  3. Entwicklung
  4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    5.3k
powerfoxapistromkosten
77 Beiträge 8 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A AxLED
    Hallo iobroker Gemeinde,
    habe den powerfox adapter vom ursprünglichen Author im Einsatz, dieser wird nach Datenabruf immer beendet.
    Logeintrag:
    powerfox.0 2021-10-29 20:07:03.267 info Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Habe mir den Code der main.js mal angesehen, ist scheinbar gewollt, dass der Adapter nach Datenabruf immer beendet wird um dann per Cron Job jede Minute wieder neu gestartet zu werden.
    Kann mir jemand andere (exemplarische) iobroker adapter nennen, die per Webaufruf eine .json Datei verarbeiten aber den Webaufruf in einem bestimmten Intervall wiederholen (ohne den Adapter zu stoppen)?
    Dann könnte ich versuchen den Powerfox Adapter zu optimieren.
    Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
    AxLED
    JoergH
    @axled sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
    Logeintrag:
    AxLED
    Das ist völlig normal und einer von zwei Arten von Adaptern. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Adapter, die genauso funktionieren. Die Wiederholung ergibt sich durch das zyklische Neustarten des Adapters. Da die Werte hier nicht gepusht werden, ist es logisch, dass man keinen Daemon baut, der darauf wartet das neue Werte "reinkommen", sondern einen Cronjob, der die Werte zyklisch abholt.
    • W WILHER
      Bei mir kommen in dem Adapter immer diese Fehler:
      Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.type" has been written without ack-flag with value "POWER"
      get state error: Connection is closed.
      Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.timestamp" has been written without ack-flag with value "Sat, 30 Oct 2021 07:44:58 GMT"
      Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.feedInMeterReadingWh" has been written without ack-flag with value "0"
      Read-only state "powerfox.0.devices.246f283c6fb0.feedInMeterReadingKWh" has been written without ack-flag with value "0"
      JoergH
      @wilher
      Zu den Warnings wegen der Acknowledge Flags habe ich im anderen Thread beschrieben, wie man die weg bekommt.
      Der Power-Wert wird nicht übertragen vermute ich mal, weil Du in Deinem Stromzähler die Übermittlung nicht aktiviert hast. Das geht meist per Taschenlampe; ist in der Hilfe der powerfox APP beschrieben.
      Uli977U W 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        @wilher
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @joergh
        Sprichst du von diesen warings?
        fddd1819-9387-491b-ad07-a3e4663761b8-2021-11-01 09.13.50.jpeg /var/folders/8s/b_66fntd6x1f51f90_8cdcxm0000gn/T/com.wegenerlabs.FinalShot/2021-11-01 09.13.50.jpeg
        Oder woran liegen diese?
        Viele Grüße!
        • Uli977U Uli977
          @joergh
          Viele Grüße!
          JoergH
          @uli977
          Nein, eigentlich nicht, sondern von den Warnings die wegen des falschen Acknowledge flags auftreten, aber die habe ich ja eliminiert. Das hier ist ein Connection Problem, was hin- und wieder vorkommen kann, da auch die Server wohl nicht immer zu 100% erreichbar sind. Das macht nix, verschwindet wieder.
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh
            Ah, ok! Du sagst aber auch man soll die Abfrage zu dem Adapter nicht kleiner als 30 Sekunden. machen, richtig?
            Kümmerst du dich aktuell um die Weiterentwicklung zu dem Adapter, oder wie ist das?
            • J JoergH
              @uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @joergh
              Läuft übrigens ganz gut, Danke dir nochmal.
              Jetzt kann ich endlich auch wieder das PV-Überschussladen selbst realisieren ohne auf einen Cloudservice zurückgreifen zu müssen.
              • Uli977U Uli977
                @joergh
                JoergH
                @uli977
                Ich kenne mich noch nicht gut genug aus um den Support für so eine Adapter zu übernehmen, versuche erstmal Javascript zu lernen, habe aber aktuell sehr wenig Zeit und deshalb zieht sich das. Ich habe das Teil mit 30 Sekunden laufen weil mir das reicht. Je nach Rechner kann es sein, dass Du wenn Du es zu oft laufen lässt, das Programm noch nicht durch ist, bevor es erneut gestartet wird und es kann sein, dass Powerfox irgendwann den Datenfluss stoppt, weil die nicht einen eigenen Server für Dich betreiben wollen ;-) aber grundsätzlich geht auch mehr als alle 30 Sekunden. Ein anderer schrieb gerade er lässt ihn alle 5 Sekunden laufen...
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • J JoergH
                  @wilher
                  W Offline
                  W Offline
                  WILHER
                  @joergh Prima hat geklappt. Dankeschön
                  • J JoergH
                    @uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    @joergh
                    Mal eine doofe Frage....
                    Wie bekomme ich vom Poweropti den Wert des aktuellen Hausverbrauchs?
                    Ich bekomme ja nur Einspeisung und Bezug, aber nie den aktuelle Hausverbrauch, oder?
                    Der Poweropti ist an meinem Zweirichtungstzähler....
                    Das Ding ist, ich benötige für ein PV-Überschuss Skript immer den aktuellen Überschuss, aber nicht bereits reduziert um die aktuelle Ladeleistung.
                    Ich würde jetzt rechnen wollen
                    PV-Leistung - (Hausverbrauch - Ladeleistung) = PV-Überschuss
                    Dummerweise kenne ich den Hausverbrauch nicht ...
                    • Uli977U Uli977
                      @joergh
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      @uli977 Du musst den Zähler erst motivieren mehr Daten rauszurücken. Das geht i.d.R. mit einer Taschenlampe. Schau mal unter "Hilfe" in der APP, da steht es beschrieben. Du benötigst dazu den PIN des Zählers vom Messstellenbetreiber.
                      P.S.: Die Frage ist keineswegs doof. ;-)
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh Also den Pin des Zählers habe ich, aber bekomme wie gesagt nur die Werte
                        • Einspeisung
                        • Bezug
                        In der Poweropti App?
                        Taschenlampe?
                        • Uli977U Uli977
                          • Einspeisung
                          • Bezug
                          Taschenlampe?
                          JoergH
                          @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                          Taschenlampe?
                          Genau
                          • J JoergH
                            Taschenlampe?
                            Genau
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh ahhh, gefunden.... mal schauen ob das klappt
                            • J JoergH
                              Taschenlampe?
                              Genau
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @joergh
                              Du meinst dass man den vollen Datensatz freischalten muss?
                              So?
                              Hier kommt dann der Hausverbrauch hinzu?
                              • Uli977U Uli977
                                @joergh
                                So?
                                JoergH
                                @uli977 Genau. Habe auch gerade einen dritten poweropti+ eingebaut und musste das bei dem Zähler auch durchführen. Klingt schlimmer als es ist...;-)
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @joergh ich finde das PIN Menü nicht
                                  • Uli977U Uli977
                                    JoergH
                                    @uli977 Im Zähler oder in der APP?
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @joergh Im Zähler
                                      • J JoergH
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @joergh Im Zähler..... Grundsätzlich eingebunden habe ich den Zähler ja mit der ersten Aktivierung mittels der App
                                        Muss ich den ioBroker Adapter nochmal neu starten oder das gerät nochmal neu einbinden über den Adapter oder findet er die zusätzlichen Datenpunkte so?
                                        • Uli977U Uli977
                                          JoergH
                                          In den FAQs der APP beschrieben.
                                          Du musst mit der Taschenlampe in das Feld des Zählers leuchten. Je nach Zähler evtl. etwas unterschiedlich. Dazu musst Du mal googlen. Powerfox hat die Zähler auch einfgeführt auf ihrer Webseite.
                                          Bei mir war es einmal kurz, dann schaltet er in den Eingabemodus...und dann entsprechend oft um die Zahl einzustellen, dann etwas Pause und er springt zur nächsten Zahl weiter...
                                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
