  3. Entwicklung
  4. Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten
    5.4k
zigbee adapter cc2531tradfri ikea error
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jaridian
    Seit dem Update des Zigbee Adapters auf v1.2.1 kommt eine Fehlermeldung bei allen tradfri Geräten beim schalten. Geschaltet wird das entsprechende tradfri Gerät trotz der Fehlermeldung. Bin aber wegen der Fehlermeldung wieder zurück auf v1.2.0. Da ist alles ok.
    Der Zigbee Stick hat die Version 2019/06/19.
    Ist das bekannt?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @jaridian
    Poste doch mal bitte die Meldungen die du genau bekommst.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @jaridian
      A.
      jaridian
      schrieb am zuletzt editiert von jaridian
      @Asgothian Gerne, z.b. beim Ausschalten einer tradfri Steckdose:
      2020-09-05 23:50:16.163 - error: zigbee.0 (6392) Error on send command to 0x086xxxxxxxxxx. Error: Error: Command 0x086xxxxxxxxxxx/1 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":13863,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":82,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,12,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
      hier das zugehörige Script:
      • J jaridian
        jaridian
        auch direkt in den Objekten, wenn man da ein tradfri Gerät schaltet kommt die Fehlermeldung. Mit der v1.2.0 kommt keine Fehlermeldung.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hab keine Tradfri Lampen.. kann das bitte einer verifirzieren ?? oder 2
          • arteckA arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @arteck
            Ich kann da heute oder morgen Abend ran gehen. Ich hab zwar keine Ikea Lampe im Zigbee Adapter, kann aber eine einhängen.
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Asgothian die Tradfri scheinen auch keine Gruppen mehr zu mögen.. oder wir haben ein Bug im Adapter..
              ich wollte auch mal im z2m schauen wie es da ist..
              J NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                jaridian
                Konnte das Problem inzwischen verifiziert werden, oder tritt der Fehler womöglich nur bei mir auf?
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jaridian
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  schrieb am zuletzt editiert von Newan
                  Hallo zusammen, ich hab das gleiche mit dem neuen Adapter. Aber nicht nur bei Ikea sondern auch bei Osram:
                  2020-09-20 07:44:57.740 - error: zigbee.0 (14755) Error on send command to 0x84182600000a21ab. Error: Error: Command 0x84182600000a21ab/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":30037,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":31,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,24,1]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
                  Laut zigbee2mqtt haben das aber auch welche dort:
                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4110
                  Ich habe 29 Geräte und source Firmeare geflashed...meint ihr ich sollte den hier bestellen und habe dann ein stabileres System?:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28994/verkaufe-cc2538-cc2592-zigbee-stick/128
                  J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    @arteck Weiß nicht ob es noch weiterhilft, aber die Kate wird seit dem auch nicht mehr aufgebaut:
                    • NewanN Newan
                      jaridian
                      @Newan jau, endlich meldet sich mal jemand. Aber davon ab, die meisten werden es erst garnicht merken, wenn sie nicht in die Logs schauen. Denn der Adapter verichtet ja weiter seinen Dienst, trotz der Fehlermeldungen. Ich jedenfalls bin wieder zurück auf die 1.2.0 und damit ist alles palletti.
                      Ich konnte das nur bei sämtlichen Ikeas feststellen. Osrams habe ich keine am laufen.
                      • NewanN Newan
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Newan sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
                        (0x10: MEM_ERROR)
                        steht doch da..
                        • arteckA arteck
                          (0x10: MEM_ERROR)
                          steht doch da..
                          NewanN Offline
                          NewanN Offline
                          Newan
                          @arteck Ja klar steht das da das es ein Memory Error ist. Aber da steht ja nicht wieso und wie wir das beheben können?
                          Nach einem Abziehen durchstarten habe ich Ruhe und gestern ist ja auch dein Stick angekommen
                          • NewanN Newan
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            da ist auf dem Stick..der Speicher läuft voll.. und nach dem Abziehen wird der soeicher wieder gelöscht bis es wieder nach gewissen Zeit voll läuft
                            • arteckA arteck
                              jaridian
                              Ich verstehe hier teilsweise nur Bahnhof, ist es jetzt ein Bug im Adapter der v1.2.1 ? Wird das in der nächsten Version behoben werden? Liegt es am Stick selber?
                              Sind einfache Fragen, bitte um möglichst einfache Antworten.
                              Danke im voraus.
                              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jaridian
                                Danke im voraus.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @jaridian was verstehst du nicht genau ??
                                • arteckA arteck
                                  jaridian
                                  @arteck ich verstehe z.b. nicht, warum man immer alles verschlimmbessern muss. Ist mir aber inzwischen Wurst. Ich denke, ich werde man einen conbee probieren, die sollen nicht übel sein.
                                  • J jaridian
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @jaridian es geht nicht um verschlimmbesserung.. sondern um Erweiterung.. es bleibt dir überlassen wenn alles läuft und du nichts vermisst.. dann lass es laufen.. Du MUSST nicht immer updaten
                                    • J jaridian
                                      Danke im voraus.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jaridian sagte in Fehlermeldung des Zigbee Adapters mit tradfri Geräten:
                                      Danke im voraus.
                                      • Es ist kein Bug im Adapter. Wenn überhaupt Software beteiligt ist dann dadurch das ein Fehlverhalten welches früher ignoriert wurde (MEM_ERROR statt SUCCESS) jetzt erkannt wird.
                                      • Der Stick den Du nutzt ist an der Grenze seiner Möglichkeiten
                                      • Du musst damit rechnen das durch die (von den Nutzern gewünschten) Anpassungen und Erweiterungen die Speicherauslastung auf dem Stick zunimmt. Damit wird der CC2531 immer mehr an seine Grenzen stossen.
                                      Der Conbee Support im Zigbee Adapter ist experimentell. Mir ist zumindest ein Bug im Zusammenhang mit dem Conbee bekannt bei dem sich nicht mehr im Adapter vorhandene Geräte nicht löschen lassen. Wichtig ist dabei das dieser Code ausserhalb des ioBroker adapter liegt, und von uns nur bedingt schnell angepasst werden kann. Wenn Du vom CC2531 weg wechseln willst empfehle ich eine der anderen Varianten.
                                      A.
                                        Danke im voraus.
                                        A.
                                        jaridian
                                        @Asgothian, @arteck
                                        Danke Euch für die Antworten, das hilft schonmal weiter.
                                        Und klar muss man nicht immer updaten, aber bisher waren es immer Verbesserungen und ich war immer top begeistert von den Updates des Adapters, bleibe nun vorerst aber bei der v1.2.0.
                                        • J Offline
                                          jaridian
                                          Für den Einen oder Anderen den es interessiert, mit dem Update auf 1.3.0 funktioniert alles wieder so, wie mit der v1.2.0 Keine Fehlermeldungen in den Logs bei Ikea Tradfri Komponenten.
