  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J JoergH
    @uli977
    Ich kenne mich noch nicht gut genug aus um den Support für so eine Adapter zu übernehmen, versuche erstmal Javascript zu lernen, habe aber aktuell sehr wenig Zeit und deshalb zieht sich das. Ich habe das Teil mit 30 Sekunden laufen weil mir das reicht. Je nach Rechner kann es sein, dass Du wenn Du es zu oft laufen lässt, das Programm noch nicht durch ist, bevor es erneut gestartet wird und es kann sein, dass Powerfox irgendwann den Datenfluss stoppt, weil die nicht einen eigenen Server für Dich betreiben wollen ;-) aber grundsätzlich geht auch mehr als alle 30 Sekunden. Ein anderer schrieb gerade er lässt ihn alle 5 Sekunden laufen...
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    @joergh
    Mal eine doofe Frage....
    Wie bekomme ich vom Poweropti den Wert des aktuellen Hausverbrauchs?
    Ich bekomme ja nur Einspeisung und Bezug, aber nie den aktuelle Hausverbrauch, oder?
    Der Poweropti ist an meinem Zweirichtungstzähler....
    Das Ding ist, ich benötige für ein PV-Überschuss Skript immer den aktuellen Überschuss, aber nicht bereits reduziert um die aktuelle Ladeleistung.
    Ich würde jetzt rechnen wollen
    PV-Leistung - (Hausverbrauch - Ladeleistung) = PV-Überschuss
    Dummerweise kenne ich den Hausverbrauch nicht ...
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @joergh
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      @uli977 Du musst den Zähler erst motivieren mehr Daten rauszurücken. Das geht i.d.R. mit einer Taschenlampe. Schau mal unter "Hilfe" in der APP, da steht es beschrieben. Du benötigst dazu den PIN des Zählers vom Messstellenbetreiber.
      P.S.: Die Frage ist keineswegs doof. ;-)
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @joergh Also den Pin des Zählers habe ich, aber bekomme wie gesagt nur die Werte
        • Einspeisung
        • Bezug
        In der Poweropti App?
        Taschenlampe?
        • Uli977U Uli977
          • Einspeisung
          • Bezug
          Taschenlampe?
          JoergH
          @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
          Taschenlampe?
          Genau
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            Taschenlampe?
            Genau
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh ahhh, gefunden.... mal schauen ob das klappt
            • J JoergH
              Taschenlampe?
              Genau
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @joergh
              Du meinst dass man den vollen Datensatz freischalten muss?
              So?
              Hier kommt dann der Hausverbrauch hinzu?
              • Uli977U Uli977
                @joergh
                So?
                JoergH
                @uli977 Genau. Habe auch gerade einen dritten poweropti+ eingebaut und musste das bei dem Zähler auch durchführen. Klingt schlimmer als es ist...;-)
                • J JoergH
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh ich finde das PIN Menü nicht
                  • Uli977U Uli977
                    JoergH
                    @uli977 Im Zähler oder in der APP?
                    • J JoergH
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @joergh Im Zähler
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh Im Zähler..... Grundsätzlich eingebunden habe ich den Zähler ja mit der ersten Aktivierung mittels der App
                        Muss ich den ioBroker Adapter nochmal neu starten oder das gerät nochmal neu einbinden über den Adapter oder findet er die zusätzlichen Datenpunkte so?
                        • Uli977U Uli977
                          JoergH
                          In den FAQs der APP beschrieben.
                          Du musst mit der Taschenlampe in das Feld des Zählers leuchten. Je nach Zähler evtl. etwas unterschiedlich. Dazu musst Du mal googlen. Powerfox hat die Zähler auch einfgeführt auf ihrer Webseite.
                          Bei mir war es einmal kurz, dann schaltet er in den Eingabemodus...und dann entsprechend oft um die Zahl einzustellen, dann etwas Pause und er springt zur nächsten Zahl weiter...
                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh
                            #Also Pin ging jetzt schon mal.... finde aber jetzt das Menü nicht
                            • J JoergH
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @joergh
                              Puuuuh, Pin ging jetzt, aber nun suche ich dies hier
                              • Uli977U Uli977
                                @joergh
                                JoergH
                                @uli977 Dauert 4 Sekunden. Alles mit Taschenlampe wenn der Zähler keine Taste hat (meistens so)
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @joergh oder reden wir aneinander vorbei?
                                  Ich such ja den absoluten Hausverbrauch, nicht Einspeisung oder Bezug...
                                  • J JoergH
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @joergh aber ich habe keine INF off Anzeige auf dem Display....
                                    Jede Menge anderer Sachen, aber INF off konnte ich nicht finden.
                                    Ist es vielleicht schon aktiviert?
                                    • Uli977U Uli977
                                      JoergH
                                      @uli977 Den Hausverbrauch kannst Du doch nur als Differenz ermitteln zwischen Erzeugung und Einspeisung. Wie soll der Zähler das alleine können?
                                      Dazu musst Du die Daten der PV Anlage anzapfen.
                                      • Uli977U Uli977
                                        JoergH
                                        INF OFF heisst, dass er nicht alle Daten weitergibt, sondern nur die Zählerstände.
                                        EDIT: Sehe gerade, dass er die aktuellen Verbrauchswerte aber bei Dir schon anzeigt...ok, sorry. Bin in einer Sitzung und schreibe parallel ;-)
                                        • J JoergH
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @joergh
                                          Leider kann man, aufgrund der Schwarmverschaltung zweier Kostal Wechselrichter, den Hausverbrauch nicht von den Wechselrichtern abnehmen.
                                          Lediglich die Erzeugung kann ich je WR abnehmen und als Gesamterzeugung summieren und benutzen.
                                          Ich benötige aber den Hausverbrauch für folgende Rechnung.
                                          Ich muss immer den Überschuss (Erzeugung abzgl. Hausverbrauch (Hausverbrauch aber ohne Ladeleistung) kennen, sonst kann ich mit diesem nicht die Leistung der Wallbox steuern.
