  3. Entwicklung
  4. Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten
    5.4k
zigbee adapter cc2531tradfri ikea error
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jaridian
    Seit dem Update des Zigbee Adapters auf v1.2.1 kommt eine Fehlermeldung bei allen tradfri Geräten beim schalten. Geschaltet wird das entsprechende tradfri Gerät trotz der Fehlermeldung. Bin aber wegen der Fehlermeldung wieder zurück auf v1.2.0. Da ist alles ok.
    Der Zigbee Stick hat die Version 2019/06/19.
    Ist das bekannt?
    • J jaridian
      Ist das bekannt?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jaridian
      Poste doch mal bitte die Meldungen die du genau bekommst.
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @jaridian
        A.
        jaridian
        schrieb am zuletzt editiert von jaridian
        @Asgothian Gerne, z.b. beim Ausschalten einer tradfri Steckdose:
        2020-09-05 23:50:16.163 - error: zigbee.0 (6392) Error on send command to 0x086xxxxxxxxxx. Error: Error: Command 0x086xxxxxxxxxxx/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13863,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,12,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
        hier das zugehörige Script:
        • J jaridian
          jaridian
          auch direkt in den Objekten, wenn man da ein tradfri Gerät schaltet kommt die Fehlermeldung. Mit der v1.2.0 kommt keine Fehlermeldung.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hab keine Tradfri Lampen.. kann das bitte einer verifirzieren ?? oder 2
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @arteck
              Ich kann da heute oder morgen Abend ran gehen. Ich hab zwar keine Ikea Lampe im Zigbee Adapter, kann aber eine einhängen.
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Asgothian die Tradfri scheinen auch keine Gruppen mehr zu mögen.. oder wir haben ein Bug im Adapter..
                ich wollte auch mal im z2m schauen wie es da ist..
                J NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  jaridian
                  Konnte das Problem inzwischen verifiziert werden, oder tritt der Fehler womöglich nur bei mir auf?
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jaridian
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                    Hallo zusammen, ich hab das gleiche mit dem neuen Adapter. Aber nicht nur bei Ikea sondern auch bei Osram:
                    2020-09-20 07:44:57.740 - error: zigbee.0 (14755) Error on send command to 0x84182600000a21ab. Error: Error: Command 0x84182600000a21ab/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":30037,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":31,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,24,1]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                    Laut zigbee2mqtt haben das aber auch welche dort:
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4110
                    Ich habe 29 Geräte und source Firmeare geflashed...meint ihr ich sollte den hier bestellen und habe dann ein stabileres System?:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick/128
                    J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      @arteck Weiß nicht ob es noch weiterhilft, aber die Kate wird seit dem auch nicht mehr aufgebaut:
                      • NewanN Newan
                        jaridian
                        @Newan jau, endlich meldet sich mal jemand. Aber davon ab, die meisten werden es erst garnicht merken, wenn sie nicht in die Logs schauen. Denn der Adapter verichtet ja weiter seinen Dienst, trotz der Fehlermeldungen. Ich jedenfalls bin wieder zurück auf die 1.2.0 und damit ist alles palletti.
                        Ich konnte das nur bei sämtlichen Ikeas feststellen. Osrams habe ich keine am laufen.
                        • NewanN Newan
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Newan sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
                          (0x10: MEM_ERROR)
                          steht doch da..
                          • arteckA arteck
                            (0x10: MEM_ERROR)
                            steht doch da..
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            @arteck Ja klar steht das da das es ein Memory Error ist. Aber da steht ja nicht wieso und wie wir das beheben können?
                            Nach einem Abziehen durchstarten habe ich Ruhe und gestern ist ja auch dein Stick angekommen
                            • NewanN Newan
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              da ist auf dem Stick..der Speicher läuft voll.. und nach dem Abziehen wird der soeicher wieder gelöscht bis es wieder nach gewissen Zeit voll läuft
                              • arteckA arteck
                                jaridian
                                Ich verstehe hier teilsweise nur Bahnhof, ist es jetzt ein Bug im Adapter der v1.2.1 ? Wird das in der nächsten Version behoben werden? Liegt es am Stick selber?
                                Sind einfache Fragen, bitte um möglichst einfache Antworten.
                                Danke im voraus.
                                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jaridian
                                  Danke im voraus.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @jaridian was verstehst du nicht genau ??
                                  • arteckA arteck
                                    jaridian
                                    @arteck ich verstehe z.b. nicht, warum man immer alles verschlimmbessern muss. Ist mir aber inzwischen Wurst. Ich denke, ich werde man einen conbee probieren, die sollen nicht übel sein.
                                    • J jaridian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @jaridian es geht nicht um verschlimmbesserung.. sondern um Erweiterung.. es bleibt dir überlassen wenn alles läuft und du nichts vermisst.. dann lass es laufen.. Du MUSST nicht immer updaten
                                      • J jaridian
                                        Danke im voraus.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jaridian sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
                                        Danke im voraus.
                                        • Es ist kein Bug im Adapter. Wenn überhaupt Software beteiligt ist dann dadurch das ein Fehlverhalten welches früher ignoriert wurde (MEM_ERROR statt SUCCESS) jetzt erkannt wird.
                                        • Der Stick den Du nutzt ist an der Grenze seiner Möglichkeiten
                                        • Du musst damit rechnen das durch die (von den Nutzern gewünschten) Anpassungen und Erweiterungen die Speicherauslastung auf dem Stick zunimmt. Damit wird der CC2531 immer mehr an seine Grenzen stossen.
                                        Der Conbee Support im Zigbee Adapter ist experimentell. Mir ist zumindest ein Bug im Zusammenhang mit dem Conbee bekannt bei dem sich nicht mehr im Adapter vorhandene Geräte nicht löschen lassen. Wichtig ist dabei das dieser Code ausserhalb des ioBroker adapter liegt, und von uns nur bedingt schnell angepasst werden kann. Wenn Du vom CC2531 weg wechseln willst empfehle ich eine der anderen Varianten.
                                        A.
                                          Danke im voraus.
                                          A.
                                          jaridian
                                          @Asgothian, @arteck
                                          Danke Euch für die Antworten, das hilft schonmal weiter.
                                          Und klar muss man nicht immer updaten, aber bisher waren es immer Verbesserungen und ich war immer top begeistert von den Updates des Adapters, bleibe nun vorerst aber bei der v1.2.0.
