  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WILHER
    Bei mir kommen in dem Adapter immer diese Fehler:
    Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.type" has been written without ack-flag with value "POWER"
    get state error: Connection is closed.
    Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.timestamp" has been written without ack-flag with value "Sat, 30 Oct 2021 07:44:58 GMT"
    Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.feedInMeterReadingWh" has been written without ack-flag with value "0"
    Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.feedInMeterReadingKWh" has been written without ack-flag with value "0"
    JoergH
    @wilher
    Zu den Warnings wegen der Acknowledge Flags habe ich im anderen Thread beschrieben, wie man die weg bekommt.
    Der Power-Wert wird nicht übertragen vermute ich mal, weil Du in Deinem Stromzähler die Übermittlung nicht aktiviert hast. Das geht meist per Taschenlampe; ist in der Hilfe der powerfox APP beschrieben.
    Uli977U W 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @wilher
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @joergh
      Sprichst du von diesen warings?
      fddd1819-9387-491b-ad07-a3e4663761b8-2021-11-01 09.13.50.jpeg /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2021-11-01 09.13.50.jpeg
      Oder woran liegen diese?
      Viele Grüße!
      • Uli977U Uli977
        @joergh
        Viele Grüße!
        JoergH
        @uli977
        Nein, eigentlich nicht, sondern von den Warnings die wegen des falschen Acknowledge flags auftreten, aber die habe ich ja eliminiert. Das hier ist ein Connection Problem, was hin- und wieder vorkommen kann, da auch die Server wohl nicht immer zu 100% erreichbar sind. Das macht nix, verschwindet wieder.
        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JoergH
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @joergh
          Ah, ok! Du sagst aber auch man soll die Abfrage zu dem Adapter nicht kleiner als 30 Sekunden. machen, richtig?
          Kümmerst du dich aktuell um die Weiterentwicklung zu dem Adapter, oder wie ist das?
          • J JoergH
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh
            Läuft übrigens ganz gut, Danke dir nochmal.
            Jetzt kann ich endlich auch wieder das PV-Überschussladen selbst realisieren ohne auf einen Cloudservice zurückgreifen zu müssen.
            • Uli977U Uli977
              @joergh
              JoergH
              @uli977
              Ich kenne mich noch nicht gut genug aus um den Support für so eine Adapter zu übernehmen, versuche erstmal Javascript zu lernen, habe aber aktuell sehr wenig Zeit und deshalb zieht sich das. Ich habe das Teil mit 30 Sekunden laufen weil mir das reicht. Je nach Rechner kann es sein, dass Du wenn Du es zu oft laufen lässt, das Programm noch nicht durch ist, bevor es erneut gestartet wird und es kann sein, dass Powerfox irgendwann den Datenfluss stoppt, weil die nicht einen eigenen Server für Dich betreiben wollen ;-) aber grundsätzlich geht auch mehr als alle 30 Sekunden. Ein anderer schrieb gerade er lässt ihn alle 5 Sekunden laufen...
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                @wilher
                W Offline
                W Offline
                WILHER
                @joergh Prima hat geklappt. Dankeschön
                • J JoergH
                  @uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  @joergh
                  Mal eine doofe Frage....
                  Wie bekomme ich vom Poweropti den Wert des aktuellen Hausverbrauchs?
                  Ich bekomme ja nur Einspeisung und Bezug, aber nie den aktuelle Hausverbrauch, oder?
                  Der Poweropti ist an meinem Zweirichtungstzähler....
                  Das Ding ist, ich benötige für ein PV-Überschuss Skript immer den aktuellen Überschuss, aber nicht bereits reduziert um die aktuelle Ladeleistung.
                  Ich würde jetzt rechnen wollen
                  PV-Leistung - (Hausverbrauch - Ladeleistung) = PV-Überschuss
                  Dummerweise kenne ich den Hausverbrauch nicht ...
                  • Uli977U Uli977
                    @joergh
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    @uli977 Du musst den Zähler erst motivieren mehr Daten rauszurücken. Das geht i.d.R. mit einer Taschenlampe. Schau mal unter "Hilfe" in der APP, da steht es beschrieben. Du benötigst dazu den PIN des Zählers vom Messstellenbetreiber.
                    P.S.: Die Frage ist keineswegs doof. ;-)
                    • J JoergH
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @joergh Also den Pin des Zählers habe ich, aber bekomme wie gesagt nur die Werte
                      • Einspeisung
                      • Bezug
                      In der Poweropti App?
                      Taschenlampe?
                      • Uli977U Uli977
                        • Einspeisung
                        • Bezug
                        Taschenlampe?
                        JoergH
                        @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                        Taschenlampe?
                        Genau
                        • J JoergH
                          Taschenlampe?
                          Genau
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @joergh ahhh, gefunden.... mal schauen ob das klappt
                          • J JoergH
                            Taschenlampe?
                            Genau
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh
                            Du meinst dass man den vollen Datensatz freischalten muss?
                            So?
                            Hier kommt dann der Hausverbrauch hinzu?
                            • Uli977U Uli977
                              @joergh
                              So?
                              JoergH
                              @uli977 Genau. Habe auch gerade einen dritten poweropti+ eingebaut und musste das bei dem Zähler auch durchführen. Klingt schlimmer als es ist...;-)
                              • J JoergH
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @joergh ich finde das PIN Menü nicht
                                • Uli977U Uli977
                                  JoergH
                                  @uli977 Im Zähler oder in der APP?
                                  • J JoergH
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @joergh Im Zähler
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @joergh Im Zähler..... Grundsätzlich eingebunden habe ich den Zähler ja mit der ersten Aktivierung mittels der App
                                      Muss ich den ioBroker Adapter nochmal neu starten oder das gerät nochmal neu einbinden über den Adapter oder findet er die zusätzlichen Datenpunkte so?
                                      • Uli977U Uli977
                                        JoergH
                                        In den FAQs der APP beschrieben.
                                        Du musst mit der Taschenlampe in das Feld des Zählers leuchten. Je nach Zähler evtl. etwas unterschiedlich. Dazu musst Du mal googlen. Powerfox hat die Zähler auch einfgeführt auf ihrer Webseite.
                                        Bei mir war es einmal kurz, dann schaltet er in den Eingabemodus...und dann entsprechend oft um die Zahl einzustellen, dann etwas Pause und er springt zur nächsten Zahl weiter...
                                        Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JoergH
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @joergh
                                          #Also Pin ging jetzt schon mal.... finde aber jetzt das Menü nicht
