um.
                                Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt
                                • N norfer
                                  @norfer
                                  @norfer und mach jetzt das ganze nochmal über die Objekte
                                  • N norfer
                                    @norfer
                                    das ist die Einstellung des States, Was ist die Einstellung des Widgets?
                                    Aber warten wir erst mal ab, was über die Objekte passiert
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      norfer
                                      @Homoran
                                      Was meinst du mit "das ganze über die Objekte"?
                                        Ist jetzt nicht wahr, oder?
                                        Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass du das dort machst:
                                        @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:
                                        Gehe auf die Seite Objekte, klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          norfer
                                          @Homoran
                                          Bisher habe ich die Änderungen über ein Widget in VIS gemacht.
                                          Jetzt über Objekte/rega.1/2415/Werte:
                                          Checkbox angeklickt, Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.
                                          Das gleiche auch mit Eingabe von 0 anstelle von false: ohne Erfolg.
                                          Der Log dazu:
